Honda CR-V, немного о моей девочке |
22.8.2011, 19:09
#251
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1386 Спасибо: 445 Авто: 89148611646 |
22.8.2011, 23:36
#252
нашел как снимать магнитолу... только треть торпеды пришлось разобрать, но все на самом деле несложно...
23.8.2011, 14:23
#253
delegat, в мануале подробно расписано как и что, возни много конечно
-------------------- Спасибо! — delegat
23.8.2011, 14:27
#254
Пальцы удлининть... Спасибо за подсказку. Надел на палец колпачок от маркера, замотал скотчем, чтобы не слетал и все получилось В противном случае меня ждало: 1. Снять нижнюю защиту. 2. Снять бампер. 3. Снять фару, сменить лампу. 4. Все собрать на место. -------------------- |
24.8.2011, 15:29
#255
delegat, в мануале подробно расписано как и что, возни много конечно да на самом деле пол часа заняло разобрать-собрать, ни чеко сложного -------------------- |
24.8.2011, 18:04
#256
delegat, ага, примерно так и было
9.9.2011, 0:41
#257
Группа: Участник Сообщений: 4 Спасибо: 0 Авто: Honda CR-V, 1997 |
Парни подскажите где можно съделать диагностику движка?
25.9.2011, 20:38
#258
Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо: 3 Авто: Honda Cr-v |
Кто сталкивался с проблемой выдавливает масло из движка (прокладка), и поддон весь в масле?
25.9.2011, 20:49
#259
(L)ove(S)pee(D), может, прокладку надо поменять? И герметиком можно промазать на всякий случай!
Сообщение отредактировал ВолкOFF - 26.9.2011, 11:34 -------------------- +79644589497 - Валерий
Спасибо! — (L)ove(S)pee(D)
25.9.2011, 23:33
#260
![]() Группа: Участник Сообщений: 96 Спасибо: 58 Авто: HONDA CR-V 96 |
(L)ove(S)pee(D), +1 менять надо прокладку, хорошо промазав герметиком.
больше ни откуда не подтекает масло??? трещины/сколы отсутствуют?? -------------------- Спасибо! — (L)ove(S)pee(D)
25.9.2011, 23:38
#261
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2442 Спасибо: 2615 |
26.9.2011, 9:31
#262
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3071 Спасибо: 506 Авто: Honda City 1990 Honda CRF250X 2012 |
(L)ove(S)pee(D), Я сталкивался. Там на поддоне, вернее на блоке есть много направляющих. Они и мешают к хорошему продавливанию прокладки. Расположены они очень часто и если поставишь новую резиновую прокладку, то она разъедется в этом месте. Вышел из положения так: Спилил нафиг эти направляйки, выкинул прокладку, и посадил поддон на герметик. Второй год полет норм. Болезнь однако.
-------------------- Я электрик 8 924 690 0833
Спасибо! — ВолкOFF
29.9.2011, 21:47
#263
всем спасибо за инфу!!!на выходных должны все сделать!
Кто-нибудь ставил ксенон в основные и подфарники, если да, то какой результат, производитель ксенона, цена и где? хочу поставить... думаю... |
29.9.2011, 21:51
#264
29.9.2011, 21:56
#265
где ставил и во сколько стало?
29.9.2011, 21:59
#266
где ставил и во сколько стало? Ставил сам, а покупал 4 года назад за 8000 р. в старте.(L)ove(S)pee(D), установить его так же просто, как подключить DVD к телевизору. Спасибо! — (L)ove(S)pee(D)
29.9.2011, 22:02
#267
не ставил электрический прогрев ОЖ?
29.9.2011, 22:21
#268
заказывал или в городе брал друг?скинь ссылку plz
29.9.2011, 22:37
#269
какое масло заливаешь?как зиму Cr-v переносит?
29.9.2011, 22:54
#270
30.9.2011, 10:14
#271
вот тоже думаю поставить электроподогрев ОЖ, но пока в сомнениях... кто-нибудь ставил?
30.9.2011, 11:05
#272
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 727 Спасибо: 337 |
Цитата вот тоже думаю поставить электроподогрев ОЖ, но пока в сомнениях... кто-нибудь ставил? Я сам ставил в прошлом году(без него никуда в сильные морозы) -------------------- Спасибо! — delegat
30.9.2011, 12:15
#273
Я сам ставил в прошлом году(без него никуда в сильные морозы) подскажи, где можно купить подогрев этот???? или где поискать, и какой подойдет?
30.9.2011, 12:36
#274
delegat, на самом деле их навалом, заедь в Школу-Магазин, отдел налево до упора, ценник разный, есть и Российские
30.9.2011, 13:32
#275
куда имеено ставят?
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 21:50 |
