теория трифоника, ликбез
сообщение 17.6.2011, 20:33
все знают ,что есть системы в которых имеется саб и две саттелитных ас.
теория.
1 ниже частот 100 гц , человек не может локализовать звук.(неможет определить от куда он исходит)
2 звукоинженеры при сведении* записи располагают низкие частоты по центру панорамы**(бас гитара, большой барабан, басовая линия синтезаторов и сэмплеров)
3 в связи с этим , частоты ниже 100гц, могут быть воспроизведены одной ас.
4 плюсы - меньшая массо-габаритная ас система покрывает полный диапазон частот(от 16 до 25000-50000 гц)
, специализированный саб, реально снижает нижнюю границу частот к 12-16 гц, а двух полосные фронты можно сделать на базе 13-16 сантиметровых мид басов(что влечет увеличении прозрачности и разборчивости ,ввиду легкой подвижной системы мид баса), сравнительно легкая инсталляция, увеличение громкости -за счет меньшего попадания низких частот на мид басы, сравнительно невысокая стоимость.
почти идеал в автомобиле
5 минусы - битлз полноценно уже не послушаешь,как и группы 60-х , из-за того ,что звукорежи тех лет раскидывали стерео так-барабаны бас вокал в один канал, гитары +второй голос клавиши в другой...
недорогой саб тормозит во времени=бас опаздывает(особенно при расстоянии от слушателя до саба с фазоинвертором более 4 метров). в маленьких и квадратных (до 16 кв.м.) комнатах резонансы - жесть.
при длие салона более 3,4 метра и фазоинверторе или банд пассе на сабе(имхо) в авто - жесткий затуп сабвуфера.
применение-
1 студии звукозаписи-playback и reference
2 автозвук- от бюджета до hi-end(при подготовке комнаты или авто)
3 домашнее аудио(hi-fi)- наиболее бюджетный вариант, при соответствующих компонентах.
особенности в авто-
1 при снижении частоты раздела до 70-80 гц и закрытом ящике(тип ас), даже в длинных салонах -задержки саба не наблюдают 80% проф. музыкатнов.
2 фриэйр-наиболее предпочитаемый вид аккустического оформления, затем закрытый ящик, затем (через две позиции) фазоинвертор , и еще через пять бандпасс.
лично мои рекомендации-
1 не экономьте на фронте(мид басах) - это наиболее критичное звено ас.
2 фазик и бандпасс-в топку.
3 существуют довольно качественные , для авто звука , усилки для трифоника(4-х канальные)
4 чувствительность АС -это большая эффективность аудиоустановки.
Сообщение отредактировал dissector - 10.7.2012, 16:15
motk
сообщение 17.6.2011, 20:47
Спасибо: 3886
Да ни че! мужик дело говорит! Руслан давай есче я записываю...
сообщение 17.6.2011, 21:00
*-сведение, это приведение многоканальной записи в стереофонический вариант с последующим мастерингом***
**- при сведении , основная мощность сигнала распологается в двух каналах стерео записи, а локализуется по центру.
*** мастеринг-подготовка к выпуску в серию произведенной аудио записи исполнителей.
Сообщение отредактировал dissector - 19.6.2011, 22:17
motk
сообщение 17.6.2011, 23:34
Спасибо: 3886
Добавлю, для радио один вариант, для клубов другой вариант, ну и основной вариант. это я про мастеринг smile.gif
ma3x/sti
сообщение 18.6.2011, 10:14
Спасибо: 140
dissector: Информация полезна и понятна(мне) "не для слабонервных!" smile.gif
сообщение 18.6.2011, 19:17
продолжаю...
усиление в трифонике.
1 -в идеале поканальное усиление(вч и нч) + саб, с наличием задержек на вч и нч.(например M-AUDIO BX-5, ADAMs)
2 -для качественного усиления , усилитель на сабе (а тем более на фронте) класс AB, цифровые(класс D) усилители-для сцены и долбилова на танцах(клубняк)
3 -встроенные в саб усилки для автозвука - бюджет(ксажалению, так как потенциал постройки усилителя под конкретную АС - очень высок)
4 -3 пункт реализован в домашних и студийных трифонических системах на всю.
5 данная компоновка АС на концертных площадках-очень удачна, но имеет ряд недостатков- малый диапазон настройки и большие расстояния инсталяций.
личные рекомендации -
сообщение 19.6.2011, 22:15
трифоник от магнат
и DLS
сообщение 13.1.2013, 21:25
трифоник с активным усилением и двумя усилителями.
Ninoaa
сообщение 14.1.2013, 4:03
Спасибо: 62
как обычным смертным определить какого класса усилитель? к примеру есть выбор между PPi,Mac,Carrozeria,Addzest и Фуджифин или как то так(точно не помню)все по их них по 4 канала,я конечно понимаю что все они сыграют по разному на как НЧ так и на ВЧ, но все же..
Я люблю жить.
сообщение 14.1.2013, 10:18
класс усилителя написан в доках на него.
поройся в разделе автозвук на форуме-все описывал
сообщение 14.1.2013, 19:12
Ninoaa, ну да, смотришь или в доках (если есть) или на доверенных автозву-порталах в их документации. типа того же auto-hifi.ru, например.
Сообщение отредактировал dissector - 23.1.2013, 21:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 21:05
