4G15 - гуляет ремень ГРМ, :(
сообщение 2.9.2011, 23:59
В общем сабж. Старый ремень ГРМ гулял влево-вправо по шестерне (вдоль оси распредвала) где-то чуть меньше, чем на миллиметр. Ну, с частотой вращения данной шестерни. Я заменил ремень, ролик и натяжную пружину. Всё - оригинал. Сделал натяжку по мануалу. Запустил двиг - ремень гуляет. sad.gif
Промерял расстояние от торца шестерни распредвала до крышки клапанов, оказалось, что шестерня слегка поведённая. Поскольку до меня меняли сальник (это видно), то значит шестерню откручивали, возможно неудачно застопорили и повели. Ладно, заказал новую, пришла, поставил. Сразу говорю как закручивал болт: взял старый ремень, обхватил шестерню, зажал зажимом петлю, а петлю на другом конце держал ломиком, упираясь в блок ДВС. Затягивал динамометрическим ключом по указанному в букваре моменту.
Завожу - гуляет. Блин. И с тенденцией скатывания в наружнюю сторону (от блока), ибо ремень упирается в шкив коленвала, а на шестерне распредвала ближе к её внешнему краю, чем к внутреннему.
Шестерня - видно, что не повёл, во всяком случае не так, как старая была.
Гуляет, на глаз, на 0,5-0,7 мм.
Вопрос: чё делать?
DarKKKK
сообщение 3.9.2011, 0:04
Спасибо: 30
Авто: TLC80
между шестерней коленвала и шкивом коленвала должна быть шайба типа жестянки она есть?
сообщение 3.9.2011, 0:09
DarKKKK,
эта которая красной стрелкой отмечена? Да, она была и есть.
[attachment=104906:belt.jpg]
Зелёной стрелкой показал, где и как "гуляет".
сообщение 3.9.2011, 0:26
Коленвал и распредвал тоже имеют выработку. В зависимости от того, в какую сторону на каком конце изменилась нагрузка от кулачков или шатунов, валы смещаются радиально. Вот ремень и погуливает.
Забей.
Я редко встречал идеально ровно набегающие ремни.
Спасибо! — Aleks_Vl Гидр
сообщение 3.9.2011, 0:33
Я просто боюсь, что он начнёт нахратиться с той стороны, где упирается в шкив коленвала (который и не даёт ему сползти). sad.gif
П.С. Что самое обидное, так это то, что по запросу "гуляет ремень ГРМ" в Гугле вываливается хренова туча сайтов, где народ жалуется на Ладу Калину/Приору и качество ремней из Балаково и ещё откуда-то sad.gif Я-то спецом не экономил, оригинал ставил...
Сообщение отредактировал Гидр - 3.9.2011, 0:35
сообщение 3.9.2011, 1:33
сообщение 3.9.2011, 1:47
Цитата(dissector @ 3.9.2011, 0:33) *
это не сання, а подгузник ... ему захадки задагывает!
P.S. 4G .... 4- четырёхцилиндровый, G - бензиновый ...
Сообщение отредактировал Shiko - 3.9.2011, 1:49
DarKKKK
сообщение 3.9.2011, 2:03
Спасибо: 30
Авто: TLC80
А может реально качество ремня такое,ведь весь оригинал делается в том же самом китае.
сообщение 4.9.2011, 9:55
Внимательно перечитывая мануал, обнаружил интересную фразу в абзаце про натяжку ремня. Ну там ремень поставили, далее перед тем как провернуть коленвал на 3 зуба и зафиксировать натяжной ролик, следуют слова: "Временно установите шкив коленвала для предотвращения скатывания ремня". О как. Странная фраза, учитывая, что если колено всего на три зуба провернуть, ремень ну никак не сможет никуда скатиться! Я-то, ясное дело, шкив поставил для того, чтобы запустить движок и посмотреть, что с ремнём. И кстати, как я уже написал, он и пытается скатиться в сторону шкива...
В общем сегодня доставлю шкивы помпы и гены, запущу, пусть поработает. Может ему небольшая тренировка нужна, усушка-утруска так сказать.
Сообщение отредактировал Гидр - 4.9.2011, 9:55
сообщение 5.9.2011, 0:24
Часа два она поработала. Ну, гуляет. Приложил линейку - на глаз где-то на 0,3 мм. Вроде немного, но заметно как биение. Край, что вроде как бы упирается в шкив коленвала - не нахратится. Хм. Я прям не знаю даж.
*Мика*
сообщение 5.9.2011, 3:45
Спасибо: 2777
Гидр,а тебе(раз такой самоделкин)не нужен Ниссан Пульсар того же года?
Ищите-и обрясчете
сообщение 5.9.2011, 9:12
*Мика*, спасибо, пока нет, ибо присмотрел уже себе ещё один раритет, даже постарше. smile.gif
*Мика*
сообщение 5.9.2011, 9:54
Спасибо: 2777
Да я не пытаюсь его тебе впарить!Машина была угнана и побита.Но у нее в хорошем состоянии мотор,коробка-механика,сцепление.Может быть использована только как уч пособие или запчасти.Номера эти придурки сбили.
Ищите-и обрясчете
сообщение 5.9.2011, 10:34
Гидр, а что за раритет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 6:07
