Развал-схождение, Попытка найти в Магадане мастера по развал схождению а не дилетанта |
21.6.2011, 15:53
Группа: Участник Сообщений: 16 Спасибо: 5 Авто: Step WGN RF-2 B20B 1999 |
Приветствую дорогие друзья! Решил открыть такую тему так каксуществует в Магадане проблема с мастерами действительно с мастерами поразвал-схождению а не просто с дилетантами!
Суть проблемы заключается вот в чем недавно сделал ВСЮхадавую часть авто естественно после этого поехал на развал схождение что напротив магазина «ОТДЫХ» по ул. Карла Маркса устройство моей машины таково что взадней части ходовой делают развал в передней схождение, но не в этом дело дело в том что после того как так называемыймастер все сделал сказал следующее что машину всеравно будет тянуть вправо. Молтипа резина русская все из-за нее! Так как ниши плохо её делают, резина получается конусная не ровная и прочее грехипри производстве! Я это все схавал поехал и заметил что авто не только тянет вправо но и начинает поджирать резину на обоих левых колесах! Сразу замечу чторезина новая летняя сделал выбор на ней так как часто на трассу матаюсь тамжалко нормальную ризину убивать темболеее с нашей трассой даже бридж долго не держиться! Хотя до этогогонял на УАЗе по трассе и при нормальном развале ничего не жрет ни куда неведет естественно ризина тоже русская, вообще значения не имеет русская она илияпонская просто если нормально все сделать то все будет нормально работать! Поговорилс друзьями и узнал еще больше интересного один друг делал развал на «Седьмомконтиненте» на Honda HRV вроде компьютерная диагностика и то даже там сказали что машину всеравно будетвести вправо хотя резина уже ЯКОХАМА тоже канулевая Там где делают на старыхстендах путем световых лучей японскийавто очень очень сложно вывести так как они все заточены под стандарт леворукихсоветских авто в основном и имеют значимую погрешность даже если прибор японский этоне значит что японци его просто так сняли с производства и выставили на продажув Россию и наши мастера на глаз все выставляют по памяти не смотря в книги порегулировке типо я такой мастер и все авто знаю хотя если набрать в инете ругилировочные данные там цифр под каждый авто до безумияплюс они на всех моделях разные, , а там где компьютерная регулировка тамнеобходимо смотреть чтоб мастер при регулировке выбрал в базе данных именно вашавто и ваш кузов (что за частую не делается так как базы не обновленные иприборы соответственно паленые или пиратская копия ПО) так как регулировочныеданные для конкретного авто с конкретным кузовом сугубо индивидуальны! За читсую они используюткак средне статистическую величину это приблизительно схожий по размеру авто тоесть при регулировке того же CRV или NOAH могут взять данные отпаджеро пяти дверного или челенджера типа по размеру почти одинаково! Поэтому ибудет тянуть одних вправо других влево! От сюда у меня возникает вопрос есть ли в Магадане нормальный мастер по развал-схождениюиспользующий конкретные регулировачные данные для конкретного авто плюс незабывший проверить перед регулировкой давление в колесах (кстати во всех вышеуказанных случаях ни один мастер этого не делал) так как это тоже дает погрешность! Вот такой вот вопрос! |
StepWGN Развал-схождение 21.6.2011, 15:53
exPloZive StepWGN, в таксопарке грамотный электронный разв... 21.6.2011, 15:59
StepWGN Кстати пока печатал выше указанный текст еще ново... 21.6.2011, 16:02
Lonely_Madness делал там где джапанпартс - там именно выбрали чай... 21.6.2011, 16:02
exPloZive StepWGN, если машину тянет, допустим вправо после... 21.6.2011, 16:05
StepWGN Спасибо за предложенные еще варианты про экспереме... 21.6.2011, 16:10
crazybubble Была тема уже -
http://am49.ru/talk/index.php?show... 21.6.2011, 16:12
exPloZive StepWGN, а может он у вас битый? и ланжеры в разн... 21.6.2011, 16:12
StepWGN Не исключино в авариях не был ни разу если только ... 21.6.2011, 16:15
dissector Цитата(StepWGN @ 21.6.2011, 15:15) ...есл... 21.6.2011, 16:18
StepWGN Ну да только как некоторые говорят колеса перестав... 21.6.2011, 16:23
StepWGN Кстати вот так приблизительно должен выглядеть отч... 21.6.2011, 16:39
Sgt. Pepper По объездной, проеэжаешь поворот на горняк (на гор... 21.6.2011, 16:39
exPloZive StepWGN, Цитатаколеса переставь местами и будет тя... 21.6.2011, 16:46
StepWGN по части колес это при эксперементе 5 авто мой СТЕ... 21.6.2011, 16:53
exPloZive StepWGN, конечно же нет. 21.6.2011, 16:55
voll (По объездной, проеэжаешь поворот на горняк (на го... 21.6.2011, 16:56
StepWGN Про то место где возле поворота на Горняк кантора ... 21.6.2011, 17:00
HILANDER Тоже сказали что будет тянуть - но не тянет на ров... 21.6.2011, 17:12
sokal Цитата(StepWGN @ 21.6.2011, 16:00) Про то... 21.6.2011, 17:32
Alexey4eg Две недели назад на Таксопарке делал.
Компьютерна... 21.6.2011, 17:40
marshal +1 за таксопарк -))) 21.6.2011, 17:54
Пыжевод Год назад поставил 32 Cooper и поехал на Кольцевую... 21.6.2011, 19:00
Александр Иванович Примерно месяц назад мне регулировали развал-схож... 21.6.2011, 19:42
Торонага Цитата(Sgt. Pepper @ 21.6.2011, 16:39) По... 21.6.2011, 21:07
NOKIA Господа а можно цены?
Таксопарк: ?
Кожзавод: ?
К.М... 21.6.2011, 21:19
exPloZive в таксопарке за морду Марка отдал 1200 руб, за зад... 21.6.2011, 22:23
usver на макаронке год газад делал после покупки новой р... 21.6.2011, 22:36
Shiko вот вы нафлудили ...!
Еду на развал схождение... 21.6.2011, 22:45
exPloZive Shiko, Цитата. делаем те углы, что в мануальчике .... 21.6.2011, 22:48
StepWGN Ну что пора подвести итог! Съездил я в таксопа... 23.6.2011, 18:16
Ergo где раньше был китайский есть СТО, забыл как назыв... 23.6.2011, 18:27
ВВПетрович Цитата(Ergo @ 23.6.2011, 18:27) где раньш... 23.6.2011, 18:41
fedor_pitnet Цитата(Ergo @ 23.6.2011, 17:27) где раньш... 23.6.2011, 22:15
Ex_Prepod причина увода машины вправо и подъедания резины, м... 24.6.2011, 1:47
SkiF23 Както делал сход-развал на марке у громова результ... 24.6.2011, 9:34
delegat Подскажите, Анатолий, гараж которого находится на ... 18.8.2011, 10:55
elmont33 delegat, 89148572972 19.8.2011, 14:11
rusinchic delegat, звонил в субботу,хотел договориться,но он... 19.8.2011, 18:09
max93 кажется пришла пора мне делать развал схождение,по... 28.11.2011, 17:13
max93 и еще номер Громова плиз? 28.11.2011, 17:43
Начальник Я только таксопарк выбираю. только на той недели д... 28.11.2011, 17:51
Славентий Что бы развал схождение правильно зделать и не вык... 28.11.2011, 17:52
max93 я просто сегодня буду делать подвеску и хочу завтр... 28.11.2011, 17:55
max93 начальник можешь дать номер таксопарка 28.11.2011, 18:06
[jylf 89148555565 тоже делал недавно. понравилось. 28.11.2011, 20:25![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 19:27 |
