Прицельные приспособления, Все о прицелах, их установке, пристрелке и ремонте
Доктор Франкеншт...
сообщение 31.1.2011, 0:21
Сообщение #51
Господа,Тема о прицелах.
Задача этой темы - раскрыть как можно больше о различных прицельных системах, поэтому крайне убедительная просьба: давайте информацию более подробно.
Давайте принимать во внимание, что многие процессы, которые в реале достаточно просты в исполнении, в описании, для человека,котрый не сталкивался с этим моментом ранее, без подробностей будут непонятны...или не совсем понятны...
А дальше уже каждый выбирает то, что удобно ему для решения своих задач.
И удачных выстрелов!..
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
oag
сообщение 19.3.2011, 1:17
Сообщение #52
Спасибо: 3940
VIN*49, а не сильно высокая конструкция получится? Прикладистость не пострадает?
VIN*49
сообщение 19.3.2011, 1:23
Сообщение #53
Спасибо: 1204
Хочу чтоб мушку не закрывало и потом остаётся вариант только на сам ствол крепить, но это кажется глупо.
+7 908 227 98 28
+7 924 853 58 78 Виталий.
Доктор Франкеншт...
сообщение 19.3.2011, 1:34
Сообщение #54
VIN*49, "рисовальщик" из меня тот ещё... rolleyes.gif Как смог, короче...
Кольца срезаются по уровню общей боковой плоскости крона,это даст запас "мяса". Изготавливается площадка под планку, ножки для крепления её к основанию загибаются под прямым углом. Посредством болтиков она крепится к основанию...Такая конструёвина, на мой взгляд, позволит установить коллиматор соосно со стволом и доступность мушки сохранить...Учитывая назначение девайса(стрельба на достаточно небольших дистанциях дробью, часто влёт, т.е. в движении), вряд ли небольшой завал при хвате имеет критичное значение rolleyes.gif ...Ну,это всё, разумеется, пока в первом приближении и на основании картинки из инета... declare.gif
Спасибо! — VIN*49
VIN*49
сообщение 19.3.2011, 12:11
Сообщение #55
Спасибо: 1204
Прошу прощения за такой рисунок, но я думал, как вариант, сделать чтото подобное.
В любом случае надо ещё преобрести планку вивер.
Аццкий
сообщение 19.3.2011, 13:33
Сообщение #56
Спасибо: 536
монстро мутите? )
Доктор Франкеншт...
сообщение 19.3.2011, 13:55
Сообщение #57
VIN*49,такой вариант сам собой напрашивается, первым же. Просто и с минимальными переделками, да и крон не пострадает... но что меня в нём смутило вчера: ну очень высоко прицел встанет, контакта со щекой вообще не будет, пожалуй, это раз... и второе - установка прицела не над стволом, а немного со смещением применяется для оптики, при том, что при такой установке предполагается стрельба на достаточно дальние дистанции. Тогда не так критична несоосность прицела и ствола. Как себя при таком раскладе поведёт коллиматор на дробовике, просто не знаю...не приходилось пробовать...Вот как-то так я прикидывал...
Хотя, проблем-то никаких...сперва один вариант попробовать, а потом, если что не так, то и обрезание rolleyes.gif можно крону сделать... declare.gif
VIN*49
сообщение 19.3.2011, 14:13
Сообщение #58
Спасибо: 1204
Пожалуй твоя правда, на счёт высоты. Что то я упустил этот момент.
Ведь калиматор будет находится даже выше чем оптика.
Скорее всего твой вариант будет более рациональный.
+7 908 227 98 28
Kvadrat
сообщение 19.3.2011, 17:05
Сообщение #59
Спасибо: 90
я не совсем понял, какой кронштейн - боковая планка? тогда почему не использовать АКмоидную базу с виверами под боковую планку? такие вроде есть в продаже
VIN*49
сообщение 19.3.2011, 21:28
Сообщение #60
Спасибо: 1204
Не пойму о какую АКмоидную базу с вивером идёт речь
+7 908 227 98 28
Kvadrat
сообщение 19.3.2011, 21:34
Сообщение #61
Спасибо: 90
Г-образная база монтирующаяся на стандартную боковую планку АК/Сайга, изготовленная из алюминиевого сплава. У меня и-нета сейчас нет, так что фотку выложить не могу...Более подробно может подсказать Олег shans2 (такие были в продаже)... у interceptor'а была такая ...
Доктор Франкеншт...
сообщение 19.3.2011, 21:41
Сообщение #62
Kvadrat, абы она встала на МР-153...
Kvadrat
сообщение 19.3.2011, 21:44
Сообщение #63
Спасибо: 90
а там нет возможности закрепить на левой стороне ствольной коробки боковую планку?
VIN*49
сообщение 19.3.2011, 21:52
Сообщение #64
Спасибо: 1204
Если использовать такую планку, то её придётся крепить к цевью а этот вариант вообще я не росматриваю.
Кстати нашёл ещё вариант, опять же крепление к цевью.
Доктор Франкеншт...
сообщение 19.3.2011, 21:55
Сообщение #65
VIN*49, так, может...вообще с нуля самостоятельно изготовить нужное?..
VIN*49
сообщение 19.3.2011, 22:02
Сообщение #66
Спасибо: 1204
Глядя на последние фото тоже пришёл к такому мнению, но крон заказан и уже в пути, если только попробовать для себя поизвращятся.))
+7 908 227 98 28
Доктор Франкеншт...
сообщение 19.3.2011, 22:04
Сообщение #67
VIN*49, если крон не запиливать, а отложить до иных времён...когда на карабин сгодится... rolleyes.gif
VIN*49
сообщение 19.3.2011, 22:12
Сообщение #68
Спасибо: 1204
Тоже вариант.)))
+7 908 227 98 28
Доктор Франкеншт...
сообщение 19.3.2011, 22:20
Сообщение #69
VIN*49
сообщение 19.3.2011, 22:25
Сообщение #70
Спасибо: 1204
Спасибо, если что отпишусь.
+7 908 227 98 28
Доктор Франкеншт...
сообщение 23.10.2011, 18:57
Сообщение #71
В одном из инет-магазинов мне попались на глаза прицельчики, ранее не встречавшегося мне бренда МакСнайп...
Страна-изготовитель - страна-изготовитель-всего-на-свете, т.е. Китай...
Ну я и заказал один "переменник": 3-9х40...в комплекте идёт кронштейн...
В пятницу курьер ЕМС принёс...Что могу сказать, понравился прицельчик...Окуляр и объектив практически одного диаметра, очень удобно смотреть...Оптика чистенькая и ясная, искажений по краям (чем грешат некоторые прицельчики) не приметил, параллакс - заводская отстройка от 3 метров, кажись...Короче, что по кабинету, что наружу смотреть - чёткая картинка...Прицельная сетка - Милдот...На какой кратности мил будет соответствовать, надо ещё будет провести юстировочку, но это позднее...
А пока под него девайсик подбираю rolleyes.gif ...
VIN*49
сообщение 23.10.2011, 19:57
Сообщение #72
Спасибо: 1204
Вот такой вариант у меня получился.
Решил всётаки переделать кронштейн, вроде неплохо получилось.
Единственный недостаток это всётаки высота, но накладка на приклад исправила ситуацию.
В целом доволен.
Сообщение отредактировал VIN*49 - 23.10.2011, 20:06
Доктор Франкеншт...
сообщение 23.10.2011, 20:00
Сообщение #73
VIN*49
сообщение 23.10.2011, 20:12
Сообщение #74
Спасибо: 1204
Кстати при холодной пристрелке очень удобно, просто ключиком совмещаешь две точки.
+7 908 227 98 28
Доктор Франкеншт...
Сообщение #75
Если по баночкам, то сойдёт...А так, большинство живности валит, как только "зайчик" запалят...Ну, кошки, разве что, играться начинают... rolleyes.gif
А ещё, кстати, как дальномер пойдёт...это не шутка...
На дистанции пристрелки марки совпадают, а на дистанции "до" и "после" будет расхождение...если откалибровать величину расхождения на разных дистанциях, то вот тебе и дальномер...
сообщение 24.8.2014, 23:18
Сообщение #76
Спасибо: 2833
На оптических прицелах толщина прицельной марки (сетки) как нибудь обозначается?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 14:30
