Блок двигателя, проточка |
Можно ли у нас в городе гарантированно точно и хорошо проточить гильзованный блок на +0.5мм и нанести нормально хон?
Есть ли адекватные мастера, а то из того что я слышал, что если и проточат, то хон нормально фиг уложат.... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Тёма не могу сказать что это 100%,но исследуя совсем недавно этот вопрос пришёл к выводу,что у нас -нет.Насколько я узнал у нас только 2 места,где это выполняют.И там и там нет камней для хона соответствующей зернистости,т.е. они очень грубые.Один мой знакомый на мотик Ямаху 1 цил. 650 кубов заказал поршень в Англии ремонтный,расточил,поехал.Через 200 км началось падение мощности,разобрал-поршневая стёрлась к чертям,хон даже зеркала неуспел набить.Вот такая лабуда.Прикинь воткнуть тюнинговую поршневую тыс. за полторы.А ведь у многих производителей отдельно и кольца не купишь,а только весь кит.
Паршиво, я думал воткнуть вот это....
![]() Но мой мастер говорил что если даже и точнут нормально, то нормального хона сделанного в Магадане он ещё не видел... А машинка то 80К миль пробежала, конечно голову поднимем посмотрим в каком состоянии гильзы сейчас (он почти на 90% уверен что у меня все тип топ, ну по косвенным показателям, масло не жрет, едет нормально), если хон есть и элипса нет, то втыкать родной размер без проточки. А если надо точить.. не отправлять же блок в Москву... В общем я даже и не знаю как поступать в данной ситуации.. Сообщение отредактировал Maledict - 8.3.2011, 15:05 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Я тут начитался про хон, некоторые и вот это все ещё считают чумовой технологией...
![]() а надо то как-то так, у нас так делают или как в первом случае, я так спрашиваю, потому что понятия не имею, как у нас делают... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Надо сюда Камаза с Дюймом, они местных мастеровых всех знают. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
чет рано ты о проточке задумался.... двигатель твой молод ещё
![]() у меня 240 тыс.км. ничего не точили, ставили стандартный размер колечки.... ...вот коленвал нуждался в проточке -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
Группа: Активный участник Сообщений: 1127 Спасибо: 751 ![]() |
Мне хон сделали в Магадане. 5000 пробег. Снял башку - хон в порядке. Двигатель двухтактный, смазка совместная. Расточить смогут точно при наличии размера поршня. Viseco поршня кованные и поэтому надо точно знать зазор между поршнем и цилиндром, который протачивается именно под этот поршень. В сравнении с оригиналом будут разные характеристики по тепловому расширению поршня. Думаю, что лучше Толика никто в Магадане не расточит, просто нет ни у кого такого оборудования.
Цитата(owl @ 8.3.2011, 14:33) ссылка доступна только зарегистрированным Мне хон сделали в Магадане. 5000 пробег. Снял башку - хон в порядке.Двигатель двухтактный, смазка совместная. Ну у меня мотор до 7500 крутится и нагрузки там поболя, может для двухтактника хон и нормальный, я не хочу спорить ибо мало в этом всем понимаю. Цитата(дед @ 8.3.2011, 14:37) ссылка доступна только зарегистрированным Viseco поршня кованные и поэтому надо точно знать зазор между поршнем и цилиндром, который протачивается именно под этот поршень. В сравнении с оригиналом будут разные характеристики по тепловому расширению поршня. Ну ээ ковка дольше греется, а из этого можно предположить, что тепловой зазор получится больше и масло пойдет на угар и новые кольца не спасут... я правильно рассуждаю ? Думаю, что лучше Толика никто в Магадане не расточит, просто нет ни у кого такого оборудования. А Толик это где ? -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Лови телефон 89148511303 У меня движок крутит не меньше, а нагрузка на порядок выше. Это снегоход, где движки выживают гораздо меньше чем на авто. Плюс воздушное охлаждение. Работа от -50 до+190.
За телефон спасибо, а где он территориально то обитает?
От хабаровской вверх по Марчеканскому переулку в сторону танкодрома. Справа первый блок гаражей. До конца блока. Последние ворота.
Кстати, много косяков при сборке расточенных блоков. Надо ОЧЕНЬ хорошо отмыть цилиндры от алмазного абразива. Иначе все на смарку. |
Кстати, много косяков при сборке расточенных блоков. Надо ОЧЕНЬ хорошо отмыть цилиндры от алмазного абразива. Иначе все на смарку. Мне казалось что отмывает тот кто точит/хонингует, он ведь отдает готовый блок для сборки... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Увы, только если сам собирать будет.
А нафига тебе кофка??? Дуть собрался?
Цитата(дед @ 8.3.2011, 15:20) ссылка доступна только зарегистрированным А нафига тебе кофка??? Дуть собрался? ага -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
ну это как прийти в аптеку, заказать лекарство, а они мне се лекарства в грязный пакет из-под молока нальют... ну имхо это не правильный подход... это называется сервис. У кого-то он лучше, у кого-то хуже. Кроме того, во время транспортировки блока к месту ремонта из проточки - на него все равно может попасть грязь, пыль. Плюс в цехе, где происходит металлообработка - в воздухе часто бывает металлическая пыль, так что мыть бесполезно. Так что не стоит возмущаться.... бери что дают ![]() -------------------- 89148508740
Протачивали 3 блока у Толика, две машины уже два года ездят успешно, третья сейчас в стадии сборки. Блоки он не промывает, даже эта услуга имеет свою стоимость, которая не входит в стоимость расточки. Мы мыли в ванне керосином, потом промывали (продували) керхером с каким то моющим средством, заодно продували все каналы ОЖ и масляные. Это реально сделать самому, тебе бадью могу дать в которой промывал!
З.Ы. НА счет подхода, был бы постоянный спрос за соответствующую стоимость, было бы и предложение, а так сколько раз видел что народ не рационально экономит на "спичках". А организовывать моечное отделение на авось ради единичного запроса, это в случае свободных ден. знаков и свободных площадей! -------------------- |
это называется сервис. У кого-то он лучше, у кого-то хуже. Кроме того, во время транспортировки блока к месту ремонта из проточки - на него все равно может попасть грязь, пыль. Плюс в цехе, где происходит металлообработка - в воздухе часто бывает металлическая пыль, так что мыть бесполезно. Так что не стоит возмущаться.... бери что дают ![]() Ну блок допустим можно в целофан завернуть или там малярным скотчем залепить при транспортировке... а бери что дают это плохая политика... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Цитата(ЦыфрыЧ @ 8.3.2011, 15:56) ссылка доступна только зарегистрированным З.Ы. НА счет подхода, был бы постоянный спрос за соответствующую стоимость, было бы и предложение, а так сколько раз видел что народ не рационально экономит на "спичках". Ты сейчас под спичками что имеешь в виду? То что ставят не отмытый блок ? -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Мне тоже хлтелось бы забирать у мастера готовую деталь, которую не надо подпиливать напильником и доводить до ума. Я запчасти на снегоход получаю с завода и даже не мою их перед установкой. Всё чистенько и гладко.
Цитата(Maledict @ 8.3.2011, 16:23) ссылка доступна только зарегистрированным Ты сейчас под спичками что имеешь в виду? То что ставят не отмытый блок ? Нет, блок в любом случае промывать нужно, если кто так и делает то только по глупости или не знанию. Допустим эту ответственную процедуру не доверю ни кому делать, пусть я потрачу на это несколько дней, но реально буду спокоен что всё правильно и толково сделал! Из печального опыта: гаражи на ЗВезде, я отдавал так головку на "шорошить, притереть клапана, зазоры выставить", с оговоркой что обязательно все продуют - промоют, т.е. под установку "принес в гараж - поставил на блок"! Когда я просто ради праздного интереса снял распред и рассухарив вытащил клапан, в седле клапана все было в притирочной пасте, думаю через 10 мото часов зазоры в моих клапанах ушли бы в ноль! По поводу метафоры "спички"! Например привозят блок на проточку к Анатолию, а замер плоскости говорит что блок уже крутануло на 2 - 3 десятки, предлагают шлейфануть, не хотят, мол и так обожмется! Ну и логично если блок крутануло то и головка примерно в таком же состоянии. Или если приносишь поршня в сборе с шатунами, сам Толик иногда говорит что шатун немного "потянуло", предлагает купить другой, можно и б.у., не хотят. Аргумент всегда один "Оно же до этого ездило и проблем не было, только компрессия упала" короче народ делает капиталку а на мелочах экономит, теперь мысль ясна? ![]() -------------------- Спасибо! — HILANDER
Цитата(ЦыфрыЧ @ 8.3.2011, 17:02) ссылка доступна только зарегистрированным Или если приносишь поршня в сборе с шатунами, сам Толик иногда говорит что шатун немного "потянуло", предлагает купить другой, можно и б.у., не хотят. Аргумент всегда один "Оно же до этого ездило и проблем не было, только компрессия упала" короче народ делает капиталку а на мелочах экономит, теперь мысль ясна? ![]() Понял, но я то вкидывать буду новую поршневую, у меня экономии не получается ![]() -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Цитата(Maledict @ 8.3.2011, 17:13) ссылка доступна только зарегистрированным Понял, но я то вкидывать буду новую поршневую, у меня экономии не получается ![]() Дак все вкидывают новую поршневу, ремонтный размер б.у. не найдеш ![]() -------------------- |
Цитата(ЦыфрыЧ @ 8.3.2011, 17:17) ссылка доступна только зарегистрированным Да и прокладки ремонтного размера тоже продаются, мы заказывали и ставили с учетом сколько сняли. Ну на дизеля может и есть, а у меня таких даже по каталогам нет. Дак все вкидывают новую поршневу, ремонтный размер б.у. не найдеш ![]() Ну а вот тут мне везет, я могу всегда взять стандартный размер, а могу взять ремонтный +0.25, только толку? Мне же СЖ понизить надо, не буду же прокладкой 1.1мм это делать, хоть она и от самого косворта, мужики засмеют Ж)) -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Ну хз, разжимать прокладкой дело. дешего и сердито. зачем платить больше?
Ууу зря ты такое написал, сейчас запинают.... тазотюнером назовут и т.п.
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — Shiko
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2025, 8:54 |
