Последвстие выноса +45 и меньше?, SF5 в частности
ma3x/sti
сообщение 28.4.2011, 21:26
Спасибо: 140
Подскажите кто что знает про это! Кто,скакими проблемами сталкивался
Т_996_ТМ_49_RUS
сообщение 28.4.2011, 22:29
Спасибо: 388
Авто: ______
Минусы: увеличивается нагрузка на ступицы (в частности подшипники), обилие грязи на кузове. Из плюсов: устойчивость, внешний вид
сообщение 28.4.2011, 22:42
Спасибо: 13259
если кратко, то из-за увеличения плеча обката колеса:
- увеличивается износ ступичных подшипников
- увеличивается плечо работы подвески, делая её чуть менее эффективной ...
- два передних (управляемых) колеса движутся по дугам, центры которых смещены от стоковых, из-за чего ... и незначительно увеличивается износ шин ...
Muskul
сообщение 28.4.2011, 23:02
Спасибо: 1791
Главное чтоб не мозг был с выносом
Спасибо! — Aurelius DEST NoDrugs Перец
Японец
сообщение 28.4.2011, 23:43
Спасибо: 2615
Цитата(Т_996_ТМ_49_RUS @ 28.4.2011, 22:29) ссылка доступна только зарегистрированным
А ничего, что речь идёт о плюсовом выносе?
сообщение 29.4.2011, 0:04
Спасибо: 13259
ничего, т.к. изменение со стоковых + 48 до + 35 - это есть увеличения выноса, т.к. увеличивается ширина колесной оси.
Для отрицательного выноса это будет аналогично изменению со стоковых -10 до -23 ...
Сообщение отредактировал Shiko - 29.4.2011, 0:05
Спасибо! — Японец
Перец
сообщение 29.4.2011, 0:18
Спасибо: 307
изменение со стоковых + 48 до + 35 , Это небольшой вынос который влияет на расход резины и износа подвески.
Вот когда был +20 и ему сделали -40, вот это уже тот вынос при котором нужно задуматься о последствиях.
ma3x/sti
сообщение 29.4.2011, 9:17
Спасибо: 140
Очень спасибо за инфу. Я тоже так подумал +48 +35 разница всего в 13 мм правелно?
думаю нечего страшнова леснику не будет)
ma1oy
сообщение 2.9.2011, 21:59
Спасибо: 469
Авто: R33
А как это визуально будет выглядеть?
+79644579908
+79148650493
сообщение 2.9.2011, 22:04
1 вынос -40
2вынос +45
Спасибо! — ma1oy Zanoza
Lux
Спасибо: 47
Авто: GX470
как вылет считать ? +45 это получается в арки уходит ? а допустим +28 или +37 это за арки или в ровень с арками ? кароче чем меньше цифра тем больше за арки торчать будет ? или че как ? ниче непонял.
Сообщение отредактировал Lux - 2.9.2011, 22:05
Спасибо! — KaRaPuZ
сообщение 2.9.2011, 22:12
минусовой вылет - торчат из арок, плюсвой - вглубь машины.
Спасибо! — Lux
Muskul
сообщение 2.9.2011, 22:13
Спасибо: 1791
Это в см от центра "крепления" до "новой середины колеса"
Lux
сообщение 2.9.2011, 22:20
Спасибо: 47
Авто: GX470
Цитата(dissector @ 2.9.2011, 21:12) ссылка доступна только зарегистрированным
dissector, чем плюсовая цифра больше тем они глубже правильно ?
GAP
сообщение 2.9.2011, 22:27
Спасибо: 445
Авто: 89148611646
да, правильно !
Спасибо! — dissector Lux
ma3x/sti
сообщение 2.9.2011, 22:42
Спасибо: 140
Цитата(Lux @ 2.9.2011, 21:20) ссылка доступна только зарегистрированным
да, правильно !
Нет! тем они дальше от центра!(центр в "+" на ружу)
Это "+45"
Сообщение отредактировал ma3x/sti - 2.9.2011, 23:04
сообщение 2.9.2011, 23:29
вылет это расстояние от привалочной поверхности диска (т.е. которая идет к ступице) до центра тяжести баллона (для простоты обзову его так).
соответственно, если вылет плюсовой, т.е. увеличенный, то колесо придется засаживать в подкрылок глубже, центр колеса уйдет внутрь.
если вылет минусовый, отрицательный (уменьшенный, то колесный диск будет выступать наружу относительно нулевого вылета.
Значит Руслан прав.
Единственное уточню, что отрицательный вовсе необязательно "торчат из арок" - тут Диси несколько погорячился, IMHO. Ибо бывают мобили, где минусовый вылет заложен заводом-изготовителем, как я понимаю. и ничего там не торчит наружу просто крылья ширше. smile.gif
Спасибо! — dissector KaRaPuZ _VIKTORY_
сообщение 3.9.2011, 1:45
куда уже проще.
Это "+45"
сдавайся!!!
Спасибо! — Defined ma3x/sti Торонага
сообщение 3.9.2011, 2:45
или так
тоже довольно понятно.
Спасибо! — Defined ma3x/sti Zanoza
ma3x/sti
сообщение 3.9.2011, 9:17
Спасибо: 140
Цитата(dissector @ 3.9.2011, 0:45) ссылка доступна только зарегистрированным
или так
Сдаюсь!!!! thanks.gif Благодарю вас,но это всё понятно,не понятно видемо это:(центр "ДИСКА" в "+" на ружу) biggrin.gif
Сообщение отредактировал ma3x/sti - 3.9.2011, 9:23
сообщение 3.9.2011, 19:05
ma3x/sti, да, это так. Центр диска в "+", значит он находится "наружу" от ступицы. Вот чтоб его совместить со ступицей, придется колесо засаживать в арку вглубь.
Вот подробнее : Прикрепленный файл  vylet.doc ( 64.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 243
И еще подробнее есть на ссылка доступна только зарегистрированным , там и последствия, и физика и т.п.
Сообщение отредактировал Торонага - 3.9.2011, 19:45
Спасибо! — ma3x/sti
mey
сообщение 2.5.2012, 18:26
Спасибо: 37
Авто: uaz
кто знает на импрезе сти какой родной вылет?
сообщение 2.5.2012, 21:51
Спасибо: 13259
55
сообщение 2.5.2012, 21:57
Цитата(Shiko @ 2.5.2012, 20:51) *
55
mey
сообщение 3.5.2012, 1:20
Спасибо: 37
Авто: uaz
55
не понятно тогда как диски с таким вылетом уживаются с брембами wink.gif . мне интересно если у меня вылет 48, то поставив 17диск с импрезы будет ли такой же зазор между супортом и спицей как на импрезе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 23:27
