5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Установка Автозвука, Вопрос специалистам=)
ХУЛИГАН
сообщение 26.7.2011, 0:30
Сообщение #26
Спасибо: 603
Сообщение отредактировал dissector - 26.7.2011, 7:11
Спасибо! — bel
ХУЛИГАН
сообщение 26.7.2011, 9:04
Сообщение #27
Спасибо: 603
какбы сам себе ответил=)) спасибо dissector . только тут есть нюанс, первый на 2ома а второй на 4ома. человек интересуется неможет определится. и есчо есть с двойной катушкой.
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 26.7.2011, 9:09
сообщение 26.7.2011, 9:11
Сообщение #28
я за 4 омные , лучше их 2 поставить. к тому же 87 дб\ватт\метр это очень низкий кпд.
а 96-это прям круто!
Спасибо! — ХУЛИГАН
ХУЛИГАН
сообщение 26.7.2011, 21:38
Сообщение #29
Спасибо: 603
тааак с вуфером опредилилися, теперь бы с усилочком=) что думаеш об этом, вроде отдельный на вуфер. Hifonics BXiPRO2.0 Product Features:
Digital Bass Enhancement Processor
Dash mount remote control
PFM Subsonic filter and bass level control
Blue illuminated controls
Parametric bass equalization
PFM Subsonic filter switch
Balanced inputs
Bass output control
Power LED Indicators
1 Year Autosoundswarehouse Warranty
Product Specifications:
Output level: 13.2-Volt
Frequency response: 10-35,000Hz
Total harmonic distortion (THD): .0025%
Signal-to-noise ratio: 133dB
Balanced input noise rejection: 62dB
Dimensions: 6"D x 7-3/4"W x 1-1/2"H
и вот есчо один Rockford Fosgate R600-5 канальный.Features:
Prime 5-Channel Class A/B Car Amplifier
RMS Power Rating:
4 ohms: 50 watts x 4 chan. + 200 watts x 1 chan.
2 ohms: 75 watts x 4 chan. + 300 watts x 1 chan.
Bridged, 4 ohms: 150 watts x 2 chan.
MOSFET power supply
Remote Punch level control included
LED power and protect indicators
Selectable bass boost on front and rear channels (0, 6, 12 dB at 45 Hz)
Variable bass boost on sub channel (0-12 dB at 45 Hz)
3-Way System Protection circuitry
Heavy duty aluminum alloy heatsink
Silver-plated RCA level inputs
Silver-plated screw terminals
Input sensitivity: 150mv-8V
Selectable high-pass filter on front and rear channels (80 Hz, 12 dB/octave)
Variable low-pass filter on front and rear channels (50-250 Hz, 12 dB/octave)
variable low-pass filter on subwoofer channel (40-130 Hz, 12 dB/octave)
Phase Shift: 0-180°
Damping factor: >200
CEA-2006 compliant amplifier
Frequency response:20-20,000 Hz
Dimensions: 17-1/8"L x 7-11/16"W x 2-7/16"H
bel
сообщение 26.7.2011, 23:25
Сообщение #30
Спасибо: 33
Авто: Y61 LN65
в нем вообще ума не двинешь что к чему((((((
вот и сложные же эти нанотехнологии)))
нема подписи - не придумал!!!
bel
сообщение 26.7.2011, 23:41
Сообщение #31
Спасибо: 33
Авто: Y61 LN65
Вот такой пойдет кабелек на питание- как раз со сварочного аппарата, медный
Толщина примерно... можно с ориентироваться по пальцу, примерно как 16 квадратовый.
Сообщение отредактировал dissector - 18.5.2013, 12:56
Славентий
сообщение 26.7.2011, 23:54
Сообщение #32
Спасибо: 654
Парни, ну коль такая тема появилась, объясните (если время будет) и переведите мне "неучу" что это за крутилки (1,2,3,4,5,6,7) и какую функцию они выполняют.
Рис : (формат большой)
Сообщение отредактировал Славентий - 26.7.2011, 23:57
сообщение 27.7.2011, 8:41
Сообщение #33
ХУЛИГАН, моноблок на саб и избегайте комбайнов. 5 анальный усилитель.........j smile.gif
Цитата(bel @ 26.7.2011, 22:41) ссылка доступна только зарегистрированным
1 фаза на саб, помогает если саб отстает по времени(садишся и крутишь - низ должен быть как можно ближе к капоту)
2 частота среза саба-по жизни советую 70- 80 гц
3 вклучение фильтра саба
4 подьем низа обычно на 40 гц(шоб долбило)
5 фильтр режет звук снизу(не все сабовые динамики выдержат 15 гц)
6 вкл выкл сабсоника 5
7 уровень сигнала (громкость)
Спасибо! — Славентий ХУЛИГАН
ХУЛИГАН
сообщение 27.7.2011, 22:12
Сообщение #34
Спасибо: 603
=)))понимаю что достал, есть последний вопрос, накопитель такой нормальный?80 Farad Hybrid Super Capacitor with 3-Digit Blue Voltage Meter
Capacitance: 80,000,000 micro farad (80 Farad)
Working Voltage: 12-16 DCV
Surge Voltage: 20 DCV
E.S.R. (Equivalent Series Resistance): 0.0015 Ohm @ 120 Hz/25 Degrees Celsius
Capacitance tolerance: +10%, -10%
Dimensions: 11.75" (L) x 8.5" (W) x 3.5" (H)
и что такое комбайнёр?
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 27.7.2011, 22:13
сообщение 27.7.2011, 22:34
Сообщение #35
это для spl соревнований.....емкость планеты земля - 1 фарадей, а тут 80..... girlhospital.gif
Спасибо! — ma3x/sti
ХУЛИГАН
сообщение 27.7.2011, 22:38
Сообщение #36
Спасибо: 603
=)))) (избегайте комбайнов) а вот про накапитель, разве плохо сразу такой поставить? ведь с доставкой он выйдет 7 тыр. а в магазинах по 4тыр маленького накопления=( а у меня вуфер 10 дюймов, и когда на половину ставлю фары млекнут=((( это значит накопитель омно? или в чом дело то? вот я и подумал про такой накопитель типо он непочувствует даже моего саба тоесть ухода напряжения из него=)
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 27.7.2011, 22:42
сообщение 27.7.2011, 22:48
Сообщение #37
для начала сделай ревизию генератору, если непоможет то ставь рядом с усилком(не более 100мм) кондер 1 фарад.
Спасибо! — ХУЛИГАН
ma3x/sti
сообщение 30.7.2011, 12:17
Сообщение #38
Спасибо: 140
ХУЛИГАН: Если добавить 3 т.р.,то можна уже акум купить "акустический" и будет тебе счастье!! smile.gif ,а от сево девайся толка мало! На 1000ватт - емкость 1 фарад!
Сообщение отредактировал dissector - 30.7.2011, 13:33
Спасибо! — ХУЛИГАН
ХУЛИГАН
сообщение 30.7.2011, 18:40
Сообщение #39
Спасибо: 603
можно ли скомпоновать акустику 3х полосную с разных динамиков? (в двери перед) немагу найти Audiobahn ACIS63 ,нигде нет, может кто поставляет к нам акустику из форумчан? или на худой конец Audiobahn ACIS62, у меня лежит дома Audiobahn ACIS52 и хочу добавить в неё ACIS62 чтоб получить 3х полоску! у меня на 130мм. а есчо нужно в дополнение к моим 160-165мм. динамики.
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 30.7.2011, 18:43
сообщение 30.7.2011, 20:01
Сообщение #40
Спасибо! — V A D Y
ХУЛИГАН
сообщение 30.7.2011, 20:04
Сообщение #41
Спасибо: 603
=))) ну канечно же, другово я и неожидал ответа=))) а по существу?
сообщение 30.7.2011, 20:11
Сообщение #42
так я тебе по существу и пишу или ты думаешь мне делать нечего?
ACIS52 - это мид бас и ACIS62 миды. в 3-х полоске нужно сч вч и нч
к тому же сложная система настройки сложные кроссовера(причем в твоем случае или самопальные или активные с поканалкой)
не заморачивайся ставь 2-х полоску.ИМХО
пи.си. и не надо придумывать велик
Спасибо! — ХУЛИГАН
ХУЛИГАН
сообщение 30.7.2011, 20:14
Сообщение #43
Спасибо: 603
а чем тогда компенсировать сч?
сообщение 30.7.2011, 20:16
Сообщение #44
зачем? там все норм.
ХУЛИГАН
сообщение 30.7.2011, 20:29
Сообщение #45
Спасибо: 603
ну хочу я так, мне нравится даная система 3полосной, поменяю в полке динамы и поставлю в задние двери 2х полосную. вот тогда я успокоюся, ведь на вкус и цвет сами знаете ответ.
ma3x/sti
сообщение 31.7.2011, 12:15
Сообщение #46
Спасибо: 140
  Есть многа хорошей акустики 3-х полосной! Ставь-сч(MOREL)
Сообщение отредактировал ma3x/sti - 31.7.2011, 12:24
Спасибо! — ХУЛИГАН
ХУЛИГАН
сообщение 31.7.2011, 17:55
Сообщение #47
Спасибо: 603
присматриваюсь к Focal Access 165 A3
Muskul
сообщение 31.7.2011, 18:39
Сообщение #48
Спасибо: 1791
Зачем при наличие саба делать трех компонентную акустику, тупо выделить мид басс7??? лучше деньги с этого кинуть в середину и верха получше, приход будет гораздо выше.
Спасибо! — ХУЛИГАН
ma3x/sti
сообщение 1.8.2011, 18:41
Сообщение #49
Спасибо: 140
Muskul: Для правильного "среза" частот!!(саб-это не "панацея") Лучше "тыл" не ставить,а на разницу вкинуть в "фронт"!!!
пи.си. 3-х полосный фронт это не  тупо!!,а в полне серьёзна!!(правильный фронт СИЛА)
мой русский
Сообщение отредактировал ma3x/sti - 1.8.2011, 19:06
Спасибо! — sergeyart ХУЛИГАН
сообщение 1.8.2011, 18:55
Сообщение #50
Цитата(ma3x/sti @ 1.8.2011, 17:41) *
пи.си. 3-х полосный фронт это не тупо!!,а в полне серьёзна!!(правельный фрон СИЛА)
Спасибо! — ma3x/sti
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 13:29
