4G15 - гуляет ремень ГРМ, :(
сообщение 2.9.2011, 23:59
В общем сабж. Старый ремень ГРМ гулял влево-вправо по шестерне (вдоль оси распредвала) где-то чуть меньше, чем на миллиметр. Ну, с частотой вращения данной шестерни. Я заменил ремень, ролик и натяжную пружину. Всё - оригинал. Сделал натяжку по мануалу. Запустил двиг - ремень гуляет. sad.gif
Промерял расстояние от торца шестерни распредвала до крышки клапанов, оказалось, что шестерня слегка поведённая. Поскольку до меня меняли сальник (это видно), то значит шестерню откручивали, возможно неудачно застопорили и повели. Ладно, заказал новую, пришла, поставил. Сразу говорю как закручивал болт: взял старый ремень, обхватил шестерню, зажал зажимом петлю, а петлю на другом конце держал ломиком, упираясь в блок ДВС. Затягивал динамометрическим ключом по указанному в букваре моменту.
Завожу - гуляет. Блин. И с тенденцией скатывания в наружнюю сторону (от блока), ибо ремень упирается в шкив коленвала, а на шестерне распредвала ближе к её внешнему краю, чем к внутреннему.
Шестерня - видно, что не повёл, во всяком случае не так, как старая была.
Гуляет, на глаз, на 0,5-0,7 мм.
Вопрос: чё делать?
- Гидр   4G15 - гуляет ремень ГРМ   2.9.2011, 23:59
- - DarKKKK   между шестерней коленвала и шкивом коленвала должн...   3.9.2011, 0:04
- - Гидр   DarKKKK, эта которая красной стрелкой отмечена? Да...   3.9.2011, 0:09
- - ДЮЙМ   Цитата(Гидр @ 2.9.2011, 22:59) Гуляет, на...   3.9.2011, 0:26
- - Гидр   Я просто боюсь, что он начнёт нахратиться с той ст...   3.9.2011, 0:33
- - dissector   и твой сання приближается к отеч.автопрому...   3.9.2011, 1:33
- - Shiko   Цитата(dissector @ 3.9.2011, 0:33) и твой...   3.9.2011, 1:47
- - DarKKKK   А может реально качество ремня такое,ведь весь ори...   3.9.2011, 2:03
- - Гидр   Внимательно перечитывая мануал, обнаружил интересн...   4.9.2011, 9:55
- - Гидр   Часа два она поработала. Ну, гуляет. Приложил лине...   5.9.2011, 0:24
- - *Мика*   Гидр,а тебе(раз такой самоделкин)не нужен Ниссан П...   5.9.2011, 3:45
- - Гидр   *Мика*, спасибо, пока нет, ибо присмотрел уже себе...   5.9.2011, 9:12
- - *Мика*   Да я не пытаюсь его тебе впарить!Машина была у...   5.9.2011, 9:54
- - HILANDER   Гидр, а что за раритет?   5.9.2011, 10:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 0:49
