Как снять линк, нужен совет
сообщение 10.7.2011, 0:10
Уважаемые специалисты авторемонта, нужен совет.
Не могу открутить линк, просто прокручивается палец вместе с гайкой.
Зажимать отвёрткой палец тоже ничего не даёт, резьба проржавела.
Видимо линк кетайский, не предусмотрена фиксация пальца малым шестигранником.
болгарка единственный вариант?
ASS
сообщение 10.7.2011, 0:19
Спасибо: 2919
HILANDER, т.к. походу линк меняешь на новый тогда пасатижами (разводные) зажми палец отодвинув пыльник на линке и откручивай гайку
ну а еже ли нет возможности тогда гайку пополам распили
SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — HILANDER
сообщение 10.7.2011, 0:26
ASS, да линк то вроде нормальный, но уж снять бы, надеюсь найду чем заменить в магазине.
сообщение 10.7.2011, 1:54
ASS, как распилить гайку пополам?
ТимиЧ
сообщение 10.7.2011, 2:17
Спасибо: 1507
HILANDER, болгаркой срезаеш и все дела!!!
_мастер_по_изг._...
сообщение 10.7.2011, 2:25
Спасибо: 502
я тож за болгарку
изготовление ключей по замку
сообщение 10.7.2011, 2:52
болгарка это крайний вариант - перепилить линк и снять стойку, а потом уже в сервис.
я вот просто не понимаю, как можно такие линки выпускать и как их можно купить и поставить...
пипец.
сообщение 10.7.2011, 2:55
Спасибо: 18360
Vfktymrbq ufpbr&
Пардон.
Маленький газик?
П.С. Т.е. газовый ключ. Или есть такие прикольные зажимы, блин не знаю как описать. Короче как плоскогубцы, только там подвинчивается упорный винт в одной из рукояток, и далее рукоятками зажим как бы закусывается. Полезная штука.
Сообщение отредактировал Гидр - 10.7.2011, 3:03
сообщение 10.7.2011, 3:11
Гидр, да, ASS, про такие писал, и даже знаю где их взять.
завтра попробую.
если нет - "ваше слово товарищ маузер" (с)
т.е. ножовка.
ХУЛИГАН
сообщение 10.7.2011, 12:11
Спасибо: 603
да поможет гайко лом! продаются такие типо зубила но с резьбой затягиваеш и гайка хрусть и все дела=))) надо себе тош преобрести=)) а так или болгарка или ножовка и вуаля!
ну а так надо зажать палец и попытаться провернуть в сторону затяга гайки потом в другую сторону и так должна резьба прогнатся и освободиться,ну а если всё четно то что писал повыше =)
Спасибо! — HILANDER
Miggrish
сообщение 10.7.2011, 12:16
Спасибо: 2479
HILANDER, линки бывают двух видов (по крайней мере я сталкивался с двумя), первые под шестиграник, на вторых есть еще одна гайка, которая отлита на самом пальце и находится она с другой стороны крепления к стойке, как правило там гайка для ключа на 15. Отогни чуть резинку аккуратно и сам увидишь, подлезть можно, но ключ должен быть не толстым ( у меня SATA, поэтому нормально) русские не влазиют =)) Ну а дальше все просто.... Один ключ держишь, вторым крутишь =))
Сообщение отредактировал Miggrish - 10.7.2011, 12:22
ХУЛИГАН
сообщение 10.7.2011, 12:21
Спасибо: 603
точно точно, а я и забыл =)) Miggrish правильно написа ! есть такая фишка=)
MaD
сообщение 10.7.2011, 13:11
Спасибо: 101
Авто: Lexus GX470
попробуй еще вдхой ливануть, может ржавчину разъест и будет легче крутить
Miggrish
сообщение 10.7.2011, 13:21
Спасибо: 2479
если в линке палец прокручиваться начал, то никакая ВДха не поможет уже... увы... ИМХО Тут либопалец в натяг делать, либо крутить как положено (гайка или шестиграник), либо друг болгарин (ножовкин)...
сообщение 10.7.2011, 16:30
да, вдэхой пролил ещё до начала работ.
сообщение 10.7.2011, 19:03
Спасибо: 18360
ВД, по моему личному мнению, не помогает сорвать закисшую гайку. Польза её только в том, что внешняя часть резьбы откисает, и гайку потом легче по ней открутить. Но - не сорвать. sad.gif
(После того, как политая гайка всё-таки сорвана, начинаешь её откручивать и видишь, что участок резьбы, бывший "под гайкой" - сухой.)
Сообщение отредактировал Гидр - 10.7.2011, 19:04
сообщение 10.7.2011, 21:29
по этому я пользуюсь старыми запасами мовиля(made in USSR)
размачивает - все!
сообщение 11.7.2011, 1:56
Открутил! Как сказал Miggrish, там действительно была фаска под плоский ключ, открутил и линк не пострадал! STR кстати.
спасибо всем!
dissector, а Мовиль он же тупо консервант? он разве протекает в резьбу?
Спасибо! — Miggrish
Oleg95
сообщение 11.7.2011, 7:19
Спасибо: 1573
Вопрос немного не в тему. А мовиль в Магадане продается где-нить?
__________________
сообщение 11.7.2011, 16:14
Уже давненько не видно.
KarelM
сообщение 15.9.2011, 13:08
Спасибо: 43
Авто: Toyota Peshkom GT four
балгарка))))
Maledict
сообщение 15.9.2011, 14:02
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
спасибо всем!
на всякий случай в догонку, я пару раз пользовался методом, когда греешь гайку китайской горелкой, она чуть чуть расширяется и тут ты её быстро быстро откручиваешь....
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Спасибо! — HILANDER
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 18:01
