8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Mitsubishi Pajero, помощь
ТимиЧ
сообщение 4.3.2011, 1:06
Сообщение #26
Спасибо: 1507
что есть гозырек???
Petr
сообщение 4.3.2011, 14:30
Сообщение #27
Спасибо: 18
DRONGO Посмотри в ПТС какого он года и сколько он уже в Магадане... и если на нём до этого ездила девушка это не значит что он в хорошем состоянии... обороты могут плавать по многим причинамsmile.gif 1-на из них - старость автомобиляsmile.gif)))
Moisey
сообщение 4.3.2011, 14:56
Сообщение #28
Спасибо: 336
Авто: Escudo&MMC&Nissan
Если на АВТО ездила девушка это далеко не значит что АВТО в хорошем состоянии!Проверено на себе!После покупки машины заменил всю ходовую т.к. она не делалась вообще, едет и едет,заводится и заводится!А остальное воснавном их не особо интересует.
ДИАГНОСТИКА у хорошего мастера и не пожалеть на неё денег, т.к. потом может вылиться в 10 раз дороже!
Сообщение отредактировал Moisey - 4.3.2011, 14:57
Спасибо! — ASS
DRONGO
сообщение 5.3.2011, 0:06
Сообщение #29
Спасибо: 132
Всем спасибо за совет!! Нет он не GDI!
Год 94! В городе около 4-х лет! Полностью оптянуты салон в кожу.... даже торпеда! Да козырек есть!
Где находится топлевный фильтр???
Синегорец
сообщение 10.7.2011, 19:15
Сообщение #30
Спасибо: 376
подскажите, никто не видал на разборках Пыжика Жуниора?
были:1красная,1белая,3синих,3черных,1серебро,1голубая,1серая.есть1красная,1валют
а,1синяя
SDtuning
сообщение 26.7.2011, 19:20
Сообщение #31
Спасибо: 253
Расскажите пожалуйста про паджерик в кузове "терминатор", 3л. GDI. Какие у него слабые места? Может еще что интересное про него можете сказать.
DANger
сообщение 27.7.2011, 16:05
Сообщение #32
Спасибо: 594
dimazzz
сообщение 27.7.2011, 20:31
Сообщение #33
Спасибо: 12
На сколько мне известно 3х литровых моторов GDI не бывает
ltybc
сообщение 28.7.2011, 12:29
Сообщение #34
Спасибо: 348
Так не было их вроде, трехлитровых, обсуждали где-то..
drobovik
сообщение 3.8.2011, 22:47
Сообщение #35
Спасибо: 259
подскажите,каким ключом открутить болты ГБЦ на 4М40, у них головка с зубчиками? где можно купить?
ВВПетрович
сообщение 12.8.2011, 8:13
Сообщение #36
Спасибо: 1018
Обычная головка многогранная, на 14 или на 12.
т.891486201 один два.
complime
сообщение 14.8.2011, 11:22
Сообщение #37
Спасибо: 487
Авто: MMC Pajero 1996, 4M40, EFI
народ, кто покажет как снять приборку? лампы почти все погорели. паджерик 96
Нумизматы
usver
сообщение 14.8.2011, 13:10
Сообщение #38
Спасибо: 719
а чего там снимать? два болта спереди и один под стеклом за крышечкой снимается пластик, под ним 4 болта сама приборка, как открутишь сзади на каждом углу фишки, с ними аккуратней, и еще 1-2 маленьких фишки с ними проще и все приборка у тебя в руках.
Спасибо! — complime
complime
сообщение 14.8.2011, 20:09
Сообщение #39
Спасибо: 487
Цитата(usver @ 14.8.2011, 12:10) *
снимается пластик,
1. вот тут. внизу пластика.. по углам нижней части пластика что-то есть? что то вроде там держит.
2. а по лампочкам: мне сказали что в приборке лампочки паяны. так это?
Нумизматы
usver
сообщение 14.8.2011, 20:41
Сообщение #40
Спасибо: 719
у меня снизу ничего не держит(возможно какие то защелки сломаны), могут провода от кнопок держать(туманки, аварийка).
лампочки обычные бесцокольные меняются без проблем.
Сообщение отредактировал usver - 14.8.2011, 20:42
delegat
сообщение 28.10.2012, 19:51
Сообщение #41
Спасибо: 1902
Авто: Japan
подскажите пожалуйста где можно купить (взять, поменять) подогрев обратки на паджеро 4м40?
8 924 690 9939 Анатолий
delegat
сообщение 6.11.2012, 16:26
Сообщение #42
Спасибо: 1902
Авто: Japan
у кого-нибудь стоит сие изделие?
delegat
сообщение 26.2.2013, 9:13
Сообщение #43
Спасибо: 1902
Авто: Japan
паджероводы! Подскажите пожалуйста, где купить резиновую прокладку на заливную крышку двигателя 4м40 и также нужна трубка (тоннель) в которую вставляется щуп для проверки масла в двигателе
usver
сообщение 26.2.2013, 9:52
Сообщение #44
Спасибо: 719
delegat, прокладку из камеры вырежи, а что случилось со старой трубкой?
Спасибо! — delegat
delegat
сообщение 26.2.2013, 10:04
Сообщение #45
Спасибо: 1902
Авто: Japan
стоит почему-то как у делики, спереди, а не сзади ДВС, рядом с щупом коробки, как и должно быть, и уровень масла показывет не так как надо, даже когда по каталогу заливаешь
Jumanji
сообщение 26.2.2013, 10:30
Сообщение #46
Спасибо: 3238
вот и нашел я эту тему! Прочитал сначала все отзывы с первого листа! Так вот возникли вопросы, если изложу не грамотно извините, но посоветоваться не с кем больше.
В общем задумал я, а точнее воплощаю мечту, приобрести паджерика (только коротыша!). Так как сестра находится в Хабаровске, съезду в августе проведаю ее, выбиру неспешно авто, подготовлю и в путь до дома. Но вот какой еврейский вопрос встал передо мной: 4М40 или 4d56? А может 2,4 бензин или 3 литра? Начал читать, разбираться и к чему пришёл... Для начала хочу оговориться, что о паджерике мечтаю давно, денег есть на 1991-1996 года выпуска и изначально дико хотел дизель и только дизель, отложив (учтя) при покупке денег на автономку. Так вот, у друга делика 3л. бенз., он меня и смутил, что при установке автономки на бензин расход по сравнению с дизелем будет практически идентичен, так как практически не будет излишних прогревов, поэтому какой мол смысл покупать дизель и опять же "е...ся с ним" (не моё мнение).
2,4 бензиновые двигатель будет жрать так же как и 3х литровый, поэтому смысл его брать (очень хочу выслушать ваше мнение по данному тезису) и в ремонте маловато запчастей и дорого стоят, да и опять же из чужих слов геморойные (почему????).
4d56 на рыке б/у авто намного больше и цена несколько ниже по сравнению с 4М40 соответственно можно купить 4d56 свежее годом за ту цену по которой 4М40 купишь старее (простите за каламбур в мыслях), но вот в чем опять же таки еврейский вопрос а что лучше по расходу, ремонту, выносливости так сказать, экономике ремонта тот или иной дрыгатель.
Спасибо всем откликнувшимся, сразу оговорюсь по мере возможности машины ремонтирую самостоятельно, опыт в данном деле имеется (короче не чайник совсем но до гуру далеко). Сейчас пользую коротыша Эскудика на мех. - фанатею.
Может можно будет с кем-нибудь встретиться из пользователей, пообщаться по поводу эксплуатации и вообще.
P.S. ну вот такой у меня подход к покупке авто - убейте во мне евреяяяяяя!!!! dash2.gif laugh.gif
Вырасту стану джипом!!!!!
Спасибо! — Faust
Faust
сообщение 26.2.2013, 10:46
Сообщение #47
Спасибо: 4042
купи сафаря...
про 4д56 в свое время Дима Пупс очень познавательно объяснил, да и вообще много фанатов митсубиши, не боящихся этого двигла.
как вариант, перед покупкой загнать авто в нормальную диагностику, которые есть в больших городах, в отличие от нашего мухосранска.
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Jumanji
delegat
сообщение 26.2.2013, 10:53
Сообщение #48
Спасибо: 1902
Авто: Japan
Jumanji, по мне, если выбирать, то либо 3х литровый бенз, либо 4м40, по экономии- не вижу особой разницы. Лично когда я выбирал, то основывался на ощущениях от езды, поэтому искал 4м40, конечно бензин 3х литровый будет шустрее, чем дизель, но я балдею от работы и звука дизеля. По запчастям проблем нет, пол города в паджериках, особенно что касается ходовой части. Мой совет - прокатись на той и другой машине, и по ощущениям выбирай. А заморочек что с дизелем что с бензом примерно одинаково немного
Спасибо! — Jumanji кинтохО
Jumanji
сообщение 26.2.2013, 10:58
Сообщение #49
Спасибо: 3238
delegat, спасибо, в принципе так и сказали что к душе ближе, поэтому скорее дизель ибо просто хочу, но все надо взвесить перед принятием решения!
Про диагностику само собой и обсуждению не подлежит! по полной программе, даже видеокамеру в котлы засуну ph34r.gif
Сообщение отредактировал Jumanji - 26.2.2013, 11:02
hronik
сообщение 26.2.2013, 11:41
Сообщение #50
Спасибо: 1345
Jumanji, была 3,5 года MMC Delica Space Gear 99г.в. двиг 6G72A, (3 литра), 185 л/с
Советую брать Pajero с таким двигателем
Расход не больше дизеля, а тем более при установке автономного подогрева
Летом/зимой по трассе от 11литров/100км, зимой город - от 18 и выше (зависит от прогревов и поездок на короткие расстояния)
Но это расход на Delice (1980кг), на 3-х дверном Pajero должен быть меньше по-любому
На любом двиге 6G72A со временем начинают течь маслом задние заглушки распредвалов, поэтому сразу стоит обратить внимание на это
Да, желательно покупать этот двигатель в модификации без трамблёра (электронное зажигание)
Сам менял ремень ГРМ и сальники всякие, ничего там страшного и архи-сложного нет
Главное не убитый экземпляр купить, и будет он радовать своей надёжностью и проходимостью
Трансмиссия SuperSelect это что-то, поставишь ещё на передние колеса хабы механические - ещё меньше есть будет
По мотору 6G72A есть много инфы, если что - поделюсь
Спасибо! — Jumanji
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 23:50
