3 страниц V  < 1 2 3
Строим Багги!, вопросы и предложения...
сообщение 3.7.2011, 0:09
Сообщение #51
Цитата(Shiko @ 2.7.2011, 23:02) *
а смещение развесовки на задюю ось (ДВС + КПП + 50% седоков) знаешь чем череват?
улутшением управляемости - ибо на не заблокированном дифе-перед=70% зад -30%.
а на залоченном - фифти* фифти.(с мкпп)
Спасибо! — Kimi Raikkonen
Kimi Raikkonen
сообщение 3.7.2011, 0:16
Сообщение #52
Спасибо: 4319
Цитата(dissector @ 2.7.2011, 22:49) *
МОТОР - впереди , пер привода - не меняй ничего. кардан и базу тоже.
найди чертежи на AE-90- 95 - там по подвески все точняк , тока советую тягу панара заменить на Уайта.
это для скоростой балансировки зависимой на АЕ.
Значит всё от АЕ поставить на раму? (типа этой)
сообщение 3.7.2011, 0:51
Сообщение #53
какая на буйке улучшение управляемости, если передняя ось ... ось с управляемыми колесами разгружена (только от веса 50% седоков)? Или м.б. зделать как в автокаре - поворачиваются колёса задней оси?
ИМХО: переднемоторная компоновка с размещением седоков перед/над задней осью ...
Или задне(средне)моторная компоновка ... но тут либо смещение седоков впёрд (что травмоопасно для ног), либо увеличение базы ...
Чего лисапед придумывать то?
Сообщение отредактировал Shiko - 3.7.2011, 0:56
сообщение 3.7.2011, 10:44
Сообщение #54
ае- мотор поперек
Kimi Raikkonen
сообщение 3.7.2011, 10:57
Сообщение #55
Спасибо: 4319
сообщение 3.7.2011, 11:00
Сообщение #56
Цитата(Kimi Raikkonen @ 3.7.2011, 9:57) *
думаю нет, ступичный подшипник не выдержит и стойка. хотя расчитывать надо, стойки можно и от чего другого притулить.
на карибе например т спэйсио 7а стоят.
Kimi Raikkonen
сообщение 3.7.2011, 11:06
Сообщение #57
Спасибо: 4319
Цитата(dissector @ 3.7.2011, 10:00) *
думаю нет
Нужно чтобы потянул wink.gif Стойки не главное.Будем плясать от от стоек если чего wink.gif
сообщение 3.7.2011, 14:47
Сообщение #58
ты багги или говномес строить собрался? нафига 31 колеса? на них же не погоняешь.
кстати если строить монопривод(задний) можно мотор и коробку назад поставить, но на мкпп прийдется повозиться с установкой тяги переключения передач
Спасибо! — Shiko
Kimi Raikkonen
сообщение 3.7.2011, 14:50
Сообщение #59
Спасибо: 4319
сообщение 3.7.2011, 14:52
Сообщение #60
Цитата(Kimi Raikkonen @ 3.7.2011, 13:50) *
ваще... ты в курсе,что на полном приводе должна быть ОДНА размерность ВСЕХ колес!!!!!!!!!
Kimi Raikkonen
сообщение 3.7.2011, 14:57
Сообщение #61
Спасибо: 4319
dissector, Знаю,вот и думаю 4 wd или задний...
сообщение 3.7.2011, 14:59
Сообщение #62
sokal
сообщение 3.7.2011, 17:03
Сообщение #63
Спасибо: 570
а смысл есть в разной размерности колес, кроме внешнего вида монстрика? Если разный размер колес, может быть как вариант задний привод, с принудительной межколесной блокировкой (такой вариант думаю возможен) и на проходимости должен сказаться. Если 4 ВД, то при разном размере колес может только принудительное включение передка (только из Г выехать)
но блин месить грязь на багги, когда грязюка летит из под открытых колес, это надо быть романтиком до глубины души.
сообщение 3.7.2011, 17:11
Сообщение #64
Цитата(sokal @ 3.7.2011, 16:03) ссылка доступна только зарегистрированным
как будешь "узаконивать"?
sokal
сообщение 3.7.2011, 17:12
Сообщение #65
Спасибо: 570
вот то же думаю, задний привод для багги самое то, а с учетом облегченности конструкции, и того, что в одного ездить в говны не будет, его сможет выдернуть каждый.
сообщение 3.7.2011, 17:19
Сообщение #66
я б вуду сделал, если карибас с его 1400 кг едит и незастряет(почти) то если констракшн будет весит 600-800 кг -ВАЩЕ неостановишь
ЦаО
сообщение 3.7.2011, 18:45
Сообщение #67
Спасибо: 368
эмм, а из чего ты хочешь раму делать?
+79246911340
x34
сообщение 3.7.2011, 18:55
Сообщение #68
Спасибо: 1692
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
сообщение 3.7.2011, 18:57
Сообщение #69
профильная труба 80мм*40мм *3мм - без вариантов - 53 000р\ тонна
x34
сообщение 3.7.2011, 20:05
Сообщение #70
Спасибо: 1692
Сообщение отредактировал x34 - 3.7.2011, 20:05
buhgalter
сообщение 3.1.2012, 17:27
Сообщение #71
Спасибо: 537
Kimi Raikkonen как успехи в постройке? Или ты бросил эту затею-)?
Kimi Raikkonen
сообщение 4.1.2012, 14:29
Сообщение #72
Спасибо: 4319
buhgalter, Пока бросил т.к для поездок по бездорожью хватает паскудика smile.gif
Спасибо! — buhgalter
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 10:33
