Активный сабвуфер, подключение , производство, настройка, С наименьшими затратами
TRAKTOR_WEB
сообщение 29.2.2008, 0:45
Сообщение #101
Спасибо: 13
Для сборки сабвуфера я приобрел 10-дюймовый низкочастотный динамик ALTRONIX E-RSW1039A (рис. 1), два электронных набора для радиолюбителей – "Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала" и "Мощный одноканальный усилитель низкой частоты" ("Мастер КИТ" NM2117 и NM2034 ), 5 м специального кабеля (ROCAR HIENDPCOFC SPEAKER CABLE) для подключения акустической системы, корпус для сборки электроники (Z-4A), клеммы, разъемы, штекеры.
Рисунок 1. Низкочастотный динамик ALTRONIX E-RSW1039A
Но сначала пришлось заняться изготовлением корпуса акустической системы типа "закрытый ящик" с фазоинвертором (см. рис. 2).
Рисунок 2. Конструкция корпуса акустического агрегата закрытого типа с фазоинвертором
Полезный объем корпуса V, диаметр d, длину l трубы фазоинвертора и другие параметры рассчитал на компьютере с помощью программы JBL SpeakerShop. Все эти расчеты программа выполняет исходя из характеристик используемого динамика (полной добротности Qts, резонансной частоты Fs, эквивалентного объема Vas и т.д.). В моем случае получилось: d=60 мм, l=96 мм. Для динамиков другого типа эти параметры будут, естественно, другими, и в конструкцию акустического агрегата необходимо внести соответствующие изменения.
Проще всего в домашних условиях сделать корпус для сабвуфера в виде круглого бочонка, у которого динамик встроен в одно из донышек (см. рисунок). При этом оба донышка можно вырезать электролобзиком из ДСП или многослойной фанеры (рис. 3), а цилиндрический корпус согнуть из листа ДВП.
Рисунок 3. Оба круглых донышка корпуса выпилены лобзиком из ДСП
Сначала я сомневался в прочности такой конструкции и предполагал наклеить два слоя, но после завершения сборки все мои сомнения развеялись, так как корпус получился очень жестким и с ДВП в один слой. Согнуть же заготовку из листа ДВП в цилиндр оказалось довольно просто. Для этого ее достаточно распарить с внешней стороны, проглаживая утюгом через мокрую тяпку.
После того как лист ДВП был согнут, круглые донышки я вклеил ПВА и дополнительно закрепил скобками с помощью строительного степлера. Готовый корпус с внешней стороны обшил ковролином (наклеил и закрепил скобами) (рис. 4).
Рисунок 4. Готовый корпус обшивается ковролином
В заключение вклеил трубу фазоинвертора, закрепил на задней панели вставку с клеммами для подключения, подпаял провода и установил на место динамик. Все получилось очень неплохо (рис. 5).
Рисунок 5. Акустический агрегат в собранном виде
Со сборкой электроники никаких проблем не возникло. В оба набора вложены довольно подробные и понятные инструкции, по которым все можно собрать и подключить легко и просто (рис. 6).
Рисунок 6. Со сборкой электроники из наборов МАСТЕР КИТ не возникло никаких проблем
Единственное, что сделал не по инструкции - вместо рекомендованного для микросхемы усилителя мощности радиатора площадью 600 см2 установил радиатор центрального процессора (разъем Socket 370) с вентилятором, оставшимся после модернизации компьютера. Замена оказалась вполне приемлемой.
И, наконец, электронику я специально вынес в отдельный корпус, хотя рациональнее было бы поместить ее в корпусе акустического агрегата, выгородив для этого специальный отсек. Но мне очень хотелось самому "покрутить" все эти ручки и настроить сабвуфер непосредственно в салоне автомобиля при прослушивании реальной "музыки" . Поэтому собранный усилитель я разместил в перчаточном боксе (рис. 7), а на его лицевую панель дополнительно установил отдельный выключатель питания.
Рисунок 7. Электронный блок сабвуфера установлен в перчаточном боксе, называемом в просторечье "бардачком"
Звучит стереосистема с самодельным сабвуфером ничуть не хуже, чем с фирменным, а стоит в несколько раз дешевле. Но главное в том, что мне удалось это сделать своими руками.
К сожалению я не помню источник статьи. Если кто знает дополните мой пост smile.gif
Собственно программа для расчета саб-вуфера:
этап1: Прикрепленный файл  disk1.zip ( 1.19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10007
этап2: Прикрепленный файл  disk2.zip ( 1.18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2537
описание на русском: Прикрепленный файл  spshop.zip ( 190.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1589
Сообщение отредактировал dissector - 30.3.2013, 20:10
Спасибо! — MIB ЦыфрыЧ
- TRAKTOR_WEB   Активный сабвуфер, подключение , производство, настройка   29.2.2008, 0:45
- - dissector   на всех норм.мажерах предохранители стоят.   3.10.2010, 18:54
- - KAMAZ   dissector, и на всех машинах стоят. Зато горят за ...   3.10.2010, 19:00
- - dissector   тогда каждое утро приносить аккум.   3.10.2010, 19:05
- - Vov@n 1.6   Можно есче какой нибудь рубильник присобачить...    3.10.2010, 22:31
- - dogma   Привет народ помогите кто как сможет. Тема такая в...   4.10.2010, 2:10
- - Мастер   Какой абривиатурой в автомобиле обозначается актив...   10.10.2010, 10:37
- - Muskul   Active Antenna =) посмотри на "лишнии" п...   10.10.2010, 10:47
- - STARGAZER   Цитата(Мастер @ 10.10.2010, 9:37) Какой а...   10.10.2010, 11:22
- - Мастер   а каким образом усилитель взаимодействует с акти...   10.10.2010, 11:33
- - STARGAZER   Мастер, Никаким. За исключением того что ты можешь...   10.10.2010, 11:37
- - dissector   Мастер - это либо синий либо голубой провод,провер...   10.10.2010, 12:42
- - Мастер   а этот провод должен идти к магнитофону или из нег...   14.10.2010, 22:08
- - dissector   Цитата(Мастер @ 14.10.2010, 21:08) а этот...   14.10.2010, 22:37
- - Мастер   не не .. я не это имел ввиду... вытащил мажер чтоб...   14.10.2010, 23:18
- - dissector   если нет вольметра померять синие провода ,то rem ...   15.10.2010, 8:32
- - Мастер   все подключил, все работает, но на усилке плавится...   17.10.2010, 3:01
- - MagON   Тут 2 варианта: Либо слабый предохранитель (Надо:...   17.10.2010, 3:05
- - dissector   Цитата(Мастер @ 17.10.2010, 2:01) все под...   17.10.2010, 10:46
- - Мастер   предохранитель на 30. он просто расплавился и стек...   17.10.2010, 10:58
- - dissector   у меня был AM6001 не помню номинал предохранителя,...   17.10.2010, 11:15
- - Мастер   у меня точно такой же усиилок)   17.10.2010, 15:14
- - dissector   пред там на 40 амп. вот.   30.11.2010, 22:04
- - exPloZive   может кто знает реально ли подключить линейный акт...   1.12.2010, 13:31
- - Muskul   Цитата(exPloZive @ 1.12.2010, 12:31) може...   1.12.2010, 14:06
- - exPloZive   Muskul, я вот терзаюсь ) , магнитолу ещё не с...   1.12.2010, 14:26
- - Muskul   Цитата(exPloZive @ 1.12.2010, 13:26) Musk...   1.12.2010, 14:28
- - exPloZive   я думаю что не в замен , а в нагрузку ). если вза...   1.12.2010, 15:09
- - ltybc   Цитата(exPloZive @ 1.12.2010, 12:31) може...   1.12.2010, 17:17
- - exPloZive   ltybc, а есть картинка, а может ресурс какой в не...   1.12.2010, 17:23
- - dissector   держи секретную схему   1.12.2010, 20:11
- - Vov@n 1.6   Разъем который на фото, это ВХОДА!!! О...   2.12.2010, 1:29
- - Nokla   может кто поможет подключить вот это (MBS-204A) к ...   3.3.2011, 19:13
- - Японец   Цитата(Nokla @ 3.3.2011, 18:13) или куда ...   3.3.2011, 20:26
- - sergeyart   Цитата(Nokla @ 3.3.2011, 18:13) может кто...   3.3.2011, 20:29
- - Vladimir_89   Имеется такая настольная система http://ave.ru/cat...   8.3.2011, 1:21
- - sAv1eR   привет чет не открывается твоя картинка. Как я по...   8.3.2011, 1:28
- - dissector   Цитата(Vladimir_89 @ 8.3.2011, 0:21) Имее...   8.3.2011, 13:41
- - davvar   Подскажите.. можно ли подключить сабуфер к магнито...   24.3.2011, 12:20
- - ltybc   Можно   24.3.2011, 13:03
- - davvar   спасибо за столь подробный ответ   24.3.2011, 13:51
- - Moisey   davvar, можно подключить просто к динамикам цепляе...   25.3.2011, 9:43
- - dissector   Цитата(davvar @ 24.3.2011, 11:20) Подскаж...   25.3.2011, 9:55
- - Форанер   Цитата(Moisey @ 25.3.2011, 8:43) davvar, ...   25.3.2011, 12:38
- - ltybc   Цитата(davvar @ 24.3.2011, 12:51) спасибо...   25.3.2011, 12:49
- - davvar   линейный выход есть   25.3.2011, 14:11
- - ltybc   Цитата(davvar @ 25.3.2011, 13:11) линейны...   25.3.2011, 17:26
- - qweqweqwe   а к одному линейному подключить 2 усилка через пер...   26.3.2011, 10:38
- - sAv1eR   если найдеш такой переходник то можно ( я сам себе...   26.3.2011, 11:18
- - sergeyart   sAv1eR, А че его искать , в магазине напротив УЮТа...   26.3.2011, 12:25
- - qweqweqwe   Цитата(sergeyart @ 26.3.2011, 11:25) sAv1...   26.3.2011, 12:41
- - ltybc   Цитата(qweqweqwe @ 26.3.2011, 11:41) 300р...   26.3.2011, 23:16
- - qweqweqwe   наверное мы о разных вещях говорим... P.s подс...   3.4.2011, 10:47
- - qweqweqwe   диссектор я знаю что вы знаите)))   3.4.2011, 11:06
- - dissector   Цитата(qweqweqwe @ 3.4.2011, 9:47) наверн...   3.4.2011, 12:37
- - qweqweqwe   странно на чайзере все также было и не фонило... ...   3.4.2011, 12:54
- - Ex_Prepod   с акб, с акб, только предохранители не забудь.... ...   3.4.2011, 12:56
- - qweqweqwe   обьясните мне тогда почему на чайзере и на короне ...   3.4.2011, 13:03
- - dissector   потому что кузов лучше был сварен. на карибе оба ...   3.4.2011, 13:11
- - qweqweqwe   понял спасибо    3.4.2011, 13:17
- - Vas9   А подскажите пжлс. Купил накопитель. как правильно...   13.5.2011, 21:36
- - davvar   Вопрос по сабвуферу... Есть динамик сабвуферный на...   31.5.2011, 20:07
- - Muskul   Для любого саба актуален объем. если для тебя адек...   31.5.2011, 20:22
- - davvar    jbl gto1514 диаметр 38см (15 дюймов) максимальн...   31.5.2011, 20:33
- - dissector   от 43 литров до 50 , закрытый ящик.(30см*40см*40см...   1.6.2011, 20:13
- - Vertuschka   подскажите по фото как подключить такой саб (Чи...   9.6.2011, 20:04
- - Muskul   так вроде все понятно, за исключением одного где т...   9.6.2011, 20:09
- - Vas9   подскажите сдесь схему подключения пжлст   10.11.2011, 21:45
- - dissector   так   7.1.2012, 13:14
- - usver   вообщем столкнулся с проблемой, есть магнитофон pi...   16.9.2012, 10:33
- - rusinchic   а куда родную дел?онаж в комплекте должна идти.   16.9.2012, 12:05
- - usver   машина с магнитофоном уже была, где родная хз   16.9.2012, 13:22
- - qweqweqwe   сделай сам фишку вот и все распиновка в интернете ...   16.9.2012, 14:20
- - usver   qweqweqwe, блин как же я не догадался))),тем более...   16.9.2012, 15:58
- - rusinchic   usver, заедь к Лёхе на Солдатенко.или в личку к Vo...   16.9.2012, 15:59
- - qweqweqwe   usver, вставляешь пины и заливаешь клеем из пистол...   16.9.2012, 17:51
- - usver   Дмитрий......., если в течении пару дней не найду,...   16.9.2012, 23:06
- - Visual   Доброго всем утра! Народ, есть саб, провода, в...   30.3.2013, 10:14
- - dissector   Цитата(Visual @ 30.3.2013, 9:14) Доброго ...   30.3.2013, 10:23
- - Visual   Цитата(dissector @ 30.3.2013, 9:23) REM п...   30.3.2013, 10:27
- - dissector   да. вообще такая тема уже есть, мог бы воспользов...   30.3.2013, 10:33
- - Visual   dissector, меня на 3 странички хватило %)) а с тю...   30.3.2013, 10:39
- - dissector   Просто цепляй на один из каналов   30.3.2013, 10:47
- - Visual   Окай! МонопукалкО будеть Спасибо!   30.3.2013, 10:49
- - dissector   Цитата(Visual @ 30.3.2013, 9:49) Окай...   30.3.2013, 10:58
- - Торонага   dissector, так можно же взять сигнал на саб с выхо...   30.3.2013, 11:06
- - dissector   Цитата(Торонага @ 30.3.2013, 10:06) disse...   30.3.2013, 11:12
- - слим   А почему на красный а не на синий? =) который врод...   30.3.2013, 11:16
- - dissector   можно и на голубой(питание антены), но лучше красн...   30.3.2013, 11:34
- - Visual   Торонага, кстати, в мануале саба указано, что кате...   30.3.2013, 19:19
- - dissector   Цитата(Visual @ 30.3.2013, 18:19) Торонаг...   30.3.2013, 20:01
- - Торонага   а вчера внес все-таки свой Intro в салон, подключи...   5.8.2013, 21:27
- - dissector   Торонага, щас фокал твой починю, и поставим и тот ...   5.8.2013, 21:53
- - Торонага   dissector, ну без саба это ваще жесть насколько б...   5.8.2013, 22:15
- - dissector   я как всегда , про силу России и возрождение.... т...   5.8.2013, 22:22
- - Торонага   да рипперов и у меня найдется, рипать не с чего и...   5.8.2013, 23:06
- - dissector   Торонага, счастье есть, оно просто не может не ест...   5.8.2013, 23:21
- - Торонага   dissector, чем он лучше остальных? ну, если не учи...   5.8.2013, 23:29
- - dissector   ну я тож так думал, но после разбора девайса, я ду...   5.8.2013, 23:46
- - Торонага   dissector, я не про саб, я про УейвЛаб про саб зн...   5.8.2013, 23:58
- - dissector   вавелаб в стоке стоит от 600 долларов, это промышл...   6.8.2013, 0:22
3 страниц V  < 1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 13:59
