3 страниц V  < 1 2 3 >
Маршрутный компьютер в Эскудо, ...
сообщение 9.3.2011, 20:26
Сообщение #26
владельцы М.К. отпишитесь пожалуйста про время впрыска и расход литров в час на холостом ходу .
необязательно эскудо.
karotagnik
сообщение 9.3.2011, 21:06
Сообщение #27
Спасибо: 22
у меня на 3s-fe 2мс форсунки на холостых на показания пока беру с обд-1(к-линия),поже надо подключить к датчику скорости(найти бы где он на гайке), и к датчику уровня топлива,и к форсункам к эбу машины,можно здесь почитать Маршрутный комп(http://forums.drom.ru/toyota-ipsum-nadia-gaia-picnic-avensis-verso/t1151151074.html)
Voron
сообщение 13.3.2011, 23:14
Сообщение #28
Спасибо: 117
у меня на прогретом время открытия 2,9-3,1 мс, расход 0,8 л/ч, летом по городу пуляя около 14-15л выходит, если спокойно 12-13, а зимой 17-19 sad.gif(
Сообщение отредактировал Voron - 13.3.2011, 23:14
сообщение 13.3.2011, 23:19
Сообщение #29
Цитата(Voron @ 13.3.2011, 22:14) *
у меня на прогретом время открытия 2,9-3,1 мс, расход 0,8 л/ч, летом по городу пуляя около 14-15л выходит, если спокойно 12-13, а зимой 17-19 sad.gif (
ты счасливейщий из эскудоводов. у меня ( че не делал - 3.2 мс ) а расход ............ну 22 я вру конечно, а 25 - эт точно. suicide2.gif suicide2.gif suicide2.gif girlhospital.gif
Voron
сообщение 13.3.2011, 23:43
Сообщение #30
Спасибо: 117
зажигание выстави стробоскопом...у меня литра на 1,5 - 2 уменьшило расход...ну и масло в двиг я лью синтетику, в мосты пожиже а в коробку не знаю если честно...на станции БП меняли не помню на какое sad.gif
P/S но это если ты с японии уже трогал трамблер, что вероятнее всего smile.gif)
Сообщение отредактировал Voron - 13.3.2011, 23:45
сообщение 13.3.2011, 23:47
Сообщение #31
P/S но это если ты с японии уже трогал трамблер, что вероятнее всего smile.gif )
ты угарнейший эскудовод!!!!! стробоскоп................ и трамблер............
Voron
сообщение 14.3.2011, 0:02
Сообщение #32
Спасибо: 117
ну не знаю что тебя так радует но я серьезно, берешь в школе магазин стробоскоп светодиодный за 450р, на тестовом разъеме проволкой коротишь контакты C и D, вставляешь иголку в коричневый провод подходящий к трамблеру (распределителю зажигания если так удобнее smile.gif) и цепляешь один провод стробоскопа на массу а второй к этой голке или + катушки ( у меня нет катушки поэтому я заморачивался с иглой), далее метку на шкиве коленвала трешь мелом и заводишь движок. Перед всеми операциями его конечно же прогрев до рабочей температуры, а дале светишь на шкив стробоскопом и поворачивая трамблер ставишь метку на 8 градусов опережения, 8 клапанные ставят на 5 градусов...крепишь трамлер убираешь проволочку с тестового разьема и радуешься жизни...
Кстати без проволочки выставить зажигание не получается покрайней мере после 95 года выпуска т.к. там уже комп корректирует угол, это хорошо видно когда убираешь перемычку, угол сразу убегает...так что кто еще угарный wink.gif
Сообщение отредактировал Voron - 14.3.2011, 0:02
сообщение 14.3.2011, 0:12
Сообщение #33
стробоскоп есть, зажигание и все дела выставил, время открытия форсунок(время впрыска) 3,2 мс.
оксиген сенсор- рабочий, кодов ошибок-нет.
компрессия - мин 13,2 макс-13,9 , двс G-16A/
жрем с как 2 летний ребятенок, но нерастем...
Voron
сообщение 14.3.2011, 0:31
Сообщение #34
Спасибо: 117
А тормоза не подклинивает? У меня такое было изза того что зеркало тормозного поршня заржавело, да так что при смене колодок я не пог его обратно затолкнуть, пришлось вынимать и полдня нулевкой затирать, сейчас вроде нормально...
Катализатор на месте?
Сообщение отредактировал Voron - 14.3.2011, 0:43
сообщение 14.3.2011, 9:17
Сообщение #35
катализатор надо выносить,но неужели это из=за него? я смотрю у многих на эскудо такой расход.
mik
сообщение 14.3.2011, 14:10
Сообщение #36
Спасибо: 1209
блин чтоб катализатор вынести надо 4 страшно закисшых болта открутить, один я уже болгаркой спилил 3 осталось smile.gif
NoNick
сообщение 15.3.2011, 0:55
Сообщение #37
Спасибо: 193
Авто: TLC 80
Voron
сообщение 15.3.2011, 19:23
Сообщение #38
Спасибо: 117
ну мне там почему то нифига не помогла sad.gif( уж сильно закисают там болты...пришлось потом другие городить smile.gif
mik
сообщение 24.4.2011, 20:36
Сообщение #39
Спасибо: 1209
Цитата(dissector @ 8.3.2011, 19:16) *
вот и вопрос владельцам марш. компов.
двигатель G-16A (MFI)
время открытия форсунок - 3,15- 3,2 мс , расход 0,9 л\ч.
двигатель 4A-FEH
время открытия форсунок - 2,11- 2,2 мс , расход 1,3 л\ч.
Ну и реальность - кариб жрет до 17 литров на сотню, эскудик за 20 .
не пойму физику этих процессов.
поставил мультитроник,
время отклика форсунок на холостых ~2,10
сейчас поеду спидометр нормально на нем настрою и буду расход знать, а то по спидомктру 60 а комп кажет 18-20
сообщение 24.4.2011, 20:44
Сообщение #40
это...залезь в установки . там есть настройки и поправки. 2,1 мс - не может быть.
я разобрался, у кариба все 4 форсунки льют одновременно, а у эскудика каждая отдельно , ставь установки тахоменрта - 1.(у кариба - 4)
(долго дерджиж кнопку s -переход в установки. )
реально Кирилл написал, я уже маршрутник окупил. сильно экономит топливо.
Сообщение отредактировал dissector - 24.4.2011, 20:43
Спасибо! — mik
mik
сообщение 24.4.2011, 20:57
Сообщение #41
Спасибо: 1209
у меня тахометр правильно поакзывает, зачем поправку вводить на него ?, может поправку форсунок ?
сообщение 24.4.2011, 21:06
Сообщение #42
у тя какой мультик?
mik
сообщение 24.4.2011, 21:29
Сообщение #43
Спасибо: 1209
vg1031gpl
сообщение 24.4.2011, 22:05
Сообщение #44
на ХХ 650 об/с и при всех отключенных энергопотребителях, время впрыска 1,96 - 2,04 ...; расход - 0,5-0,6 л./час
P.S. vg1031gpl
Moisey
сообщение 24.4.2011, 22:39
Сообщение #45
Спасибо: 336
Авто: Escudo&MMC&Nissan
mik, сам ставил?Сколько стоит и где брал?
И еще вопрос если цепляем к одной форсунке, он же и измеряет расход только одной и умножает на 4 или как?А если одна на которую прицепили провод хорошая, а остальные льют или не исправны короче,расход будет выводиться только по той к которой зацеплены?
Видимо я не до конца понял принцип работы?
mik
сообщение 25.4.2011, 0:27
Сообщение #46
Спасибо: 1209
ставил сам, подарили на день варенья цену не знаю, у меня 6 форсунок, как он измеряет в душе не ее
mik
сообщение 25.4.2011, 7:37
Сообщение #47
Спасибо: 1209
залез в поправки, ттахометр -1 стоит
сообщение 25.4.2011, 9:32
Сообщение #48
Цитата(mik @ 25.4.2011, 6:37) ссылка доступна только зарегистрированным
эх...
P.S. vg1031gpl
сообщение 26.4.2011, 20:42
Сообщение #49
неподключен ДУТ , баба надоела- "уровень топлива-ноль..."
мультик - vg1031gpl
сообщение 26.4.2011, 22:02
Сообщение #50
Цитата(dissector @ 25.4.2011, 8:32) *
эх...
P.S. vg1031gpl
кавэ эхогогать ... я ж сурьёзно -
Сообщение отредактировал Shiko - 26.4.2011, 22:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 18:56
