сканер для НИССАН, где,почом? |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2136 Спасибо: 603 ![]() |
есть вопрос острый,где в нашем городе сканер хороший есть?, чтоб всё читал на ниссаны? требуется сканер для ниссан цедрик 98г двиг VQ30DET, чтоб коды неисправностей все могли пояснить и исправить. мастер тоже непомешает по работе со сканером чтоб с головой был и с руками! на машине чек негорит но работает что то неочень=( зарание спасибо!
![]() Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 10.8.2011, 23:36 |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3557 Спасибо: 2732 ![]() |
Я свой ниссан к сканеру подключал на Марчекане, за конечной 1-цы, там по дороге ехать где Камазы заливаются, здание одноэтажное синего цвета,у них сканер мне точно все показал.
89148566460 Спасибо! — ХУЛИГАН
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1669 Спасибо: 2151 ![]() |
Мы цепь меняли, у нас чек двс горел, мы надеялись, что это просто глюк коипьтера, приехали туда там сканер подключили, после чего сразу сказали что цепь менять надо.в общем толковые там парни ( диагност Ваня)
-------------------- прошлых дней не вернуть - не придумали такого науки
Спасибо! — ХУЛИГАН
как можно по сканеру вычислить замену цепи?
dissector, он посмотрел код ошибки. мы потом в инете проверяли все точно.
dissector, код ошибки - поменяите цепь
![]() -------------------- 2jz sengle turbo
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1032 Спасибо: 204 Авто: Toyota Mark2 110 - 1JZ-GTE - 2002g ![]() |
qweqweqwe, это нисаны, не чего смешного
В итоге, когда разобрали это дело, оказалось,обе цепи растянуты, звезды уставшие и стояло все не пометкам. Когда поставили все новое( цепи, звезды, успокоители и натяжители) чек перестал гореть. Диагност был прав. Удивительно, он сказал, что на спидометре должно быть не менее 200 тыс, а у нас было 96. Сказал, сто пудов отмотали с.ки
![]() ![]() -------------------- прошлых дней не вернуть - не придумали такого науки
на моей сейчас 315 тыс.(97 год) здесь все по честному
Спасибо! — ХУЛИГАН
та ещё штучка а где делали?ну в смысле сканер где находится?
Я свой ниссан к сканеру подключал на Марчекане, за конечной 1-цы, там по дороге ехать где Камазы заливаются, здание одноэтажное синего цвета,у них сканер мне точно все показал. Здесь к сканеру подключали, а делали на Пушкина, двор санатория Мир.
Спасибо! — ХУЛИГАН
вобщем был на сканере сегодня 7континент поотключали цилиндры по порядку все работают без перебоев дросель выставили всё отрепетировали но недоконца, выявили кислородный дачик, показал по нулям вообще,сегодня же поехал заказать на автотек и тут меня колотонул кондрат! орегинальный дачик стоит 23тыр!!!! спросил что есть взаимо заменяемое и мне дали дачик за 3000, поехал в гараж снял дачик, посматрев на него я понял что это далеко не то чисто визуально, может кто поможет разобраться какой конкретно мне нужен??? прилогаю фото старого и нового ,сечение провода на новом отличается от старого, у старого тоньше а у нового толще, вобщем чего делать то, если это нетот дачик то он вылетит нафиг дней через 15 а то и меньше если вообще работать будет правильно=((( так и ненапасёшся наних=( на транспортной тоже нашли дачик орегинальный но за 4700 сказали что ну прям мой. и каму верить то=((( вобщем ребята хелпми!!! на конечной на марчекане небыло мест всё под завязку, к дмитрию яб незаехал ,я там на эскудне ныряю а на цедре вообщеб урылся=) вобщем както так. кстати оч приятный дядька пообщались поняли друг друга и взял всего лиш 1.5 рубля.
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 12.8.2011, 22:55 |
ХУЛИГАН, универсальный Бош ставить можно, люди тут ставили и отписывались что всё ок.
а то что он по форме чуток другой, так это нормально. -------------------- 私の愛
Спасибо! — ХУЛИГАН
Работает то он не от формы, а от содержания. даже если чтот и не так, то он просто работать не будет и через 15 дней не умрет
Спасибо! — ХУЛИГАН
HILANDER Muskul ну я так думаю сколько стоит столько и проходит=) хотя бывают исключения=) просто лишний раз лезть менять его очень тяжко ,особенно на яме на коленях=((( еле выполз из неё сегодня и то снимать всё нестал, снял трубу крепёж открутил оттянул в сторону и через коробку (поверх) с упором в два пальца сорвал его с места а так уже настраивался на снятие всего в плоть до турбы=(((( места для демонтожа нет совсем, это хорошо что у меня руки маленькие и пролазят во многих местах а вот другим как,ужс!,досих пор ноги ломят и руки =(( спасибо парни! завтра поставлю=) и опять на диагност поеду,посмотрим что там изменится,но надеюсь что всё будет ровно
ХУЛИГАН, вроде фосфорую, но и то не факт что станет работать...
хм, ну попробывать то можно чего с него взять то, а если оживёт то вообще приятно будет=) ну так паять концы проводов или на скрутку?
ХУЛИГАН, на форуме пробовал искать - тут отписывали опыт замены датчика.
? -------------------- 私の愛
блин по этой корявой бумажке непонятно сколько провода нужно оставить=((( толи с конца резать толи от самого дачика оставить 10 см вот хрень=(( у меня то вообще длиней и на новом кароче я ничего непонял в полном замешательстве!!
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1433 Спасибо: 299 ![]() |
Ну позвони Виталию, который тебе сканил, подскажет. Или Димону.
Сообщение отредактировал LapDance - 13.8.2011, 17:39 -------------------- ![]() |
да уже вечер=(( думал собрать и в понедельник на диагност обратно.мне хотяб знать откуда начинать резать толи с конца толи с начала=((
можно закрывать. все работает ровно без задоринок! всем спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2025, 16:31 |
