Бьет руль |
Бьет руль |
4.7.2011, 21:37
#26
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4349 Спасибо: 1641 Авто: Nissan Presage 2001 |
У меня, кстати, подобная проблема тоже вылезла, только происходит это при скорости от 100 км/ч и выше, с торможением не связано, педаль, вроде, не бьет. При меньшей скорости все нормально. Руль даже не столько бьет, сколько вибрация идет. Ходовку просмотрели - все в порядке, все никак не могу заехать на шиномонтажку померить давление и чтобы посмотрели, что там с грузами, а также наличие/отсутствие грыж. Но на глаз грыж не видно.
Сообщение отредактировал Basya - 4.7.2011, 21:38 |
5.7.2011, 0:40
#27
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1181 Спасибо: 386 |
Basya, балансировка ?
5.7.2011, 0:47
#28
Было нормально, надо проверить, но неужели из-за пары отвалившихся грузиков могут возникнуть такие проблемы? Они и раньше отваливались и ничего подобного не было.
5.7.2011, 1:06
#29
у меня тож на 90 бьет и при тормажени от 140 очень сильно бьет руль и гул сильный стоит (а когда разгониш до 100 потом тормазиш то все пропадает) едет норм и тормазит норм
5.7.2011, 1:08
#30
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 237 Спасибо: 36 |
биение возникшие при скорости 100-120,скорее всего поможет установка центрирующих шайб в центральное отверстие литья)) хз, вроде попытался понятно обьяснить
Так как с ними отклонение 0.05мм, а без низ 0,5мм Сообщение отредактировал KILL - 5.7.2011, 1:09 |
5.7.2011, 1:10
#31
Basya, могут, а еще и по мнгоим причинам могут. Мать, заехала бы на нормальную диагностику что ли?
Очень рекомендую чёрта на Объездной, он такой, блин, дока, что всё по ходовке твоей расскажет. Серьезно, я тока к нему езжу. Вот Прога думаю на неделе в туда загнать... очень уж там конкретный товарищ, ему верю. |
5.7.2011, 13:49
#32
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 595 Спасибо: 571 Авто: TLC 80. 1997, 35", ComeUp 9500, 3 diff lock |
5.7.2011, 14:13
#33
tod 49, едешь по Объезднойц в сторону Пролетарской. Метров за 500 до перекрестка с "Горняком" есть заезд влево, там еще щит на дорогу выставлен... типа Желремонт чего-то тама....
а давай я просто дам его телефон? Как зовут, я извиняюсь, не спросил... в другой близкий раз. Но тело - 89148578903 Спасибо! — tod 49
25.7.2011, 20:18
#34
на эскудике тоже било руль,перекинул колёса с переда на зад а зад на перед и всё пропало, оказалось резина битая=)
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 6:00 |
