Замена Масла АКПП в Honda, Как правильно?! |
22.10.2008, 14:09
#26
Фильтр на вариаторной АКПП находится на поддоне с права отливка подфильтр чтоб его поменять надо поддон снимать потом три болта и фильтр у вас в руке))))) А на простых автоматах я не встречал таких фильтров хотя на свежих мож уже и ставят. У мну на акпп два фильтра, один внутри коробки должен быть, но чтобы добраться до него надо коробу снимать и колоть, этот фильтр на всю жизнь. И второй выносной, внешне похож на топливный фильтр продувается вообще легко, даже не понимаю чего он там фильтрует. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
22.10.2008, 20:17
#27
У мну на акпп два фильтра, один внутри коробки должен быть, но чтобы добраться до него надо коробу снимать и колоть, этот фильтр на всю жизнь. И второй выносной, внешне похож на топливный фильтр продувается вообще легко, даже не понимаю чего он там фильтрует. так у меня тоже два стоит один в коробке на мозгах прикручен железный не разборный и еще бумажный да тоже похож на топливный!!!! |
8.11.2008, 19:27
#28
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 419 Спасибо: 88 |
Вобщем так, в коробке в среднем от 4 до 6 литров масла, надо купить в два раза больше, сливаем масло с кор. потом снимаем поддон, там стоит фильтр в виде сеточки, его тоже надо снять. Все это дело хорошо промываем и протираем, сушим,вместе с поддоном. Еще в поддоне бывает стоят магнитики иди пробка магнитная это дело очень тщательно моем.
Собираем в обратном порябке, под поддон не забываем намазать герметик,заливаем необходимое количество масла, снимаем один из шлангов от радиатора которые идут в коробку, ставим манину на нейтраль и заводим. После чего наблюдаем за цветом масла которое польется из шланга, как пойдет чистое, шланг на место и долить в кор. до нужного уровня. Кто что не понял приезжайте, звоните, помогу. -------------------- Звонить: 89148664411
8.11.2008, 20:32
#29
Группа: Участник Сообщений: 150 Спасибо: 66 |
Зайдите на дром.ру - хондавский форум. Там всё разжёвано по этой теме.
8.11.2008, 22:06
#30
фильтров в коробке "навсегда" не бывает
фильтрующий элемент или сетка металлическая,или фетр,бумажных не бывает 100% в пластмасовом корпусе фильтра не разбираются,т.е. только замена,металлические корпуса развальцовываются и спокойно промываются и поддон снимать и фильтр разбирать надо при каждой смене масла,что бы знать,что у тебя в коробке твориться,потому как предовратить дешевле,чем потом ремонтный гемор -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
9.11.2008, 8:10
#31
фильтров в коробке "навсегда" не бывает фильтрующий элемент или сетка металлическая,или фетр,бумажных не бывает 100% в пластмасовом корпусе фильтра не разбираются,т.е. только замена,металлические корпуса развальцовываются и спокойно промываются и поддон снимать и фильтр разбирать надо при каждой смене масла,что бы знать,что у тебя в коробке твориться,потому как предовратить дешевле,чем потом ремонтный гемор Я уже писал что нет поддонна, где эти фильтра тоже найти не могу, не коробку же снимать при замене масла . просто тупо сливаю заливаю . Мож кто что скажет двиг. В20В |
9.11.2008, 15:42
#32
А почему меняешь- пробег или проблемы с акпп?
9.11.2008, 18:44
#33
9.11.2008, 20:05
#34
Прежде чем взять смыкс долго сидел на дроме. Буду менять частично.Т. е. сколько слил столько залил.
9.11.2008, 21:46
#35
29.11.2008, 1:44
#36
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 565 Спасибо: 233 Авто: Crown Athlete V |
фильтров в коробке "навсегда" не бывает фильтрующий элемент или сетка металлическая,или фетр,бумажных не бывает 100% в пластмасовом корпусе фильтра не разбираются,т.е. только замена,металлические корпуса развальцовываются и спокойно промываются и поддон снимать и фильтр разбирать надо при каждой смене масла,что бы знать,что у тебя в коробке твориться,потому как предовратить дешевле,чем потом ремонтный гемор Для этого уважаемый придумана сливная пробка-магнит, если стружка вместо фрикционной взвеси (напоминает кусок грязи) то ремонт нужен -------------------- Я за любой кипиш кроме голодовки!
29.11.2008, 23:04
#37
Для этого уважаемый придумана сливная пробка-магнит, если стружка вместо фрикционной взвеси (напоминает кусок грязи) то ремонт нужен да??? а ты знаешь,что не весь металл к магниту липнет? а когда ГТха кончается? какой там металл? Сообщение отредактировал machucha - 29.11.2008, 23:06 -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
30.11.2008, 15:02
#38
да??? а ты знаешь,что не весь металл к магниту липнет? а когда ГТха кончается? какой там металл? Когда кончается ГТха кончается езда, так что вскрывать уже придется не только поддон) Сообщение отредактировал Fluke - 30.11.2008, 15:03 -------------------- Я за любой кипиш кроме голодовки!
30.11.2008, 15:08
#39
Когда кончается ГТха кончается езда, так что вскрывать уже придется не только поддон) как раз симптомы начала кончины ГТхи видны на сетке фильтра -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 10:14 |
