6 страниц V   1 2 3 > »
расход топлива на 185 сурфе
kolobok-84
сообщение 15.4.2011, 23:56
Спасибо: 2
подскажите у кого какой расход на сурфе 3 RZ 185 кузов. на мой взгляд мой "питомец" очень много кушает - 1000 руб. (34 литра) хватает примерно на 120 км. по городу. это нормально??? хотя о чем я, конечно не нормальноsmile.gif подскажите как с этим бороться иначе у меня наступит финансовый кризис и придется продать "малыша", а этого ой как не хочитьсяsmile.gif! сзаранее всем, кто откликнулся спасибо!!!
ToxicBlade
сообщение 16.4.2011, 0:07
Спасибо: 803
ну все зависит от манеры вождения и частоты прогревов...в принципе от знакомых владельцев 3RZ я слышал приблизительно такой жор, это "нормально"
oag
сообщение 16.4.2011, 0:21
Спасибо: 3940
Для зимы нормально, даже мало smile.gif продавай!
pingo
сообщение 16.4.2011, 1:15
Спасибо: 249
у меня 2,7 в режиме прогрев,Попова-СВГУ, прогрев,СВГУ-Попова съел 55 л. на 230 км.
После этого поменял воздушный фильтр и свечи и поехал на Балаганное.Туда-обратно+ночь почти всю колматил+потом по городу опять Попова- СВГУ.Бака хватило примерно на 350 км. Выкатаю до лампочки,залью опять полный и буду глядеть,на сколько в городе хватит.
Кстати странно-по книге бак 70л., лампа горела и показывал 0, а влезло только 55.
8-924-691-9598
Игорь
oag
сообщение 16.4.2011, 1:59
Спасибо: 3940
pingo, бак около 65 литров реально. В городе и за городом - расход отличается очень сильно.
pingo
сообщение 16.4.2011, 9:02
Спасибо: 249
Да это понятно,что расход разный. Поэтому я и описал маршрут. А насчёт объёма бака-может быть. Но странно,я с горяшей лампочкой и датчиком на нуле ездил полдня,потом залил под пробку,влезло 55 л. Или там лампочка загорается при остатке 15-20 л? Х.З.
8-924-691-9598
Игорь
oag
сообщение 16.4.2011, 9:14
Спасибо: 3940
pingo, точно незнаю, по ощущениям, лампа начинает светиться при остатке 7-10 литров. Бак не мятый у тебя?
klofelin
сообщение 16.4.2011, 9:30
Спасибо: 3532
pingo, по учебнику лампа загорается при 10 литрах (ну плюс минус пару литров).
у меня при режиме 2вд/4вд = 50/50 и поездках по городу сейчас около 16-17 литров кушает (учитывая, что я не прогреваю его - вебаста стоит).
работает печка на 1 на полную жару.
засекал в течении месяца - лог вел - для айподов-айфонов программа есть неплохая - со спидометра вводишь данные при заправке, кол-во литров и цену - показывает сколько кушает на 100 литров, и среднюю цену километра.
kolobok-84, а если 34 литра на 120 км - это где то 28 литров выходит на сотку. дохрена как то. может долго стоишь прогреваешь его? всякие там смены масел-фильтров и т.п. надо попробовать сделать. кислородный датчик опять же. тут на форуме ТоксикБлейд (если не ошибаюсь) сделал на разъем диагностический к сурфу приблуду, к компу цепляет и показывает - мгновенный расход топлива, воздуха и т.п. может с ним договоришься, мож согласится потестить
crazybubble
сообщение 16.4.2011, 12:11
Спасибо: 3225
Нормальный расход... скоро передок вообще отключишь, дороги-дворы просохнут - вернёшься в норму, будет радовать.
ToxicBlade
сообщение 16.4.2011, 12:35
Спасибо: 803
почти всю зиму езжу без передка и нет проблем
Lex
сообщение 16.4.2011, 14:03
Спасибо: 175
Авто: SURF 4l.
3,4 1000р до лампы по городу на VD 210_240 км. постоянно
pingo
сообщение 16.4.2011, 20:07
Спасибо: 249
Не мятый. ХЗ почему так мало влезло.
8-924-691-9598
Игорь
сообщение 16.4.2011, 20:46
Может пока заправлялся он литров 10 сожрал? проверяй все.
1коды самодиагностики
2фильтры
3давление топлива
4разряжение во впускном коллекторе
5тормозная система
6ходовка
7 фазы газораспределения
8 угол опнрежения зажигания
9 подсос воздуха
10 оксиген сенсор
11 выпуск на предмет забивания
12 компрессию
pingo
сообщение 16.4.2011, 22:10
Спасибо: 249
Если бы он 10 литров сожрал,пока я заправлялся,то колонка показала бы не 55 а литров 80.
8-924-691-9598
Игорь
Крабоед
сообщение 16.4.2011, 22:21
Спасибо: 45
Спасибо! — Aleks_Vl safari65
GaS
сообщение 29.4.2011, 19:56
Спасибо: 488
Сцука точно что-то у меня сломалось,ЖРЕТ!Заправлялся на 1т.р.проехал 95км.это получается 34литра на 95км 1_veryangry.gif
Что сломать уже незнаю,чтоб не ЖРААААЛ?езжу всегда только на заднем приводе,печка на самой маленькой стоит!
GaS
oag
сообщение 29.4.2011, 22:54
Спасибо: 3940
safari65
сообщение 30.4.2011, 0:44
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
Может воду с бензином продают?
klofelin
сообщение 30.4.2011, 9:47
Спасибо: 3532
GaS, на расход топлива влияют - правильное и свежее масло, лямбда зонды, фильра и забытый ручник smile.gif
DarkSky
сообщение 30.4.2011, 10:01
Спасибо: 4262
...... и как ни странно само топливо... Вы попробуйте начать 95 заправляться! (и только не надо снова кричать, что 95 г@вно) выкатайте весь 92, залейте 10 литров 95, выкатайте, а потом заливайтесь 95 под завязку и делайте замеры! Вот тогда и будет показатель!
Спасибо! — s.mozg
pingo
сообщение 30.4.2011, 12:54
Спасибо: 249
Масло конечно влияет,но ведь не может из-за масла резко начать жрать. Тут мне кажется либо МАФ,либо датчик какой,либо комп. Ну свечи еще. Надо на диагностику ехать однако.
8-924-691-9598
Игорь
alexskiner
сообщение 30.4.2011, 23:59
Спасибо: 375
Авто: surf 1999, suzuki jimny 2006
Пришел мой с Япии в ноябре. По зиме ел около 25 л на 100 км, с прогревами. Т. е. Заправлял на 1500 р это 51.7л и проезжал по городу 200-220 км. Сейчас с теми же затратами еду около 300 км. Двиг 2.7
89148524924 Александр
GaS
сообщение 1.5.2011, 21:38
Спасибо: 488
Цитата(oag @ 29.4.2011, 21:54) ссылка доступна только зарегистрированным
Масло менял недавно лью тоже что и всегда ШЕЛ10-40,фильтр покупал оригинал за 1.1т.р.,ручник забывал иногда да и то поначалу лет пять назад на первой машине smile.gif
Вчера свечи выкрутил и был в шоке,что за налет у кого какие мысли и знания высказываем
GaS
DarkSky
сообщение 1.5.2011, 22:31
Спасибо: 4262
Цитата(GaS @ 1.5.2011, 21:38) ссылка доступна только зарегистрированным
А это батенька следы появившейся недавно детонации, вон на основе еще не весь кокс поотбивало! Датчик воздуха проверь и лямбда-зонд!
oag
сообщение 1.5.2011, 23:27
Спасибо: 3940
Цитата(GaS @ 1.5.2011, 21:38) *
блин так менял я ее почти год назад,наврятли!
Ну с нашим-то бензом, год - это дофига smile.gif Ну и про MAF ты помнишь мои подозрения smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 12:24
