СТО у Яковлева, Ремонт АКПП |
2.3.2011, 12:40
#201
VITOLD,
если не надо регулировать насос,то 2000 Синегорец, машину делал не я,была какая-то проблема с блоком управления кпп и из-за этого неправильно работал один из соленоидов.неисправность не характерная для этой машины,может быть на любой. -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — VITOLD
8.4.2011, 21:50
#202
сколько будет стоить на кариба мкпп поставить , за место акпп?
ну если весь шмурдяк имеется -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
8.4.2011, 22:45
#203
дешевле у обычных мастеров это сделать
9.4.2011, 9:49
#204
dissector,
Руслан,да ты шо? x34, думаю,что ты прав,хотя мы не проценивали эту работу -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — dissector
9.4.2011, 10:27
#205
сколько будет стоить на кариба мкпп поставить , за место акпп? ну если весь шмурдяк имеется ну там работа примерно такая: выдернуть привода, откинуть автомат, снять бублик, поставить маховик, повесить меху, приколхозить на неё подушку, помудохаться с подвесным, троса в салон, установка кулисы, установка педали сцепления... ну там датчики скорости ещё... и стопудов ещё что-то всплывет... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
9.4.2011, 11:50
#206
ну там работа примерно такая: выдернуть привода, откинуть автомат, снять бублик, поставить маховик, повесить меху, приколхозить на неё подушку, помудохаться с подвесным, троса в салон, установка кулисы, установка педали сцепления... ну там датчики скорости ещё... и стопудов ещё что-то всплывет... я хорошо руковожу рекламной мастерской, пусть профы занимаются своим делом. да и времени..... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Shiko
9.4.2011, 11:52
#207
да я просто попробовал вспомнить что там делать нужно
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — dissector
11.4.2011, 12:17
#208
вопрос такой.
сузуки эскудо 1,6 , при выкл овердрайве гидротрансформатор блокируется на 45 км\ч , но через раз. приходится клацать кнопкой овердрайва-помогает. с овердрайв вкл - все норм(блокируется на ~60км\ч ) куда пнуть? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
12.4.2011, 16:14
#209
machucha, а у вас кронштейны от 242 коробок есть? там сам кронштейн у него полка снизу и к нему часть еще за которую трос селектора крепится. Сколько он может стоить? нашел на разборке, но молодой парень сказал надо у начальства узнать будут они снимать его отдельно или нет.
И это, еще хотел узнать, вам 132 коробка не нужна? если нужна за сколько заберете? =) Она работала нормально, но вот редуктор что то как то умер... -------------------- телефонов больше нет, шифруюсь от всех :) |
12.4.2011, 21:36
#210
dissector,
Руслан у эскудика блокировка работает и на третьей ,и на четвертой.почему у тебя пропадает-надо разбираться.Если мешает,то можно вообще отключить её. Axel, надо посмотреть,может и есть.проблема в том,чтго я не помню,как она выглядет.завтра посмотрю.А насчёт 132 коробки вот ,что :у этих коробок только редуктор и ломается,поэтому со сломанным редукторам она не нужна. Сообщение отредактировал machucha - 12.4.2011, 21:36 -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
12.4.2011, 21:41
#211
я разобрался-датчик температуры-сцуко!
Дмитрий-спасибо. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
13.4.2011, 1:45
#212
я тогда завтра с утреца заскочу.
17.4.2011, 15:20
#213
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1146 Спасибо: 155 |
а подскажите как связаться с мастероми где именно на речной находится мастерская?
-------------------- Subaru Legacy 91г EJ 20T
Honda Integra купе 95г ZC Nissan Laurel 01г RB25-DE Toyota Mark 2 jxz*110 01г 1JZ-FSE Toyota Mark 2 jxz*90 93г 1JZ-GTE Subaru Forester SG5 02г EJ20T |
17.4.2011, 15:53
#214
У Мачучи в подписи контакт!
23.4.2011, 1:18
#215
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 233 Спасибо: 16 |
Подскажите! Сафарь, ТД 42, 61 кузов, со 2-3 затягивает переключение, недавно были заменены диски, в чем может быть проблема, и можно ли с ней ездить?
-------------------- был: Т-Corona, 94 г.в.(бочка)
был: Т-Марк 2, 99 г.в.(юбилейный) был: Т-Сурф, 2000 г.в. есть: H-Starex, 2007 г.в. есть N-Safari, TD42 98 г. |
23.4.2011, 12:46
#216
gavai,
а у того,кто менял диски не хватило мозгов отрегулировать КПП?ездить можно,только кпп сгорит нафиг. -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
23.4.2011, 12:49
#217
machucha, поменять масло в АКПП Crown 171 цена и по времени сколько?
23.4.2011, 14:20
#218
ASS,
работа 3500р,может надо будет поменять прокладку поддона-700р,ну и сама жидкость.по времени около трёх часов. -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
25.4.2011, 22:45
#219
gavai, а у того,кто менял диски не хватило мозгов отрегулировать КПП?ездить можно,только кпп сгорит нафиг. менял в якутске, вроде все нормально было... к кому можно подъехать чтоб подрегулировали? -------------------- был: Т-Corona, 94 г.в.(бочка)
26.4.2011, 11:11
#220
gavai,
звоните 89644555552.девушка всё объяснит -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
26.4.2011, 14:09
#221
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 348 Спасибо: 44 Авто: Toyota Vista Ardeo 3S-FE 4WD |
machucha, Добрый день, подскажите пожалуйста! Примерно 500 км назад менял масло в коробке, в гараж на против ГЭЛУДа. Мне прогнали 12 литров дикстрона, поддон не снимали. Можно ли к вам приехать почистить поддон, и нужно ли будет заного масло менять? Цена? Авто: Калдина 1998г.в. дв 3S.
Заранее спасибо. |
26.4.2011, 18:31
#222
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 358 Спасибо: 235 Авто: Ipsum 1997 |
Снять поставить цена вопроса???? Зарание спасибо движка 3s
-------------------- Не суди да не судим будешь
26.4.2011, 23:23
#223
Игорь Игоревич,
эта работа стоит 3 500р.менять или нет жидкость-зависит от её состояния,ну и состояния кпп,что определится после снятия поддона и распаковки фильтра. ICE, имеется в виду кпп ? если передний привод ,то в районе 10 000р. +замена сальника двс заднего коренного и замена жидкости,в общем в районе 14 500. -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — ICE
27.4.2011, 14:22
#224
ICE,
имеется в виду кпп ? если передний привод ,то в районе 10 000р. +замена сальника двс заднего коренного и замена жидкости,в общем в районе 14 500. [/quote] 14500 это с дикстроном вместе или дикстрон покупать отдельно и 14500 это только работа???? -------------------- Не суди да не судим будешь
28.4.2011, 19:00
#225
machucha
У Вас можно добавить (прописать) новые ключи с чипами? Ниссан Патрол. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 20:10 |
