12.8.2011, 20:25
#776
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 232 Спасибо: 24 |
klofelin, Уровень тормозной жидкости был чуть больше минимума, долил и индикатор перестал гореть
-------------------- Спасибо! — klofelin
13.8.2011, 0:13
#777
LLIAJIbHOu, проверь по книге, там вроде есть проверка работы механизма разжима.
но вообще там всё просто и интуитивно понятно. -------------------- 私の愛
20.8.2011, 11:25
#778
![]() Группа: Участник Сообщений: 173 Спасибо: 10 |
Решил поменять сайлеблоки,возник вопрос какие ставить?так называемые Оригинал или Полиуретановые? Может кто юзал и те и другие,какие лучше?
Сообщение отредактировал nissmo - 20.8.2011, 11:28 |
20.8.2011, 11:40
#779
LLIAJIbHOu, а ты тросики ручника проверял? они у тя скорее всего закисли,поэтому пружинки возвратные их не могут вернуть в исходное положение.
20.8.2011, 21:52
#780
rusinchic, тросики ручника в порядке, пару дней назад сняли регулятор стояночного тормоза с этого колеса - все равно клинило. Сегодня поменяли возвратную пружину. Через пару дней будет видно помогло или нет. Спрашивал у спецов - все в замешательстве
nissmo, Я решил поставить себе полиуретановые, так как говорят они надежней и долговечней. По цене чуть дешевле чем оригинал, заказал комплект на перед. Уже должны прийти. Как поставлю, сравню и расскажу. -------------------- |
20.8.2011, 22:01
#781
LLIAJIbHOu, ну а пружина причём?думаешь она растянулась?
21.8.2011, 9:23
#782
nissmo, полиуретановые у меня меньше чем за год повылазили. решил поставить оригинальные
Спасибо! — ToxicBlade
21.8.2011, 10:09
#783
rusinchic, перебираем все варианты.
22.8.2011, 10:02
#784
А не у кого не завалялась панель(которая вокруг магнитофона),мне нужна решотка печки,по разборкам смотрел;у Бумера нету,а у Нинзи блин ценник конский,500р.за каждую
22.8.2011, 10:36
#785
nissmo, бери у ниндзи, пока есть
22.8.2011, 20:22
#786
а никто не менял резинки на рейке? не смог открутить хомут жележный, тот что слева держит рейку.
найду трубу и ещё раз попробую, получиться ли заменить резинку под ним или полностью откручивать рейку надо? -------------------- 私の愛
22.8.2011, 20:44
#787
HILANDER, видать болт закис.брызгай обильно вэдэшкой,можно попробовать нагреть.
22.8.2011, 21:19
#788
rusinchic, да болт то я откручу, главный вопрос - нужно ли ещё что-то будет снимать чтобы поменять резинку под хомут?
22.8.2011, 21:34
#789
HILANDER, там резинка вроде разрезная.
а с болтот аккуратнее,а-то или залижешь грани,или отломишь,и придётся сверлить,нарезать резьбу. |
22.8.2011, 21:50
#790
rusinchic, да, резинка то круглая, но на Ниссане не смог даже рейку приподнять чтобы сдвинуть резинку по рейке с посадочного места на свободное. Пришлось откручивать крепление и с другой стороны - т.е. всю рейку освободить. Как здесь не знаю, крепление с другой стороны на двух сайлент-блоках аля подвеска, может они и подвижность дают какую-нибудь.
вот думаю может кто менял и скажет точно. -------------------- 私の愛
26.8.2011, 10:27
#791
Хочу поднять машинку пока проставками. Кто что знает по этому поводу? На сколько можно поднять(при полном стоке) и нет ли у кого нить чертежей,передних и задних.
По поводу рулевой рейки,я снимал ее полностью не спеша за 30мин.если хочешь поменять просто резинку под хомутом,можно не снимать рейку ,резинка разрезная,еще для удобства можно шпильку выкрутить. |
7.9.2011, 11:24
#792
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3248 Спасибо: 2690 Авто: Ford Explorer |
Думаю не для кого не секрет что Сурфик у меня 130 кузова, при остановке и "трогании" с места задний мост странно щелкает, т.е. по сути ходит туда-сюда и по этому неприятно дергается с места....может ли это быть из-за разбитых резинок (или их отсутствия уже)? сколько их вообще там? много ли нужно разобрать что бы их заменить на новые? интерисуюсь в целях поменять самой, ну или при помощи друзей и мужа=)
-------------------- Для того чтобы быть счастливым, нужно иметь хороший желудок, злое сердце и совсем не иметь совести.
7.9.2011, 12:15
#793
SoLЯRA, скорее всего проблема в сайлент-блоках реактивных тяг. Проблемка эта очень острая - влияет на управляемость, износ резины и "убивает" остальные, оставшиеся целыми детали подвески. Советую обратиться на СТО
Спасибо! — SoLЯRA
7.9.2011, 12:32
#794
"щёлкать" может и крестовина
7.9.2011, 13:34
#795
machucha, крестовину поменяли зимой,оже громко щелкала,теперь просто "болтается мост"=(((
2.10.2011, 20:37
#796
Всем привет! Подскажите.каким образом проверить уровень масла в раздатке? в мануале на картинке-щуп, где его искать?(если есть). авто-Сурф 2000г. 2.7/ MultiMod. Есть-ли какой гемор со снятием рулевых тяг?Удобно-ли подлазить ключём. и нужен-ли спец(самопал)ключ. чтоб открутить? Благодарю
Сообщение отредактировал ANS - 2.10.2011, 20:38 -------------------- |
2.10.2011, 22:42
#797
ANS, у меня книжка есть на сурф. надо?
2.10.2011, 23:03
#798
ANS, на раздатке заливная пробка - она же контрольная.
по тягам не снимал, но вроде всё обычно там. -------------------- 私の愛
2.10.2011, 23:27
#799
Всем привет! Подскажите.каким образом проверить уровень масла в раздатке? в мануале на картинке-щуп, где его искать?(если есть). авто-Сурф 2000г. 2.7/ MultiMod. Есть-ли какой гемор со снятием рулевых тяг?Удобно-ли подлазить ключём. и нужен-ли спец(самопал)ключ. чтоб открутить? Благодарю все просто - в переднем редукторе, раздатке и заднем мосту есть заливная пробка, так вот лей туда нужную жижу пока не польется обратно, это и есть уровень! рулевые тяги снимаются без проблем - ключ специальный не требуется Сообщение отредактировал ToxicBlade - 2.10.2011, 23:30 |
3.10.2011, 8:29
#800
Благодарю. добрые люди!!!! klofelin,димон, у нас в электронном виде есть. спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 13:03 |
