Прицельные приспособления, Все о прицелах, их установке, пристрелке и ремонте |
31.1.2011, 0:21
#51
Группа: Активный участник Сообщений: 11307 Спасибо: |
Господа,Тема о прицелах.
Задача этой темы - раскрыть как можно больше о различных прицельных системах, поэтому крайне убедительная просьба: давайте информацию более подробно. Давайте принимать во внимание, что многие процессы, которые в реале достаточно просты в исполнении, в описании, для человека,котрый не сталкивался с этим моментом ранее, без подробностей будут непонятны...или не совсем понятны... А дальше уже каждый выбирает то, что удобно ему для решения своих задач. И удачных выстрелов!.. -------------------- |
19.3.2011, 1:17
#52
VIN*49, а не сильно высокая конструкция получится? Прикладистость не пострадает?
#53
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1333 Спасибо: 1204 |
Хочу чтоб мушку не закрывало и потом остаётся вариант только на сам ствол крепить, но это кажется глупо.
-------------------- +7 908 227 98 28
+7 924 853 58 78 Виталий. |
19.3.2011, 1:34
#54
VIN*49, "рисовальщик" из меня тот ещё...
Кольца срезаются по уровню общей боковой плоскости крона,это даст запас "мяса". Изготавливается площадка под планку, ножки для крепления её к основанию загибаются под прямым углом. Посредством болтиков она крепится к основанию...Такая конструёвина, на мой взгляд, позволит установить коллиматор соосно со стволом и доступность мушки сохранить...Учитывая назначение девайса(стрельба на достаточно небольших дистанциях дробью, часто влёт, т.е. в движении), вряд ли небольшой завал при хвате имеет критичное значение -------------------- Спасибо! — VIN*49
19.3.2011, 12:11
#55
Прошу прощения за такой рисунок, но я думал, как вариант, сделать чтото подобное.
В любом случае надо ещё преобрести планку вивер. -------------------- +7 908 227 98 28
19.3.2011, 13:33
#56
монстро мутите? )
#57
VIN*49,такой вариант сам собой напрашивается, первым же. Просто и с минимальными переделками, да и крон не пострадает... но что меня в нём смутило вчера: ну очень высоко прицел встанет, контакта со щекой вообще не будет, пожалуй, это раз... и второе - установка прицела не над стволом, а немного со смещением применяется для оптики, при том, что при такой установке предполагается стрельба на достаточно дальние дистанции. Тогда не так критична несоосность прицела и ствола. Как себя при таком раскладе поведёт коллиматор на дробовике, просто не знаю...не приходилось пробовать...Вот как-то так я прикидывал...
Хотя, проблем-то никаких...сперва один вариант попробовать, а потом, если что не так, то и обрезание -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
19.3.2011, 14:13
#58
Пожалуй твоя правда, на счёт высоты. Что то я упустил этот момент.
Ведь калиматор будет находится даже выше чем оптика. Скорее всего твой вариант будет более рациональный. -------------------- +7 908 227 98 28
+7 924 853 58 78 Виталий. Спасибо! — Aleks_Vl
19.3.2011, 17:05
#59
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 447 Спасибо: 90 |
я не совсем понял, какой кронштейн - боковая планка? тогда почему не использовать АКмоидную базу с виверами под боковую планку? такие вроде есть в продаже
19.3.2011, 21:28
#60
Не пойму о какую АКмоидную базу с вивером идёт речь
19.3.2011, 21:34
#61
Цитата Не пойму о какую АКмоидную базу с вивером идёт речь Г-образная база монтирующаяся на стандартную боковую планку АК/Сайга, изготовленная из алюминиевого сплава. У меня и-нета сейчас нет, так что фотку выложить не могу...Более подробно может подсказать Олег shans2 (такие были в продаже)... у interceptor'а была такая ...
19.3.2011, 21:41
#62
Kvadrat, абы она встала на МР-153...
19.3.2011, 21:44
#63
а там нет возможности закрепить на левой стороне ствольной коробки боковую планку?
#64
Если использовать такую планку, то её придётся крепить к цевью а этот вариант вообще я не росматриваю.
Кстати нашёл ещё вариант, опять же крепление к цевью. -------------------- +7 908 227 98 28
19.3.2011, 21:55
#65
VIN*49, так, может...вообще с нуля самостоятельно изготовить нужное?..
19.3.2011, 22:02
#66
Глядя на последние фото тоже пришёл к такому мнению, но крон заказан и уже в пути, если только попробовать для себя поизвращятся.))
19.3.2011, 22:04
#67
VIN*49, если крон не запиливать, а отложить до иных времён...когда на карабин сгодится...
19.3.2011, 22:12
#68
Тоже вариант.)))
19.3.2011, 22:20
#69
VIN*49, решили, кажись...ну и славно...
Если смогу быть полезен, то найти меня несложно... -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
19.3.2011, 22:25
#70
Спасибо, если что отпишусь.
23.10.2011, 18:57
#71
В одном из инет-магазинов мне попались на глаза прицельчики, ранее не встречавшегося мне бренда МакСнайп...
Страна-изготовитель - страна-изготовитель-всего-на-свете, т.е. Китай... Ну я и заказал один "переменник": 3-9х40...в комплекте идёт кронштейн... В пятницу курьер ЕМС принёс...Что могу сказать, понравился прицельчик...Окуляр и объектив практически одного диаметра, очень удобно смотреть...Оптика чистенькая и ясная, искажений по краям (чем грешат некоторые прицельчики) не приметил, параллакс - заводская отстройка от 3 метров, кажись...Короче, что по кабинету, что наружу смотреть - чёткая картинка...Прицельная сетка - Милдот...На какой кратности мил будет соответствовать, надо ещё будет провести юстировочку, но это позднее... А пока под него девайсик подбираю -------------------- |
23.10.2011, 19:57
#72
Вот такой вариант у меня получился.
Решил всётаки переделать кронштейн, вроде неплохо получилось. Единственный недостаток это всётаки высота, но накладка на приклад исправила ситуацию. В целом доволен. Сообщение отредактировал VIN*49 - 23.10.2011, 20:06 -------------------- +7 908 227 98 28
23.10.2011, 20:00
#73
Вполне...только не вполне понял, а нафига там ЛЦУ?..
23.10.2011, 20:12
#74
Он шол в комплекте, я так думаю от пояса стрелять
Кстати при холодной пристрелке очень удобно, просто ключиком совмещаешь две точки. -------------------- +7 908 227 98 28
23.10.2011, 20:12
#75
Если по баночкам, то сойдёт...А так, большинство живности валит, как только "зайчик" запалят...Ну, кошки, разве что, играться начинают...
А ещё, кстати, как дальномер пойдёт...это не шутка... На дистанции пристрелки марки совпадают, а на дистанции "до" и "после" будет расхождение...если откалибровать величину расхождения на разных дистанциях, то вот тебе и дальномер... У братишки оптика с ЛЦУ, дык мы так и "дальномерили"... -------------------- |
24.8.2014, 23:18
#76
На оптических прицелах толщина прицельной марки (сетки) как нибудь обозначается?
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 17:54 |
