6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
расход топлива на 185 сурфе
serj
сообщение 2.5.2011, 0:51
Сообщение #26
Спасибо: 96
Цитата(DarkSky @ 1.5.2011, 22:31) *
А это батенька следы появившейся недавно детонации, вон на основе еще не весь кокс поотбивало! Датчик воздуха проверь и лямбда-зонд!
Еслиб это детонация, то нагар бы кусками по отлетал. Моё мнение что двиг хорошо работает, свечи при работе нормально прогреваются +хорошая компресия, и нагар просто не остаётся на рабочей поверхности свечей. У меня на висте такие-же свечи (всмысле нагар), и расход по трассе при скорости 90-110 km/h 8 литров, по городу при нормальной (спокойной) езде 10-12 литров, ну а если вдавливать педалю в пол... 15-17 литров выходит!
[color="#00ffff"][/color]
GaS
сообщение 2.5.2011, 9:39
Сообщение #27
Спасибо: 488
Цитата(oag @ 1.5.2011, 22:27) ссылка доступна только зарегистрированным
Манера езды,ну вроде спокойно езжу!правда если какой нибудь таксист едет посередине дороги и непропускает то приходиться сильно жать на гудок а потом на педаль газа,но такое бывает раз в месяц!А нагар кусками поотваливался я думаю из-за того что до выкручивания свечей я ехал педаль в пол по марчеканскому переулку верх,на тахометре было 4-5т.оборотов,может поэтому он отлетел кусками?так-то я езжу небольше 2тыс.всегда!
GaS
сообщение 2.5.2011, 10:28
Сообщение #28
топик стартеру.
из книги моторы тойота
увеличенный расход топлива
1 утечки топлива(замер давления топлива и целостности рубок и шлангов)
2 засорение возд.фильтра
3 неправильный угол зажигания
4 неисправности системы впрыска(форсунки,высокая частота хх, неиспровность отсечки подачи топлива, большое время впрыска на ХХ)
5 неисправность системы зажигания , свечей
6 системы рециркуляция ог
7 низкая компрессия(судя по нагару на свечах - там кольцам неважно...)
8 давление в шинах
9 пробуксовка сцепления
10 плохое растормаживание.
компрессию надо померять
на диагностику эл. систем
проверить накат.
Цитата(GaS @ 2.5.2011, 8:39) *
помню,а у тебя что есть какиенибудь изменения?
Манера езды,ну вроде спокойно езжу!так-то я езжу небольше 2тыс.всегда!
это неправильно ,
1 надо давать просираться авто.
2 если ездили на мкпп , так же ездите и на автомате(разгон на пике крутящего момента,норм езда в натяг)
Спасибо! — GaS
GaS
сообщение 2.5.2011, 10:36
Сообщение #29
Спасибо: 488
Компресию мерил в том году все было в идеале,на днях буду мерить!блин много так надо проверить все пошел проверять! huh.gif
GaS
сообщение 2.5.2011, 10:56
Сообщение #30
если запоры с компрессией , сильно не расстраивайтесь, попробуйте расскоксовку
pylet
сообщение 2.5.2011, 11:06
Сообщение #31
Спасибо: 150
Расход жесть, у меня 2.7 прадо с постоянным 4вд в городском режиме больше 20 ел только когда морозы были за -30 и приходилась ставить таймер на каждые 2 часа, а так даже зимой около 18, а щас так вообще не парюсь, но у меня масла зимние и правильные везде + своевременные прошприцовки, все фильтра и т.п.. Еще частенько замечаю что при движении накатом с горки за кемнибуть приходится тормозить хотя у впередиедущего стопы не загораются, а значит и сопротивление качению меньше, такчто смотреть надо не токо двс а все до колеса. Хотя чтоб в 2 раза больше нормы жрал.. явно чтото сломалось.
oag
сообщение 2.5.2011, 11:55
Сообщение #32
Спасибо: 3940
Спасибо! — GaS
serj
сообщение 2.5.2011, 20:09
Сообщение #33
Спасибо: 96
Еслиб была низкая компрессия, колечки пропускали масло и свечи были бы не чистыми а с чёрным нагаром!
Сообщение отредактировал serj - 2.5.2011, 20:11
GaS
сообщение 2.5.2011, 20:12
Сообщение #34
Спасибо: 488
Цитата(dissector @ 2.5.2011, 9:56) ссылка доступна только зарегистрированным
Ок,спосибо попробою!
Масла тоже везде правильные и прошприцовка тоже есть своевременная,фильтра только оригинал!Накатом с горки мне тоже часто приходится притормаживать,хоть впереди еще стопы незагорелись.Прошлой осенью делал полную ревизию тормозных поршней и супортов,короче там точно все в норме!
GaS
сообщение 3.5.2011, 9:12
Сообщение #35
так нагар на свечах черный!! или я другие фотки вижу....
serj
сообщение 4.5.2011, 20:22
Сообщение #36
Спасибо: 96
Сейчас внимательно пересмотрел ещё раз фото свечей... боковой и центральный электроды с вобще незначительным нагаром, изолятор тоже с незначительным нагаром (это рабочие части свечи), вижу только чёрный нагар на юбке свечи, но по юбке никогда несудят о работе свечи.
сообщение 4.5.2011, 20:30
Сообщение #37
как раз, по собственному опыту...
нагар на электроде , вообще - свече капец, изолятор....
там все сгорает, видно его только на отложениях на резьбе и юбке, причем он отваливается и вся эта "керамика" в цилиндры. suicide2.gif
и еще - смесь - ппц как богатая.
serj
сообщение 4.5.2011, 20:38
Сообщение #38
Спасибо: 96
Хорошо! Покажи мне какие нибудь фото чтоб на юбке был правильный нагар! я за свою практику ниразу невидел светло коричнего нагара на юбке свечи!
сообщение 4.5.2011, 20:42
Сообщение #39
как нибудь , на японском бензе. помню на карибе все было чисто пол года, но фотики тогда аналоговые были.
пи.си. могу на эскудике свечи показать- все чисто.
serj
сообщение 4.5.2011, 20:47
Сообщение #40
Спасибо: 96
С удовольствием посмотрю фотки! ну, а о японском бензе как и о соляре нам только мечтать можно. rolleyes.gif
GaS
сообщение 4.5.2011, 21:56
Сообщение #41
Спасибо: 488
Померил компресию
1)9.1
2)9.1
3)8.7
4)9.1 вообще меня нерадует,по книги минимум 9очей,блин у меня почти минимум!Все надо делать раскоксовку,а залез в БДЗ(блок дросельной заслонки)так пальцами там вообще жесть надо снимать и чистить,все в саже!Вот бензин г...о!!
GaS
сообщение 5.5.2011, 8:52
Сообщение #42
подольше делай, я б на сутки замочил и следил бы за уровнем раскокс.жидкости в цилиндрах, попутно шевеля коленвал.
на лавре грамотная инструкция.
Спасибо! — GaS
serj
сообщение 5.5.2011, 10:49
Сообщение #43
Спасибо: 96
Цитата(GaS @ 4.5.2011, 21:56) *
Померил компресию
1)9.1
2)9.1
3)8.7
Померяй компрессию с маслом, если поднимется значит кольца залегли, если нет значит пора головку снимать и притирать клапана. Конечно очень мала компрессия...
Спасибо! — GaS
сообщение 5.5.2011, 11:38
Сообщение #44
serj
сообщение 5.5.2011, 11:43
Сообщение #45
Спасибо: 96
неспорю что слишком ровная , но замерять ведь несложно. И ещё, при нормально отрегулированном зажигании и правильной работе клапанов, гари во впускном коллекторе не должно быть.
GaS
сообщение 5.5.2011, 22:02
Сообщение #46
Спасибо: 488
То что с маслом мерить я как бы думал,завтра померю!
так что мне теперь голову снимать?гари там полно я так думаю из-за нашего бенза з...того!
Может клапанна отрегулировать?Думал к Рееву ехать как думаете?
GaS
сообщение 5.5.2011, 23:10
Сообщение #47
ну если герметичность клапана - сразу видно.(после масла.)
...но порой все накапливается.
serj
сообщение 6.5.2011, 17:25
Сообщение #48
Спасибо: 96
Консультация с мастером никогда не помешает! Отпишись какие с маслом замеры?
GaS
сообщение 6.5.2011, 19:23
Сообщение #49
Спасибо: 488
Ну вот промерил компресию с маслом;
1)10.2
2)9.8
3)9.1
4)9.8     Ну какой приговор будет?
GaS
сообщение 6.5.2011, 20:10
Сообщение #50
1)10.2
2)9.8
3)9.1
нагар жесткий-даж на клапанах!!! раскоксуйся попробуй, ну по пути меньшего сопротивления.
неможет же быть , что б так быстро, и ровно упала компрессия.
в смысле износа цпг
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 12:00
