Чтоб не обманули в автосервисе, надо либо пешком ходить, либо делать все самому, не сомсем смешно. |
14.9.2011, 14:38
#26
Насколько не изменяет память цена машины должна быть равна полугодовой зарплате чтоб её можно было содержать Насколько я встречал такое "правило" *(только в варианте "доход за 3-4 месяца"), то в нём речь идёт про покупку нового автомобиля. Тогда покупка не станет обременительна для бюджета. И все содержание сводится к текущим плановым ТО (то есть траты запланированы). Поломки устраняются бесплатно по гарантии. В случае покупки подержанного, боюсь, она не работает. А то купишь древний рыдван (ввиду низкого дохода) и все "до копеечки" будет уходить в его содержание и ремонты Сообщение отредактировал shans2 - 14.9.2011, 14:48 -------------------- Спасибо! — LISS
14.9.2011, 14:45
#27
во! уже смешней...
14.9.2011, 14:46
#28
хы, другая сторона медали, есть часть специальностей (можно сказать работ) которые занимаются обслуживанием и раз человек сидит - значит у него все работает, но ему постоянно тычут этим в глаза и подвешивают все больше и больше обязанностей, а вот платить не хотят.., повозмущаться можно в этом случае? Есть такое правило у иностранцев, хорошее правило, работать все 12 часов или 8 как там по графику. Работу, на работе, всегда можно найти, если есть желание. Как говорится, электрик спит, значит все работает! Не правильно.. Работу нужно искать..И еще раз повторяю, дело не в зарплате...а в менталитете.. -------------------- т.891486201 один два.
14.9.2011, 14:49
#29
dissector, еще чуть-чуть и услышим повтор объявления: "Пропала собака! Сука! Падла! Будь проклята эта страна!".
-------------------- Самый надёжный план: -Фигня! На месте разберёмся!!!
#30
[quote name='shans2' date='14.9.2011, 14:38' post='659058']
А то купишь древний рыдван (ввиду низкого дохода) и все "до копеечки" будет уходить в его с Купил Кариба 3 года назад, вложений ноль!!!! -------------------- т.891486201 один два.
14.9.2011, 14:53
#31
ВВП - нефакт. тоже лентяи еще те. но вот процесс организован как часы.
немцы вообще мало работают, зато ........ ого го. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
14.9.2011, 14:59
#32
а кариб - это тема!!!
ПРАВДА ПРИХОДИТСЯ ЗАПРАВЛЯТЬ, САМ НЕМОЖЕТ ДЕНЕГ ЗАРАБОТАТЬ. dissector, еще чуть-чуть и услышим повтор объявления: "Пропала собака! Сука! Падла! Будь проклята эта страна!". ДА ТЫ,ЧТО...японию трясет, в америке террористы, в афгане наркомафия.... даже в багдаде уже неспокойно. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Ruiner
14.9.2011, 15:00
#33
ВВП - нефакт. тоже лентяи еще те. но вот процесс организован как часы. немцы вообще мало работают, зато ........ ого го. Согласен. У них тоже долбоящеров хватает, тупят не по детски. Но организация на уровне!!! -------------------- т.891486201 один два.
14.9.2011, 15:03
#34
..... Купил Кариба 3 года назад, вложений ноль!!!! Оу! Так он бензин и масло сам производит? И резину не стирает? И ароматизаторы-вонючки в нем встроенные? Фи. Скучно! -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
14.9.2011, 15:16
#35
Оу! Так он бензин и масло сам производит? И резину не стирает? И ароматизаторы-вонючки в нем встроенные? Фи. Скучно! Не поверишь, мля все сам!!! Япанец сцуко... -------------------- т.891486201 один два.
14.9.2011, 15:20
#36
а кариб - это тема!!! ПРАВДА ПРИХОДИТСЯ ЗАПРАВЛЯТЬ, САМ НЕМОЖЕТ ДЕНЕГ ЗАРАБОТАТЬ. а у Мурлокотама зарабатывает..., может не те кнопки жмешь? -------------------- |
14.9.2011, 15:28
#37
а у Мурлокотама зарабатывает..., может не те кнопки жмешь? у него новей .... и японцы портятся.... видимо потому на россию злятся... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
14.9.2011, 20:21
#38
Есть такое правило у иностранцев, хорошее правило, работать все 12 часов или 8 как там по графику. Работу, на работе, всегда можно найти, если есть желание. Как говорится, электрик спит, значит все работает! Не правильно.. Работу нужно искать..И еще раз повторяю, дело не в зарплате...а в менталитете.. то есть ты предпочитаешь тех работников, кто нарезает понты целый день, при этом находят тысячу причин что б не делать, а не тех, кто сделал и сидит спокойно..., тогда не жалуйтесь, что все ленивые про иностранцев- я так понимаю у любого иностранца на работе четко прописано за что он получает деньги, если он, например, програмист или повар, то его никто не заставит таскать стулья или красить забор бесплатно!, так что пример неудачный Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 14.9.2011, 20:22 -------------------- |
14.9.2011, 20:46
#39
Цитата(GOLLANDEC @ 14.9.2011, 19:21) ссылка доступна только зарегистрированным ... пошёл я а я псё сделал ... устал ... приятно! -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — dissector
14.9.2011, 21:27
#40
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2328 Спасибо: 3549 |
Не забывайте про фанатиков своей работы. Есть такие....видела. Теж совсем мега звезды!!!
14.9.2011, 21:47
#41
почему не верное? хочешь сказать, что повар после приготовления блюда может пойти забор красить? потому что начальство так распорядилось... -------------------- |
14.9.2011, 22:45
#42
Цитата(Димон и Анна @ 14.9.2011, 10:19) ссылка доступна только зарегистрированным Почему кусаем слесарей? Да потому, что этот форум больше АВТОМОБИЛЬНЫЙ !!!!! И тема про СТО. Тема в разделе ЮМОР!Надо тему про сотрудников ГИБДД открыть. Вот склока-то будет... Хотя нет, побоятся. Потом же на дорогах встречаться. Прекращаем кусаться. Тему закрываю. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 10:41 |
