Развал-схождение, Попытка найти в Магадане мастера по развал схождению а не дилетанта |
21.6.2011, 15:53
Группа: Участник Сообщений: 16 Спасибо: 5 Авто: Step WGN RF-2 B20B 1999 |
Приветствую дорогие друзья! Решил открыть такую тему так каксуществует в Магадане проблема с мастерами действительно с мастерами поразвал-схождению а не просто с дилетантами!
Суть проблемы заключается вот в чем недавно сделал ВСЮхадавую часть авто естественно после этого поехал на развал схождение что напротив магазина «ОТДЫХ» по ул. Карла Маркса устройство моей машины таково что взадней части ходовой делают развал в передней схождение, но не в этом дело дело в том что после того как так называемыймастер все сделал сказал следующее что машину всеравно будет тянуть вправо. Молтипа резина русская все из-за нее! Так как ниши плохо её делают, резина получается конусная не ровная и прочее грехипри производстве! Я это все схавал поехал и заметил что авто не только тянет вправо но и начинает поджирать резину на обоих левых колесах! Сразу замечу чторезина новая летняя сделал выбор на ней так как часто на трассу матаюсь тамжалко нормальную ризину убивать темболеее с нашей трассой даже бридж долго не держиться! Хотя до этогогонял на УАЗе по трассе и при нормальном развале ничего не жрет ни куда неведет естественно ризина тоже русская, вообще значения не имеет русская она илияпонская просто если нормально все сделать то все будет нормально работать! Поговорилс друзьями и узнал еще больше интересного один друг делал развал на «Седьмомконтиненте» на Honda HRV вроде компьютерная диагностика и то даже там сказали что машину всеравно будетвести вправо хотя резина уже ЯКОХАМА тоже канулевая Там где делают на старыхстендах путем световых лучей японскийавто очень очень сложно вывести так как они все заточены под стандарт леворукихсоветских авто в основном и имеют значимую погрешность даже если прибор японский этоне значит что японци его просто так сняли с производства и выставили на продажув Россию и наши мастера на глаз все выставляют по памяти не смотря в книги порегулировке типо я такой мастер и все авто знаю хотя если набрать в инете ругилировочные данные там цифр под каждый авто до безумияплюс они на всех моделях разные, , а там где компьютерная регулировка тамнеобходимо смотреть чтоб мастер при регулировке выбрал в базе данных именно вашавто и ваш кузов (что за частую не делается так как базы не обновленные иприборы соответственно паленые или пиратская копия ПО) так как регулировочныеданные для конкретного авто с конкретным кузовом сугубо индивидуальны! За читсую они используюткак средне статистическую величину это приблизительно схожий по размеру авто тоесть при регулировке того же CRV или NOAH могут взять данные отпаджеро пяти дверного или челенджера типа по размеру почти одинаково! Поэтому ибудет тянуть одних вправо других влево! От сюда у меня возникает вопрос есть ли в Магадане нормальный мастер по развал-схождениюиспользующий конкретные регулировачные данные для конкретного авто плюс незабывший проверить перед регулировкой давление в колесах (кстати во всех вышеуказанных случаях ни один мастер этого не делал) так как это тоже дает погрешность! Вот такой вот вопрос! |
21.6.2011, 15:59
StepWGN, в таксопарке грамотный электронный развал-схождение по заводским градусам и минутам
Спасибо! — StepWGN
21.6.2011, 16:02
Кстати пока печатал выше указанный текст еще новость узнал от друга пару недель назад делал схождение в «Вайпроавто» на тайоте Хариер тот же самый результат отпускаешь руль и о чудо тянет в право
21.6.2011, 16:02
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1032 Спасибо: 204 Авто: Toyota Mark2 110 - 1JZ-GTE - 2002g |
делал там где джапанпартс - там именно выбрали чайник 100 кузов + давление в шинах проверили,машина едит ровно, попробуй там...
-------------------- Спасибо! — StepWGN
21.6.2011, 16:05
StepWGN, если машину тянет, допустим вправо после развала, не обязательно говорит о том что его вам не правильно сделали... можно сделать чтоб и ровно как танк пёрла! но вот от этого резину и будет жрать на правом колесе к примеру.
Я делал, меня предупредили, что будет немного тянуть в право ( мастер никак не мог поймать правое переднее колесо), так и сказал чел. что может и ровно сделать но сожрёт резину ( может сайленты подустали, тяги рулевые поменять бы тоже уже пора было) Пока так и ездию... Сообщение отредактировал exPloZive - 21.6.2011, 16:11 |
21.6.2011, 16:10
Спасибо за предложенные еще варианты про эксперементирую! просто ходовая просто с нуля и пружины и пыльники сайленты пару месяцев собирал оригинальные запчасти и тут на тебе токой сюрприз!
21.6.2011, 16:12
Была тема уже -
ссылка доступна только зарегистрированным Зачтите и её. -------------------- Спасибо! — StepWGN
21.6.2011, 16:12
StepWGN, а может он у вас битый? и ланжеры в разные стороны смотрят?
21.6.2011, 16:15
Не исключино в авариях не был ни разу если только где нибудь в японии до меня!
21.6.2011, 16:18
...если только где нибудь в японии до меня! развал схождение и геометрия подвески-разные вещи. если развал сделать невыходит - надо проверить геометрию. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Торонага
21.6.2011, 16:23
Ну да только как некоторые говорят колеса переставь местами и будет тянуть в другую сторону! Тоже факт я считаю что мастер это тот человек которому ты заплотил и он все сделал никуда не тянет и не пытается сразу обьяснить если тянет это колеса виноваты не я!
21.6.2011, 16:39
Кстати вот так приблизительно должен выглядеть отчет после регулировки многим на будущее чтоб знали что конкретный авто конкретный кузов плюс должна даваться гарантия!
Сообщение отредактировал StepWGN - 21.6.2011, 16:40 |
21.6.2011, 16:39
Группа: Активный участник Сообщений: 1926 Спасибо: 1606 |
По объездной, проеэжаешь поворот на горняк (на горняк НЕ поворачивая) и метров через сто на право поворот, там найдёшь, там дядька без всяких компьютеров делает очень грамотно!
По повуду тянет в право, у меня тоже тянет в право, но стал замечать что не всегда, да и после развала дядька сказал, что больше не должно!!! Ради эксперемента, на одном (любом) "ровном" участке дороги проехал сначало по крайней правой полосе, тянет в право, потом по крайней левой, стало тянуть в лево, если ехать по середине примерно ровно! Дороги вроде делают таким образом чтобы вода на обочину стикала!? п.с. уже четыре года так езжу, резину не жрёт! Сообщение отредактировал Sgt. Pepper - 21.6.2011, 16:41 |
21.6.2011, 16:46
StepWGN,
Цитата колеса переставь местами и будет тянуть в другую сторону! колёса переставляют ,чтоб убедиться шо калёсам хана ( переставил - о нормуль не тянет+ ещё месяцок и полноценное яйцо из колеса)))
21.6.2011, 16:53
по части колес это при эксперементе 5 авто мой СТЕП 99, HRV 05, Eskudo 06, Harier 08 и вигор год не помню но старый, резина у всех японская кроме меня и у всех канулевая! тоесть получается уже в магазине куплена убитая резина?
прошу простить но на харек и ескудо резину заказывали прям с японии пришла как положено вместе с литьем отбалансирована в коробках и пакетах за бешаные бабки! Сообщение отредактировал StepWGN - 21.6.2011, 16:55 |
21.6.2011, 16:55
StepWGN, конечно же нет.
21.6.2011, 16:56
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 250 Спасибо: 135 |
(По объездной, проеэжаешь поворот на горняк (на горняк НЕ поворачивая) и метров через сто на право поворот, там найдёшь, там дядька без всяких компьютеров делает очень грамотно!)
Да, я у него всегда делаю, дядька молодец. |
21.6.2011, 17:00
Про то место где возле поворота на Горняк кантора называется "ТРИПЛЕКС"
там он делал ескудо результат тянет в право! Спасобо большое всем за советы поеду попытаю счастье в таксопарке Сообщение отредактировал StepWGN - 21.6.2011, 16:58 |
21.6.2011, 17:12
Тоже сказали что будет тянуть - но не тянет на ровной дороге, но руль не выровнялся полностью.
Делал на Макаронной фабрике. -------------------- 私の愛
21.6.2011, 17:32
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1614 Спасибо: 570 |
Про то место где возле поворота на Горняк кантора называется "ТРИПЛЕКС" там он делал ескудо результат тянет в право! Спасобо большое всем за советы поеду попытаю счастье в таксопарке повторно к нему подъезжали за разъяснениями и устранением, если да то какой результат? -------------------- (964) 459-792-девять Дмитрий, адвокат
21.6.2011, 17:40
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 276 Спасибо: 55 |
Две недели назад на Таксопарке делал.
Компьютерная. Парень молодой делает. Вроде ловко, так. Давление в шинах выставил, выставил на компе модель, марку кузова, марку двигателя. Отчет распечатал с указанием как было и как есть. После всей процедуры не куда не тянет. Машин едет ровно везде и на своей и на встречке как ни странно, уклон дорги почти не влияет. -------------------- Спасибо! — magnik
21.6.2011, 17:54
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 518 Спасибо: 390 |
+1 за таксопарк -)))
21.6.2011, 19:00
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 241 Спасибо: 197 Авто: MMC Pajero 1996.100% |
Год назад поставил 32 Cooper и поехал на Кольцевую (до этого резину не жрало).После регулировки заметил что резину начало кушать.Поехал в таксопарк,мастер на стенде проверил и сказал что всё в норме и почему резину жрёт х.з.В итоге взял две рейки и два шнура,на уличной эстакаде сделал(зимой),теперь всё ОК! Может там мастера поменялись?
-------------------- РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ,ДВС, ЗАМЕНА МАСЛА,ЭЛЕКТРИК,
тел 8 914 862 6903 Электрик-8 914 031 71 70 (на форуме бываю не часто - для консультаций или ремонта - звоните!) Спасибо! — dissector
21.6.2011, 19:42
Группа: Участник Сообщений: 129 Спасибо: 69 |
Примерно месяц назад мне регулировали развал-схождение в таксопарке. Мастер сначала поспрашивал про машину, затем выровнял давление во всех шинах и отрегулировал всё по заводским параметрам именно моей модели. Стенд компьютерный, но не с мишенями как возле СТО Громова, а с какими-то беспроводными лазерными устройствами. В поцессе общался с мастером, узнал много интересного и полезного. По окончании работы выдал мне распечатку всех значимых углов "до и после".
Недели через две начало немного тянуть в левую сторону, подкачал левое колесо и всё снова стало хорошо :-) |
21.6.2011, 21:07
По объездной, проеэжаешь поворот на горняк (на горняк НЕ поворачивая) и метров через сто на право поворот, там найдёшь, там дядька без всяких компьютеров делает очень грамотно!.... Тоже всегда только у него делаю, замечательный мужик, он еще и ходовку тебе осматривает и все косяки по ней сообщает. У меня оказывается одно колесо не растормаживалось полностью и пыльник был порван (неделю как поставил). Если б он мне про это не сказал - убился бы ШРУС, да и износ диска-тормозной накладки был бы существенно больше...пока это я бы сам обнаружил. Регулировку делает - мама не горюй, руль бросаю, машина едет ровно, если нет поката дороги, но и тогда уводит в строну поката очень медленно. Сообщение отредактировал Торонага - 21.6.2011, 21:09 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 18:40 |
