проблема с 4wd |
проблема с 4wd |
25.3.2011, 0:17
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1146 Спасибо: 155 |
имеется субарик легаси 91г с постоянным полным, но он у меня не работает. Говрят из-за того что нету предохранителя, который должен вставляться под капотиной. КТо подскажет какой нужен предохранитель и где его купить можно?или дела обстоят совсем иначе...
-------------------- Subaru Legacy 91г EJ 20T
Honda Integra купе 95г ZC Nissan Laurel 01г RB25-DE Toyota Mark 2 jxz*110 01г 1JZ-FSE Toyota Mark 2 jxz*90 93г 1JZ-GTE Subaru Forester SG5 02г EJ20T |
25.3.2011, 0:23
Piton, красный значек "FWD" на приборной панели светиться ?
25.3.2011, 0:25
нету чето вообще никакого значка
25.3.2011, 0:29
имеется субарик легаси 91г с постоянным полным, но он у меня не работает. Говрят из-за того что нету предохранителя, который должен вставляться под капотиной. КТо подскажет какой нужен предохранитель и где его купить можно?или дела обстоят совсем иначе... А предохранителя действительно нету или это просто версия? -------------------- |
25.3.2011, 0:31
нету предохранителя, вот и интересуюсь, из-за этого не работает и какой предохранитель нужен
25.3.2011, 0:33
на сколько я помню предохранитель должен стоять в левой части подкапотного пространства (если смотреть со стороны капота) ближе к перегородке моторного отсека, он простой 15 или 20
25.3.2011, 0:37
просто надо купить и проверить, так? в любом магизинчике можно найти нужный предохранитель?
25.3.2011, 0:44
все правильно, купи 15 , вставь и все поймешь
Спасибо! — Piton
25.3.2011, 0:48
на сколько я помню предохранитель должен стоять в левой части подкапотного пространства (если смотреть со стороны капота) ближе к перегородке моторного отсека, он простой 15 или 20 на 15 Ампер ... и если смотреть от капота, точнее от радиатора, то справа - 100% ... между бачком омывателя и крылом - №6 - Если АКПП типа TZ ... а на субаре 91 года токма такие и были ... то полный привод будет когда нет предохранителя, а чтобы отключить заднюю ось (с целью буксировки с частичной погрузкой), то предохранитель надо вставить ... Какое именно гнездо под предохранитель надо смотреть ... не смогу подсказать ... т.к. в моём субаре нет его ... Сообщение отредактировал Shiko - 25.3.2011, 0:48 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
25.3.2011, 0:52
завтро буду эксперементировать, по вечеру отпишусь получилось чего нет, ну или попрошу еще совета если не поможет
25.3.2011, 0:56
25.3.2011, 0:59
ну как мне показали, он у меня тоже в другом месте, нежели на выше преведенной картинке, со стороны радиатора он у меня с левой стороны, практически возле крыла, и под самым дальним краем капота
Сообщение отредактировал Piton - 25.3.2011, 1:05 -------------------- Subaru Legacy 91г EJ 20T
25.3.2011, 0:59
25.3.2011, 1:04
to Shiko - Subaru Legasy 1992 год 2 литра 4WD, может путаю стороны, но от радиатора вроде бы был слева в глубине капота...абсолютно отдельно от коробки предохов, прямо на косе проводов и подписанный
Сообщение отредактировал ToxicBlade - 25.3.2011, 1:06 |
25.3.2011, 1:36
Piton, Бубарь у тебя уневерсал бордовый??? что здесь за 45 кусков продавался??
25.3.2011, 2:03
Зубару ниеедет....а так во дворе соцстраха на Пушкина был сервисный центр Зубару...там вроде шарящие парни были, если не закрылся
-------------------- А всё таки прав был Кутузов: что бы спасти Россию надо сжечь Москву!!!
25.3.2011, 2:12
Зубару ниеедет....а так во дворе соцстраха на Пушкина был сервисный центр Зубару...там вроде шарящие парни были, если не закрылся Там уже давно сервисный центр банкнот банка россии ... они их хорошо обслуживают ... P.s. мне сегодня субарист сказал, что я не просто фанат ... а прибабахнутый ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
25.3.2011, 17:49
субарь у меня не бордовый)беленький, и получше=) 2л турбо как минимум и кузов в отличном состоянии=) вот только все никак не могу проверить вд у себя, времени пипец как не хватает..
25.3.2011, 18:48
да там времени много не надо чтоб 4вд проверить
30.3.2011, 12:28
вообщем ситуация такая, поставил предохранитель, лампочка загорелась на панели, вроде бы все хорошо, но на небольшом ледяном пригорке не могу тронуться, что с предохранителем что без работает только передок, как быть, кто подскажет? к кому обратиться за диагностикой и если надо за ремонтом?
Также, необходимо поменять привода передние, подкажите к кому обратиться. -------------------- Subaru Legacy 91г EJ 20T
30.3.2011, 12:37
Piton,
звони -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
1.4.2011, 18:19
machucha, а как вы работаете, по каким дням и по времени, чтобы позвонить и договориться с вами на конкретное время на конкретный день, чтоб и вас не отвлекать и себе трудностей не создавать.
и вообще, если лампочка горит 4wd(горит с предохранителем) то работать не должен, а если не горит(без предохранителя) то работает)) так?)) Сообщение отредактировал Piton - 1.4.2011, 18:22 -------------------- Subaru Legacy 91г EJ 20T
1.4.2011, 19:27
Группа: Активный участник Сообщений: 706 Спасибо: 299 Авто: Subaru L. Lancaster, 99 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 10:51 |
