Строим Багги!, вопросы и предложения... |
3.7.2011, 0:09
#51
а смещение развесовки на задюю ось (ДВС + КПП + 50% седоков) знаешь чем череват? улутшением управляемости - ибо на не заблокированном дифе-перед=70% зад -30%. а на залоченном - фифти* фифти.(с мкпп) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Kimi Raikkonen
3.7.2011, 0:16
#52
МОТОР - впереди , пер привода - не меняй ничего. кардан и базу тоже. найди чертежи на AE-90- 95 - там по подвески все точняк , тока советую тягу панара заменить на Уайта. это для скоростой балансировки зависимой на АЕ. Значит всё от АЕ поставить на раму? (типа этой) -------------------- ![]() |
3.7.2011, 0:51
#53
улутшением управляемости - ибо на не заблокированном дифе-перед=70% зад -30%. а на залоченном - фифти* фифти.(с мкпп) какая на буйке улучшение управляемости, если передняя ось ... ось с управляемыми колесами разгружена (только от веса 50% седоков)? Или м.б. зделать как в автокаре - поворачиваются колёса задней оси? ИМХО: переднемоторная компоновка с размещением седоков перед/над задней осью ... Или задне(средне)моторная компоновка ... но тут либо смещение седоков впёрд (что травмоопасно для ног), либо увеличение базы ... Чего лисапед придумывать то? Сообщение отредактировал Shiko - 3.7.2011, 0:56 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
3.7.2011, 10:44
#54
3.7.2011, 10:57
#55
dissector, 31 тапки он потянет???
3.7.2011, 11:00
#56
dissector, 31 тапки он потянет??? думаю нет, ступичный подшипник не выдержит и стойка. хотя расчитывать надо, стойки можно и от чего другого притулить. на карибе например т спэйсио 7а стоят. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
3.7.2011, 11:06
#57
думаю нет Нужно чтобы потянул -------------------- ![]() |
3.7.2011, 14:47
#58
ты багги или говномес строить собрался? нафига 31 колеса? на них же не погоняешь.
кстати если строить монопривод(задний) можно мотор и коробку назад поставить, но на мкпп прийдется повозиться с установкой тяги переключения передач -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Shiko
3.7.2011, 14:50
#59
ты багги или говномес строить собрался? Багги на котором и в говномес можно залезть Вообще была мысль впереди 31 тапки, а сзади 33 -------------------- ![]() |
3.7.2011, 14:52
#60
Багги на котором и в говномес можно залезть Вообще была мысль впереди 31 тапки, а сзади 33 ваще... ты в курсе,что на полном приводе должна быть ОДНА размерность ВСЕХ колес!!!!!!!!! -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
3.7.2011, 14:57
#61
3.7.2011, 14:59
#62
Ну говномес и задний привод
3.7.2011, 17:03
#63
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1614 Спасибо: 570 |
а смысл есть в разной размерности колес, кроме внешнего вида монстрика? Если разный размер колес, может быть как вариант задний привод, с принудительной межколесной блокировкой (такой вариант думаю возможен) и на проходимости должен сказаться. Если 4 ВД, то при разном размере колес может только принудительное включение передка (только из Г выехать)
но блин месить грязь на багги, когда грязюка летит из под открытых колес, это надо быть романтиком до глубины души. -------------------- (964) 459-792-девять Дмитрий, адвокат
3.7.2011, 17:11
#64
Цитата(sokal @ 3.7.2011, 16:03) ссылка доступна только зарегистрированным
как будешь "узаконивать"? повезешь? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
3.7.2011, 17:12
#65
вот то же думаю, задний привод для багги самое то, а с учетом облегченности конструкции, и того, что в одного ездить в говны не будет, его сможет выдернуть каждый.
3.7.2011, 17:19
#66
тут я смотрю Толик еще сам не в курсе,что хочет.
я б вуду сделал, если карибас с его 1400 кг едит и незастряет(почти) то если констракшн будет весит 600-800 кг -ВАЩЕ неостановишь -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
3.7.2011, 18:45
#67
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2007 Спасибо: 368 |
эмм, а из чего ты хочешь раму делать?
3.7.2011, 18:55
#68
трубчатые стальные рамы
3.7.2011, 18:57
#69
профильная труба 80мм*40мм *3мм - без вариантов - 53 000р\ тонна
3.7.2011, 20:05
#70
рама должна весить кг 300, край 400 Сообщение отредактировал x34 - 3.7.2011, 20:05 -------------------- Toyota Corona 4A-FE "87
3.1.2012, 17:27
#71
Группа: Активный участник Сообщений: 1277 Спасибо: 537 |
Kimi Raikkonen как успехи в постройке? Или ты бросил эту затею-)?
4.1.2012, 14:29
#72
buhgalter, Пока бросил т.к для поездок по бездорожью хватает паскудика
-------------------- ![]() Спасибо! — buhgalter
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 21:51 |
