5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Установка Автозвука, Вопрос специалистам=)
ma3x/sti
сообщение 1.8.2011, 19:12
Сообщение #51
Спасибо: 140
Зато результат!!!,а вот "саб "+"пискуны"(цитата Muskul:лучше деньги с этого кинуть в середину и верха получше, приход будет гораздо выше) вот это ТУПО!!!!
Сообщение отредактировал ma3x/sti - 1.8.2011, 19:19
Muskul
сообщение 1.8.2011, 19:46
Сообщение #52
Спасибо: 1791
Какой результат???? слушается мп3 в 99% случаев.
сообщение 1.8.2011, 19:55
Сообщение #53
че вы гоните, класс аккустики не зависит от числа полос.
ну никак. танной делает дуалконцентрик-голимый коаксикал, но играет и стоит.........
пи.си. а4-5 полосные китайские супердинамики)))))
Спасибо! — Muskul
ma3x/sti
сообщение 1.8.2011, 23:11
Сообщение #54
Спасибо: 140
Muskul: Результат у тех кто принадлежит к 1-му% smile.gif
сообщение 2.8.2011, 8:36
Сообщение #55
это рассизм. загони оркестр в машину или рок группу-вот это уже будет эксклюзив. biggrin.gif
Спасибо! — ma3x/sti
bel
сообщение 8.8.2011, 11:55
Сообщение #56
Спасибо: 33
Авто: Y61 LN65
все запустил-работает оказывается мля))))) всем присутствующим огромное спасибо.
даже не сполил не одного предохранителя..... наверное большой информацией владел.
могу теперь даже советы давать)))
в Прадосе коротыше- усилителю под передним пасажирским седением - НЕ МЕСТО, либо затопчут, либо двигающееся сидень причинит вред.
но мне пришлось пока оставить, т.к. длина проводов расчитана именно под сидуху.
Огромное спасибо dissector за консультацию.
и еще такой вопросик, плюс и на саб провода пояются? по метру бы добавить.....
нема подписи - не придумал!!!
сообщение 8.8.2011, 12:59
Сообщение #57
плюс в обжим, не паяй , пайка при минусе развалится.
усилок надо прикручивать к полу, тогда гуд. снимаешь седло и прикручиваешь.
и есще.ссылка доступна только зарегистрированным обязательно к прочтению.
Спасибо! — bel
bel
сообщение 8.8.2011, 15:35
Сообщение #58
Спасибо: 33
Авто: Y61 LN65
пасибо, все прочитал изучил)))))))
я его и так на профилях закрепил, но там само седло смещается постоянно вперед, для удобства погрузки разгрузки пассажиров, когда сдвиг вперед и начинаешь залазить как раз на него нога так и тянется)))) вот и говорю в таких машинах ему не место...
ХУЛИГАН
сообщение 10.8.2011, 21:29
Сообщение #59
Спасибо: 603
вобщем генератор поменян,таких провалов в свете от басов почти (на холостых) нет, но если громче навалить, при замере напряжения стрелка при басе уходит с родных 14.5 до 13.0 а если погромче есчо сделать то скачет в такт с музыкой=(((( вот наверно по этому и выгорел почти стабилизатор напряжения в гене,боюсь как бы и с этим такова небыло=((( сегодня порывшись в начках нашол провода диам 14мм сечение 155 длинна 2 метр. два штуки гибкие и мягкие волосковые многожильные уже обжатые! думаю пустить их с кандёров на уси чтоб потерь небыло вовсе, а 100мм немогу протянуть от уся к кондёру,придёться тогда всю полку переделывать=((( компенсирует ли мне такой провод эти потери или нет?
вот посидев подумав, купил я свой генератор за 5косых 14.5v 110a но есть вариант приобрести гену 14.5v 150-170a за теже деньги! ну и доставка 500р но вот вопрос, что с электроникой машины будет если я со 110 перейду на 150-170 ампер? это же просто сила тока blush.gif хочу для того чтоб скачков небыло при музыке unsure.gif
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 10.8.2011, 21:21
сообщение 10.8.2011, 21:32
Сообщение #60
Muskul
сообщение 10.8.2011, 21:43
Сообщение #61
Спасибо: 1791
Эээээ а кондер не думал поставить или он не справляется?
ХУЛИГАН
сообщение 10.8.2011, 21:49
Сообщение #62
Спасибо: 603
кстате минусовку я такимже кабелем замучу,а топливо что,топливо это деньги а деньги вода=))) отстроить движок и тогда всё норм будет, а вот кандёр стоит, на 4канальный и на 2канальный усь но на одном с экраном и я вижу как он принимает и отдаёт напряжение а тот что на вуфер без экрана,да и рабочий ли он=((( наверно неспровляется=(
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 10.8.2011, 21:50
сообщение 10.8.2011, 21:50
Сообщение #63
кондер - не панацея, а анальгин.
ХУЛИГАН
сообщение 10.8.2011, 21:51
Сообщение #64
Спасибо: 603
так чего делать то? попробывать заменить старый провод на тот что на фото и посматреть как будет?
сообщение 10.8.2011, 21:53
Сообщение #65
ну так.
и это.... электрика - наука о контактах.
ХУЛИГАН
сообщение 10.8.2011, 22:02
Сообщение #66
Спасибо: 603
или генератор заказать, по крепежам встанет как родной,но тока побольше rolleyes.gif
сообщение 10.8.2011, 22:09
Сообщение #67
я б ревизию сделал старому.
ХУЛИГАН
сообщение 10.8.2011, 22:12
Сообщение #68
Спасибо: 603
так я сделал ревизию, на стенде нестабильно ведёт себя при нагрузке, а тот что поставил на стенде показал без потерь при нагрузке, но как только музон включаю сильно ,так сразу моргания=((( hang.gif
ХУЛИГАН
сообщение 14.8.2011, 0:51
Сообщение #69
Спасибо: 603
SUBZERO-15 как насчот этого вуфера? кто что скажет? хотелось бы услышать мнение спеца=)
Характеристики:
Размер вуфера, дюймы (мм) 15” (381)
Установочная глубина, дюймы (мм) 8.3/4” (222)
Материал диффузора полипролен со специальным электролитическим напылением и платиновым покрытием
Подвес многослойная композитная пена
Корзина литая, алюминиевая
Номинальная мощность, Вт 800
Максимальная мощность, Вт 1600
Звуковая катушка PSP, двойная
Размер звуковой катушки, дюймы (мм) 3” (75)
Импеданс, Ом 2x4
Ход диффузора, дюймы (мм) более 4” (100)
Терминалы 4 x 8 AWG
Чувствительность , дБ/Вт/м 89.7
Резонансная частота, Гц 22.6
Добротность 0.880
Эквивалентный акустический объем, л 113
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 14.8.2011, 0:52
Muskul
сообщение 14.8.2011, 1:22
Сообщение #70
Спасибо: 1791
Дам мини совет.
Определяешь тип музыки который ты слушаешь больше всего. рок\електро\классику там.
затем выбираешь сабы в твоей ценовой категории и читаешь отзывы.
потомучто так сказать сложно, звук также зависит и от усилка, от машины, поэтому как это будет звучать у тебя никто не скажет темболее специалист
Спасибо! — ХУЛИГАН
сообщение 14.8.2011, 10:49
Сообщение #71
Характеристики:
Импеданс, Ом 2x4
Терминалы 4 x 8 AWG
Добротность 0.880
там в рекламных целях понапишут ... как на китайке-кароший,купи!!!
я делаю так - слушаю из того ,что есть.
никогда не ведусь на рекламу и отзывы незнакомых людей.
от то что подчеркнул красным-нежилец в магадане-проверенно не раз.
Спасибо! — ХУЛИГАН
ХУЛИГАН
сообщение 14.8.2011, 13:23
Сообщение #72
Спасибо: 603
ну так отзывов нет почти за него, а если есть то какието неполноценные, пишут писатый саб и всё, а чем от писатый и на что он способен ничего нет, единственное пишут что нужен усил под него жосткий и всё=(
а лучше резина на подвесе? саб нужен для повседневки на средней громкости ну а если выезжать куда отдохнуть то и поболя включить=) предпочтения мои к музыке (Drum'n'bass- Electro) но выглядет конечно башка ухх как жёстко=) но подозрительно dry.gif на фото не я, это хозяин волги в котором этот саб живёт=)))) бедная волжанка=))))
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 14.8.2011, 13:26
сообщение 14.8.2011, 14:38
Сообщение #73
Спасибо! — sergeyart
ХУЛИГАН
сообщение 14.8.2011, 15:59
Сообщение #74
Спасибо: 603
сообщение 14.8.2011, 16:52
Сообщение #75
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 19:01
