9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Subaru Legacy Lancaster
сообщение 11.4.2011, 7:20
Сообщение #126
Лис, тогда как бы он натягивался в момент запуска авто?
Лис
сообщение 11.4.2011, 8:00
Сообщение #127
Спасибо: 204
Левая и правая приводные цепи оборудованы индивидуальными натяжителями. Натяжители гидравлического типа используют давление двигательного масла и способны автоматически поддерживать натяжение приводных цепей в заданном диапазоне, исключая тем самым потребность в ручной регулировке.
В корпусе натяжителя имеется масляное отверстие, которое на установленном натяжителе стыкуется с соответствующим отверстием в блоке цилиндров. Внутри корпуса натяжителя расположена камера высокого давления с контрольным шариком. Давление в камере регулируется редукционным клапаном. Благодаря плунжеру с наружной резьбой натяжитель способен удерживать натяг приводной цепи на заданном уровне даже при заглушенном двигателе.
Пробный запуск и обкатка двигателя после капитального ремонта
1. После установки силового агрегата на автомобиль, проверьте уровни двигательного масла и охлаждающей жидкости в нем.
2. При вывернутых свечах и временно обесточенной системе зажигания (см. Раздел Проверка компрессионного давления в цилиндрах и герметичности блока), проверните двигатель, подняв давление масла в нем настолько, чтобы произошло срабатывание соответствующей контрольной лампы на приборном щитке автомобиля.
3. Вверните свечи зажигания, подсоедините ВВ провода и восстановите функционирование систем зажигания и питания (см. Раздел Проверка компрессионного давления в цилиндрах и герметичности блока).
4. Запустите двигатель. Запуск может произойти с небольшой задержкой, необходимой для подъема давления топлива, однако никаких особых сложностей возникнуть не должно.
5. После запуска следует прогреть двигатель до нормальной рабочей температуры, в процессе разогрева проверяя его на наличие признаков утечек масла и охлаждающей жидкости. Дайте двигателю в течение 15 минут поработать на холостых оборотах, что особенно важно после замены шатунных подшипников.
6. Заглушите двигатель, и еще раз проверьте уровни масла и охлаждающей жидкости в нем.
7. Теперь можно приступать к ходовым испытаниям и обкатке двигателя. Выведите автомобиль в район, где интенсивность уличного движения минимальна и резко разгоните его до скорости 50 ч 80 км/ч (30 ч 50 миль/ч). Затем сбросьте скорость до 50 км/ч, полностью закрыв для этого дроссельную заслонку. Повторите процедуру 10 ч 12 раз, - возникающие циклические нагрузки помогут усадке поршневых колец по отношению к стенкам цилиндров. Вновь проверьте двигатель на утечки.
8. Первые 800 км (500 миль) пробега старайтесь эксплуатировать двигатель в щадящем режиме, регулярно и часто проверяя при этом уровень моторного масла. Повышенный расход масла в период обкатки двигателя является нормальным явлением.
9. Приблизительно через 800 ч 1000 км (500 ч 600 миль) пробега смените двигательное масло и масляный фильтр.
10. Следующие несколько сотен километров пробега автомобиль можно эксплуатировать в нормальном режиме.
11. Через 3200 км (2000 миль) снова смените двигательное масло и масляный фильтр. Теперь двигатель можно считать обкатанным окончательно.
Сообщение отредактировал Лис - 11.4.2011, 8:05
Лис
сообщение 11.4.2011, 21:55
Сообщение #128
Спасибо: 204
Вопросы:
Где приобретал прокладки головок, гидронатяжитель (он у тебя один разве стоит), цена?
Виставод
сообщение 11.4.2011, 22:49
Сообщение #129
Спасибо: 437
Прокладки значит тааак....искал искал нашел магазинчик доктор колесов так там к продавцу и он все заказал. Прокладки оригинал 6 тр две штуки металлические.
Гидронатяжитель 7200 в понедельник заказал во вторник в 20 часов он у меня в руках будет.
Что б избежать глюков номера на экзисте смотрел.
Да цена может албанская. На экзисте выходило так же тока оч долго ждать приходилось.
Да пришлось кого то малость накормить)))) зато блин быстро)))
На фото же должно быть видно что да как. Гидрик один стоит.
Ремонт авто - 89644550281
Спасибо! — Лис
ImprezaOla
сообщение 12.4.2011, 11:50
Сообщение #130
Спасибо: 125
Виставод, А откудо продавец притащил зап части? Со Владика? тоже хоцца зап части быстро получать smile.gif
Если что , то 89148556339
Виставод
сообщение 12.4.2011, 15:21
Сообщение #131
Спасибо: 437
Со владика. Два раза в неделю, передают бортом, если конечно не крупногабарит...
ImprezaOla
сообщение 12.4.2011, 18:57
Сообщение #132
Спасибо: 125
Виставод, А у тебя телефона конторы нет случаем? и где она находится?
Виставод
сообщение 12.4.2011, 20:16
Сообщение #133
Спасибо: 437
Магазин доктор колесов
или по телефону
89148539207
Спасибо! — ImprezaOla Shiko
ImprezaOla
сообщение 12.4.2011, 23:02
Сообщение #134
Спасибо: 125
Виставод, а номер телефона это магазина или личный дядьки этого?
Спасибо! — Виставод
Виставод
сообщение 14.4.2011, 2:58
Сообщение #135
Спасибо: 437
Тыдынь!!!! Эт я!
Поставили мотор, и к 8 утра закончили мелочуру доделывать ,
вечром залили масло синт виско 5000...тосол наш раша)))
помаслали без искры, пока давление масла не поднимится и .......ключ на старт....
Пол оборота и вот ежик жужит)))) я чуть не кончил от радости.
Отрегулировал тпс, выставил холостой ход. Подтер слюни и поехали тренировать машинку вдоль гаражей.
Заметил что она с низов еле еле берет, пердит, и вообще ведет себя как чужая, ну я руку то на нее кламс, на катушку зажигания, а меня как ебом токнет! Чуть кондратий за клубни не схватил...
Залез в багажник, вынул еще одну, поменял. Вроде лучше, но опять не то. Ладно бы 1 литр, но это 2.5... Кароче еле разгоняется, я уже голову сломал себе в думках. Оказалось до слез просто- свечу выкрутил и там изолятор треснул, вот она под нагрузкой и троила....
Поехал домой на солнечный, еду, снег валит, слышу чет мотор жужит громче обычного, глядь на спидометр 160, а я реально!!!!думал 80-90 еду. Бедного функаргу чуть не сдуло....
сообщение 14.4.2011, 10:25
Сообщение #136
Но ты аккуратней!!! - тормозит то она как все, потому, что под "ногами" у всих одинаково!
DEST
сообщение 15.4.2011, 16:21
Сообщение #137
Спасибо: 637
ответ:(Магадан)
Виставод
сообщение 15.4.2011, 16:28
Сообщение #138
Спасибо: 437
на горняке. там целина была, по тихой вспахал...блин денег на бенз я бы там сутками гонял бы. но для начала проверил что уровень тососл держится. так мы его целый час насиловали в надежде закипятить - ан нет все путем сделали. косяк только что снег слишком вязкий. ПС. прикол был: щуп вытащили смотрим - сухой, масла нет!!! я в шоке начинаю прозревать....потом еще раз проверили и увидили что уровень по середине, так как мотор зубными щетками вымыли, и свежее масло то его просто не было видно)))
А вообще ДАВАЙ на СУБАРЯХ соберемся на горняке в суб или в воскр. и погонзаем!! пока лед норм, а то недели через 2 уже все.....да и выезд потом растает не проедем. АУ НАРОД ДАВАЙТЕ СОГЛАШЕЙТЕСЬ!!!!!!! 100500 кг адреналина!!!
DEST
сообщение 15.4.2011, 22:40
Сообщение #139
Спасибо: 637
на лед --> ни-ни нужна альтернатива, да мне нужно малость масла слить а то я залил, ммм... многовастенько=)))
ответ:(Магадан)
Виставод
сообщение 18.4.2011, 19:53
Сообщение #140
Спасибо: 437
ээээээээээээ субаристы, вы хде?..)))
Виставод
сообщение 19.4.2011, 16:34
Сообщение #141
Спасибо: 437
ну видяхи, так сказать на оскар не претендуют. так для себя. с телефона.
DEST
сообщение 19.4.2011, 20:54
Сообщение #142
Спасибо: 637
А тебе подвеску не жалко? Я недавно сам ездил на автодром, и уехал сразу от туда=)))
ответ:(Магадан)
сообщение 19.4.2011, 21:23
Сообщение #143
Я перестал её жалеть ... т.к.всё равно знал, что буду менять.
Но я её уже больше года гоняю в хвост и гриву, а она даже и не думает болеть... вот только на 14 тыс. км. пробега стойки стабилизатора второй раз просятся на смену ... wink.gif
Сообщение отредактировал Shiko - 20.4.2011, 0:59
Виставод
сообщение 20.4.2011, 0:51
Сообщение #144
Спасибо: 437
Аналогично. Смысл трястись над ней? На прошлом субаре я на бухте на вечер три!! Кастрюли согнул в хлам думал стоикам хана.....как бы не так....а вот линки это да....это расходники....
Да и вообще я не по кирпичам прыгал)))перепад см 5 так там до пробоя стоек далеко....
И кстати, наши ублюдочные дороги убивают подвеску гораздо сильнее и быстрее....вспомни ямы возле выезда с джапан партс, техникума.... Так что как то так))
DEST
сообщение 20.4.2011, 17:59
Сообщение #145
Спасибо: 637
ну ладно, если что то я тоже буду в доле для покатушееек. Может на днях субарочку переобую на летнюю резину..smile.gif
ответ:(Магадан)
сообщение 20.4.2011, 21:18
Сообщение #146
Цитата(DEST @ 20.4.2011, 16:59) *
Рано ещё !
Лис
сообщение 21.4.2011, 22:55
Сообщение #147
Спасибо: 204
Виставод, А чего с ними не так? Иридиевые, изоляторы судя по фото слегка поджаренные, электроды чистые. За маркировку ничего сказать не могу.. На мой платина идёт по каталогу, и в реале..
Виставод
сообщение 21.4.2011, 23:01
Сообщение #148
Спасибо: 437
На свече керамика треснула, и она под нагрузкой троила. Поменял и все ок
Виставод
сообщение 23.4.2011, 21:51
Сообщение #149
Спасибо: 437
Как снять ограничитель? А то суба не едеееет((((( немного за 180 уходит и усе((((( че делать?
Лис
сообщение 23.4.2011, 22:40
Сообщение #150
Спасибо: 204
Виставод, Это она о тебе заботится, и о себе..
Куда быстрее, где, на наших то дорогах? Режим- "тапка в пол" 7 секунд, затем "тормоз" 4 сек., и т.д.?
Кто как пользуется климат-контролем?
В мануальном режиме, или всегда "Auto"?
Сообщение отредактировал Лис - 23.4.2011, 22:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 11:24
