30 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
аудио системы в автомобилях, че, почем, установка, призовые места(отзывы друзей)
ХУЛИГАН
сообщение 10.8.2011, 20:08
Сообщение #451
Спасибо: 603
ltybc нееее я так нехочу кошмарить район=))) просто мои познания несовсем хороши,я думал что пищалки рупорные большие будут лучше отдовать звук, да и неслышал я их так как послушать неукого=(( хочется чтоб мощно но чисто играло, я просто пока бороздил меш голактические пространства находил более новые варианты потому и начинаю путаться=(( вот мне ответ пришол по поводу MTX T8652, сказали что слышали тока на стенде и неплохо играют, но тутже предложили вариант RE AUDIO XXX 6.5C сказали что реальней небудет а если есчо и сдвоеной сделать то вообще будет чисто и мощьно и думать над другими вариантами даже нестоит.
сообщение 10.8.2011, 21:02
Сообщение #452
огорчу....
у них монтажный размер-для дверей шириной как s-30
Сообщение отредактировал dissector - 10.8.2011, 21:02
ХУЛИГАН
сообщение 10.8.2011, 21:05
Сообщение #453
Спасибо: 603
точно, про это тоже написали , сказали что придёться расширить в двери борта под установку,но отзывы хорошие и много ну а цена 14000 с доставкой. хотя через подиум можно двери и нетрогать=) 1_dance3.gif
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 10.8.2011, 21:07
сообщение 10.8.2011, 21:12
Сообщение #454
кстати RE НЕ ПРОИЗВОДИТ динамики, она их закупает по OEM у BOSTON. вот такая фирма........
напомню, что произ-во есть только у DLS,BOSTON.MOREL,FOCAL,VIFA,JENSEN,JBL. остальные у них закупаются.
забыл EMINENCE
Сообщение отредактировал dissector - 10.8.2011, 21:12
Спасибо! — Aleks_Vl ХУЛИГАН
ХУЛИГАН
сообщение 10.8.2011, 21:42
Сообщение #455
Спасибо: 603
dissector написали что сборка тайвань или китай вобщем как и DLS=) но на экспорт в россию они неидут, идут в штаты и кудато там есчо, написали следующее, у каво стояли DLS поменяли на RE AUDIO XXX 6.5C, щас их продают в обьявах за гроши и даже с доставкой,кроссы от них по 1000-1500 отдают а у нас они 3800 в магазе=) куча каденсов ,и усего прочего=) но смушает то что бу dry.gif
хотя надо сматреть репутацию продавана и от туда плесать=) кидалова нет так как за такое могут и здоровье попортить теже форумчане с тогоже города=)
сообщение 10.8.2011, 21:44
Сообщение #456
у меня в карибасе BOSTON стоит FS-60, еще сша сборки, за 14000 можна нехилый бостон или морель купить.
а про длс - несогласен, там где белый человек стоит над ....... , ....... работают как белые люди. smile.gif
ХУЛИГАН
сообщение 10.8.2011, 21:58
Сообщение #457
Спасибо: 603
laugh.gif а что про длс? по тестовым показаниям RE AUDIO XXX 6.5C превосходят длс во много раз и это тоже средне буджетная акустика, только одна корзина как сделана а у длс штампованая и металическая с малой пропускаемостью а у тех корзина литой алюмиь и расширена сделана как на спицах,от того и пропуск и отдача звука лучше rolleyes.gif вобщем всё сделано в китаесе почти=) но то что неидёт в россию то покачественей будет, а вот для нас фифти/фифти=( как попадётся=)
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 10.8.2011, 22:00
сообщение 10.8.2011, 22:16
Сообщение #458
резонанс у мидов наступает при частоте ниже 63 гц, поверь задемфировать штамповку до этой частоты - не проблема.
примеры-ETON 170 PRO, BOSTON FS-60, DLS 6RA... и т.д. и т.п.
зато фьюжин есть миды за 2 рубля с литьем...........
тут главное - мысль инжинера. у ETON 170 PRO фильтр 1 порядка (тупо кондер на вч) , а они играют-я ...ею!
а в хиэнде- это ваще в порядке вещей.
пи.си.2. а лампы шумят, гудят и дико "срут" в гитарных усилителях.....
а мы их потом в цифре слушаем и премся.
Сообщение отредактировал dissector - 10.8.2011, 22:18
Спасибо! — Aleks_Vl ma3x/sti ХУЛИГАН
ma3x/sti
сообщение 11.8.2011, 18:33
Сообщение #459
Спасибо: 140
Полностью согласен,вот ещё и усилочек 2 ом(ETON) и голова(N.......i)!! smile.gif
Aurelius
сообщение 15.8.2011, 14:56
Сообщение #460
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
общие рекомендации по выбору
акустики:
2-х компонентная акустическая система
как правило используется для фронта.
При выборе данной акустики
рекомендую как минимум прослушать
несколько вариантов или положиться на
честных продавцов а лучше
установщиков с хорошей репутацией,
которые работаю не один год на рынке,
так как от фронтальной акустики зависит
50% звука системы в целом.
Выбирать автомобильную акустику по
размерам магнита, не стоит. Если
магнит большой, то это не значит что
динамик будет хорошо звучать. В
топовых и мощных моделях акустики
используется неодимовый магнит,
который очень мал по габаритам и при
этом очень эффективен. Гораздо важнее
то, что находится с лицевой стороны
динамика. Это диффузор и подвес.
Лучший вариант изготовления этих
компонентов: для диффузора бумага или
прессованный картон с обязательной
водооталкивающей пропиткой
(автомобильная акустика как правило
работает в суровой среде и должна быть
по максимуму защищена), для подвеса
диффузора — мягкая резина или каучук,
но ни в коем случае не тряпка.
Внешний твитер у данной акустики
желательно должен быть шелковый.
Шелковая пищалка воспроизводит
более широкий диапазон АЧХ и не
режет слух не большой громкости, то
есть играет более правильно.
Металлическая же пищалка будет резать
ухо и особой детальности от нее не
получите.
Обязательно для таких динамиков в
авто — наличие внешнего кроссовера.
Чем больше деталей в кроссовере, тем
выше его порядок, как правило.
И самое основное в акустике — то, как
Вы ее установите. Помните, что даже
самый дорогой и качественный динамик
без акустического оформления не
зазвучит. Для того, чтобы услышать
звук, акустику надо установить в
акустический объем. В абсолютном
большинстве автомобилей этот объем в
заводском исполнении — что
консервная банка в плане акустики.
Например, чтобы динамик зазвучал в
двери автомобиля ее надо шумо-вибро
изолировать, желательно в 2 слоя и
закрепить динамик не к металлу, а через
деревянное проставочное кольцо.
Только после этого в Вашем авто будет
звук. Также очень важно не путать
полярность при подключении
динамиков, так как это приведет к
полному отсутствию басовых частот, так
как динамики будут работать в
противофазе и гасить друг друга.
Вот и все основные рекомендации по
установке акустики в автомобиль.
Переходи на темную сторону!
Спасибо! — Aleks_Vl KaRaPuZ
сообщение 15.8.2011, 16:04
Сообщение #461
акустики:
Shradar
сообщение 11.7.2013, 22:29
Сообщение #462
Спасибо: 25
Уважаемые форумчане, подскажите где можно инсталировать ГУ взамен штатки?
сообщение 16.8.2013, 0:39
Сообщение #463
сообщение 16.8.2013, 0:55
Сообщение #464
Цитата(Торонага @ 15.8.2013, 23:39) *
даже в ваз2105 есть...
Стиг, погани зонда или атом?
сообщение 16.8.2013, 1:25
Сообщение #465
dissector, дай тогда хоть ваз2105
ХУЛИГАН
сообщение 17.8.2013, 1:38
Сообщение #466
Спасибо: 603
ыыы почитал 11 года свои сообщения и стыдно стало=)))))))))))
Спасибо! — STARGAZER
сообщение 17.8.2013, 1:46
Сообщение #467
и полку верни в изначальное состояние
Спасибо! — ХУЛИГАН
сообщение 8.2.2014, 23:23
Сообщение #468
оченя советую прочитать.
я даже очень важные файлы стер,ради...
Прикрепленный файл  _______________________.doc ( 8.61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 712
Спасибо! — Гидр Торонага
сообщение 8.2.2014, 23:37
Сообщение #469
сообщение 8.2.2014, 23:54
Сообщение #470
Цитата(Гидр @ 8.2.2014, 22:37) *
сообщение 9.2.2014, 10:21
Сообщение #471
dissector, ну да щаzzz, до сих пор руки не дошли обшивку дверей завибрить (сами-то двери более-менее), да решить проблему с резонансом на средних, а то я 1кГц на -5 выкручиваю на мафоне. Но чувствуется и нескоро эти руки дойдут, других дел дофига.
Сосбна там в книжке я на первом же абзаце завис на фразе "короткое замыкание между передом и задом" по отношению к миду в двери. Ну, понятно, глаз на .опу и всё такое, но всё-таки желательно бы на пальцах.
сообщение 9.2.2014, 11:27
Сообщение #472
подай на подвешенный в воздухе небольшой динамик ватт 10-20 и герц 50-60, диффузор будет двигаться от упора до упора, а то и бится катушкой об керн магнитной системы. - этого не будет в закрытом ящике или фазике. почему?
потому что акустическое оформление имеет определенный объем, равный или меньше эквивалентному(Vas) и является акустической нагрузкой для дифузора, без нагрузки-произойдет замыкание(по аналогии с анодным усилителем без нагрузки(лампа выходная сгорит если не подключить динамик)
в авто есть ньюанс- динамик с резонансной частотой (Fs) ниже основного резонанса салона , и добротностью(Qts) более Беттерворта (0,707) и эквивалентным объемом (Vas)сравнимым с объемом багажника - не будет акустически замыкать если его жестко закрепить - так называемый FREEAIR
Спасибо! — Rexat Торонага
Rexat
сообщение 9.2.2014, 23:37
Сообщение #473
Спасибо: 253
Андрей, Торонага, как там Наки поживают?
сообщение 10.2.2014, 0:14
Сообщение #474
Rexat, еще руки не дошли, я ж не форсирую. Проект рассчитан на пару-тройку лет (чтобы по карману не сильно ударило).
Спасибо! — Rexat
ХУЛИГАН
сообщение 10.2.2014, 22:01
Сообщение #475
Спасибо: 603
ууу я как подумаю о постройке,перестройке и прочих закупах,пробах и ошибках меня аж вырубает и хочется ср..ь . sad.gif wacko.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 15:35
