58 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
Toyota Hilux Surf, В вопросах и ответах
LLIAJIbHOu
сообщение 12.8.2011, 20:25
Сообщение #776
Спасибо: 24
klofelin, Уровень тормозной жидкости был чуть больше минимума, долил и индикатор перестал гореть smile.gif Сняли задний левый барабан, колодки были сильно разжаты из-за чего машина и не ехала должным образом. Заново все перебрали и отрегулировали, но возник один вопрос, который поставил нас в тупик : При постановке машины на ручник колодки разжимаются, после снятия с ручника они не возвращаются в первоначальное положение. При следующей постановке на ручник происходит тоже самое, но колодки разжимает еще сильней. В следствии чего заклинивают задние тормоза. И чтобы не перебирать каждые 3 дня тормоза - приходится отказываться от использования ручника sad.gif А как решить эту проблему пока не знаю.
Спасибо! — klofelin
сообщение 13.8.2011, 0:13
Сообщение #777
LLIAJIbHOu, проверь по книге, там вроде есть проверка работы механизма разжима.
но вообще там всё просто и интуитивно понятно.
nissmo
сообщение 20.8.2011, 11:25
Сообщение #778
Спасибо: 10
Решил поменять сайлеблоки,возник вопрос какие ставить?так называемые Оригинал или Полиуретановые? Может кто юзал и те и другие,какие лучше?
Сообщение отредактировал nissmo - 20.8.2011, 11:28
rusinchic
сообщение 20.8.2011, 11:40
Сообщение #779
LLIAJIbHOu, а ты тросики ручника проверял? они у тя скорее всего закисли,поэтому пружинки возвратные их не могут вернуть в исходное положение.
LLIAJIbHOu
сообщение 20.8.2011, 21:52
Сообщение #780
Спасибо: 24
rusinchic, тросики ручника в порядке, пару дней назад сняли регулятор стояночного тормоза с этого колеса - все равно клинило. Сегодня поменяли возвратную пружину. Через пару дней будет видно помогло или нет. Спрашивал у спецов - все в замешательстве smile.gif
nissmo, Я решил поставить себе полиуретановые, так как говорят они надежней и долговечней. По цене чуть дешевле чем оригинал, заказал комплект на перед. Уже должны прийти. Как поставлю, сравню и расскажу.
rusinchic
сообщение 20.8.2011, 22:01
Сообщение #781
LLIAJIbHOu, ну а пружина причём?думаешь она растянулась?
klofelin
сообщение 21.8.2011, 9:23
Сообщение #782
Спасибо: 3532
nissmo, полиуретановые у меня меньше чем за год повылазили. решил поставить оригинальные
Спасибо! — ToxicBlade
LLIAJIbHOu
сообщение 21.8.2011, 10:09
Сообщение #783
Спасибо: 24
rusinchic, перебираем все варианты.
nissmo
сообщение 22.8.2011, 10:02
Сообщение #784
Спасибо: 10
А не у кого не завалялась панель(которая вокруг магнитофона),мне нужна решотка печки,по разборкам смотрел;у Бумера нету,а у Нинзи блин ценник конский,500р.за каждую
oag
сообщение 22.8.2011, 10:36
Сообщение #785
Спасибо: 3940
сообщение 22.8.2011, 20:22
Сообщение #786
а никто не менял резинки на рейке? не смог открутить хомут жележный, тот что слева держит рейку.
найду трубу и ещё раз попробую, получиться ли заменить резинку под ним или полностью откручивать рейку надо?
rusinchic
сообщение 22.8.2011, 20:44
Сообщение #787
HILANDER, видать болт закис.брызгай обильно вэдэшкой,можно попробовать нагреть.
сообщение 22.8.2011, 21:19
Сообщение #788
rusinchic, да болт то я откручу, главный вопрос - нужно ли ещё что-то будет снимать чтобы поменять резинку под хомут?
rusinchic
сообщение 22.8.2011, 21:34
Сообщение #789
HILANDER, там резинка вроде разрезная.
а с болтот аккуратнее,а-то или залижешь грани,или отломишь,и придётся сверлить,нарезать резьбу.
сообщение 22.8.2011, 21:50
Сообщение #790
rusinchic, да, резинка то круглая, но на Ниссане не смог даже рейку приподнять чтобы сдвинуть резинку по рейке с посадочного места на свободное. Пришлось откручивать крепление и с другой стороны - т.е. всю рейку освободить. Как здесь не знаю, крепление с другой стороны на двух сайлент-блоках аля подвеска, может они и подвижность дают какую-нибудь.
вот думаю может кто менял и скажет точно.
nissmo
сообщение 26.8.2011, 10:27
Сообщение #791
Спасибо: 10
Хочу поднять машинку пока проставками. Кто что знает по этому поводу? На сколько можно поднять(при полном стоке) и нет ли у кого нить чертежей,передних и задних.
По поводу рулевой рейки,я снимал ее полностью не спеша за 30мин.если хочешь поменять просто резинку под хомутом,можно не снимать рейку ,резинка разрезная,еще для удобства можно шпильку выкрутить.
SoLЯRA
сообщение 7.9.2011, 11:24
Сообщение #792
Спасибо: 2690
Авто: Ford Explorer
Думаю не для кого не секрет что Сурфик у меня 130 кузова, при остановке и "трогании" с места задний мост странно щелкает, т.е. по сути ходит туда-сюда и по этому неприятно дергается с места....может ли это быть из-за разбитых резинок (или их отсутствия уже)? сколько их вообще там? много ли нужно разобрать что бы их заменить на новые? интерисуюсь в целях поменять самой, ну или при помощи друзей и мужа=)
сообщение 7.9.2011, 12:15
Сообщение #793
SoLЯRA, скорее всего проблема в сайлент-блоках реактивных тяг. Проблемка эта очень острая - влияет на управляемость, износ резины и "убивает" остальные, оставшиеся целыми детали подвески. Советую обратиться на СТО
Спасибо! — SoLЯRA
machucha
сообщение 7.9.2011, 12:32
Сообщение #794
Спасибо: 2193
"щёлкать" может и крестовина
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
SoLЯRA
сообщение 7.9.2011, 13:34
Сообщение #795
Спасибо: 2690
Авто: Ford Explorer
machucha, крестовину поменяли зимой,оже громко щелкала,теперь просто "болтается мост"=(((
ANS
сообщение 2.10.2011, 20:37
Сообщение #796
Спасибо: 92
Всем привет! Подскажите.каким образом проверить уровень масла в раздатке? в мануале на картинке-щуп, где его искать?(если есть). авто-Сурф 2000г. 2.7/ MultiMod. Есть-ли какой гемор со снятием рулевых тяг?Удобно-ли подлазить ключём. и нужен-ли спец(самопал)ключ. чтоб открутить? Благодарю
Сообщение отредактировал ANS - 2.10.2011, 20:38
klofelin
сообщение 2.10.2011, 22:42
Сообщение #797
Спасибо: 3532
ANS, у меня книжка есть на сурф. надо?
сообщение 2.10.2011, 23:03
Сообщение #798
ANS, на раздатке заливная пробка - она же контрольная.
по тягам не снимал, но вроде всё обычно там.
ToxicBlade
сообщение 2.10.2011, 23:27
Сообщение #799
Спасибо: 803
все просто - в переднем редукторе, раздатке и заднем мосту есть заливная пробка, так вот лей туда нужную жижу пока не польется обратно, это и есть уровень!
рулевые тяги снимаются без проблем - ключ специальный не требуется
Сообщение отредактировал ToxicBlade - 2.10.2011, 23:30
ANS
сообщение 3.10.2011, 8:29
Сообщение #800
Спасибо: 92
Благодарю. добрые люди!!!! klofelin,димон, у нас в электронном виде есть. спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 13:02
