5 страниц V   1 2 3 > »
Установка Автозвука, Вопрос специалистам=)
bel
сообщение 24.7.2011, 0:18
Спасибо: 33
Авто: Y61 LN65
прочитал все темы по автозвуку, но так и не могу допетрить что к чему....
вообщем суть такая, есть голова Пионер-DEH-4300UB, усилитель Блаупункт 850 ватт, и саб на 300 ват.
как грамотно и по науке это все дело запитать? на сколько установить кондер и какие сечением поставить провода.
да чтоб это все дело не кушало аккум.
Заранее огромное человеческое спасибо.
нема подписи - не придумал!!!
rusinchic
сообщение 24.7.2011, 1:24
обратись в солар аудио.
vavancha
сообщение 24.7.2011, 1:39
Спасибо: 1279
 89148503757 Николай. Всё сделает професионально. работает с 18-00 до утра. Поможет 100%.
ヴァ ヴァン チャ
文化遺産
sergeyart
сообщение 24.7.2011, 10:04
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Купи набор проводов для подключения усилителя с силовиком 4Ga , а кондера достаточно на 1Ф. Если машина заглушена акком все равно будет садится потому что кандер ставится не для того что бы не садился акком , а для того чтобы не было просадок по напряжению .
Спасибо! — bel ToxicBlade
сообщение 24.7.2011, 11:55
[b]или заедь на солдатенко.
[/b]
Спасибо! — ToxicBlade Vov@n 1.6
bel
сообщение 24.7.2011, 16:06
Спасибо: 33
Авто: Y61 LN65
Хотелось бы своими руками прощупать как говорится...
сообщение 24.7.2011, 18:24
если усилок поставишь под табуретку, то надо силовой провод 16 кв.мм.-надо его метров 4., межблочник метра 2
а если в загашник,то 25 кв.мм. и думаю метров 6 силового и метров 5 межблочник.
кондер ваще нафиг ненужен, так как мощность маленькая.
еще нужет макс короткий и макс толстый двужильный кабель от усилка до ящика.
так же на REM НУЖЕН КАБЕЛЬ 0,75 КВ.ММ. от мажера до усилка.
межблочник и силовые кабеля разведи по разн. стороны машины.
читай так же темы
3 ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — bel sergeyart
сообщение 24.7.2011, 20:10
dissector, вот имеется а\м со снятым усилком, все провода просто лежат в багажнике, плюс и масса силовая, провода от майфуна и к сабу.
как то можно подключить самому новый усилок? там полярность как то важна (провода от мауфуна и к сабу)?
и саб Аудиобах - это хороший бренд?
bel
сообщение 24.7.2011, 20:27
Спасибо: 33
Авто: Y61 LN65
пасибо за инфу
а межблочные кабеля это какие?!
А предохранитель ампер на 20 ставить перед аккумом?
сообщение 24.7.2011, 20:57
bel, продаются только на 40А.
сообщение 24.7.2011, 21:49
Цитата(HILANDER @ 24.7.2011, 19:10) ссылка доступна только зарегистрированным
пасибо за инфу
1 а межблочные кабеля это какие?!
2 А предохранитель ампер на 20 ставить перед аккумом?
1 с мажера на усилок
2 предохранитель должен быть около аккума
(не ближе 100мм) и на суммарный номинал предурков усилка, если такой спесиализированный не найти - ставь бытовой пакетник на такой-же ток.
Спасибо! — bel HILANDER
bel
сообщение 24.7.2011, 22:14
Спасибо: 33
Авто: Y61 LN65
межблочные провода тоже на 16 квадратов?!
и еще такой вопросик, развести проводку по разным сторонам машины.. так ведь усилок под сидухой пассажирской будет. как в этом случае быть.
Минусовой провод на масу возле усилка цеплять, правильно понял?!
bel
сообщение 24.7.2011, 22:29
Спасибо: 33
Авто: Y61 LN65
усилок 4-х канальный, все каналы на саб? или можно на колоночки пустить?
сообщение 24.7.2011, 22:42
Цитата(bel @ 24.7.2011, 21:14) ссылка доступна только зарегистрированным
на саб - два в мост, и два на фронт хватит.
ХУЛИГАН
сообщение 24.7.2011, 22:43
Спасибо: 603
а у нас короба изготавливают? и какие? сколько стоит?=)
bel
сообщение 24.7.2011, 22:53
Спасибо: 33
Авто: Y61 LN65
Цитата(ХУЛИГАН @ 24.7.2011, 22:43) ссылка доступна только зарегистрированным
в мост это плюс с плюсом, минус с минусом?
ХУЛИГАН
сообщение 24.7.2011, 22:59
Спасибо: 603
bel ну хотелось бы из стекловолокна в багажник по обе стороны под наклон. чоб красава была=) но позже щас с бабосом ахтунг,на будующее спашиваю к каму обращаться.
сообщение 24.7.2011, 23:03
Цитата(bel @ 24.7.2011, 21:53) ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — ХУЛИГАН
bel
сообщение 24.7.2011, 23:08
Спасибо: 33
Авто: Y61 LN65
Цитата(dissector @ 24.7.2011, 23:03) *
Позвони как ставить будешь,а то ...........
окей пасибки, со временем как разберусь
вообщем нужно закупать материал
в существующие комплекты для установки все входит?! и каких предпочтительнее брендов брать?
сообщение 25.7.2011, 8:41
медные силовые провода должны быть тяжелые,если легкие-то алюминий=небери. цена на норм.кабель -от 110 р\п.м ,оч. норм стоит от 600 -700 р\п м
межблочники от 300р
аккуст. провода от 50р\пм.
бренды такие
монстер кабле
фоникс голд
дакс
сварочный, русский ,мягкий кабель(ваще супер бренд)
лучше брать по отдельности,но и бывают хорошие комплекты, заедь в маг. напротив уюта-там проконсультируют.
денег надо штуки 2 .
Спасибо! — bel
bel
сообщение 25.7.2011, 19:57
Спасибо: 33
Авто: Y61 LN65
сегодня прошел посмотрел провода, из комплектов только мистери, их даже не смотрел, есть Varta, но слабенькие как на плюс, так и на саб-совсем тонкий.
Буду собирать по отдельности. есть сварочный медный кабель, но не круто будет?!?! потеря с аккума на нем не будет?
На рисунке- это и есть мост?!
сообщение 25.7.2011, 20:07
пи.си. сварочный кабель-рулес форева. мистери - маст дай.
bel
сообщение 25.7.2011, 22:59
Спасибо: 33
Авто: Y61 LN65
Пасибо большое всем, буду пробовать.
а по настройкам сего сложно? что многовато крутилок.....
сообщение 25.7.2011, 23:02
так там снизу мая телефона.
bel
сообщение 25.7.2011, 23:04
Спасибо: 33
Авто: Y61 LN65
ок
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 16:10
