Маршрутный компьютер в Эскудо, ... |
Группа: Участник Сообщений: 129 Спасибо: 69 ![]() |
Цитата(slava260 @ 8.11.2010, 2:25) ссылка доступна только зарегистрированным
P.S. Почти всё, о чём ты спрашивал, уже есть в этой теме;-) Сообщение отредактировал BETEP - 21.11.2010, 23:27 Спасибо! — slava260
Группа: Активный участник Сообщений: 1495 Спасибо: 621 ![]() |
у меня комп на эске стоит. прогревочные от 4.5 литров в час падают за 10 минут до 1.5 литров, потом еду. при полностью нагретом 650-750 грамм в час ест на холостых. сейчас расход с прогревами до 14.5 на 100 вырос(прогрев 10-15 мин +дорога на работу 5 км и также обратно+ 15 км по городу вечерком по делам). кстати бенз был неделю назад замечательный на заправке зеленой-сразу -5 процентов к расходу показал комп. такого за 2 года не было.
да и еще. у многих горит лампа катализатора и лечат ее замкнув на массу провод с датчика. так вот электрк посоветовал поставить сопротивление между датчиком и массой(у меня получилось 1050 ом.). типа как катализатор прогретый. в поведении ничего не изменилось а вот расход упал минимум на 500 гр на 100 км(а на некоторых режимах до литра). -------------------- А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
да чето я ошибся тут чутка. все замеры в мл на сто км
Купил маршрутный компьютер , поставлю - буду все знать.
тока привыкну , что он разговаривает. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2221 Спасибо: 1209 ![]() |
Купил маршрутный компьютер , поставлю - буду все знать. тока привыкну , что он разговаривает. давай по подробней че за модель кто подключать будит ? ну и цена -------------------- 9246930684 Спасибо! — delegat
давай по подробней че за модель кто подключать будит ? ну и цена подключать будет-я, а модель multitronics VG1031UPL. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
просим фотоотчет !, что стоит то комп?
просим фотоотчет !, что стоит то комп? 3500 , 3850 без скидки. и еще ...... меня бесит это чудо! -18 незавелося, кариб стоял месяца 2, завел с 2 раза, прикурил эскудика и в путь. Кариб-великий кормчий!!! ![]() -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2017 Спасибо: 336 Авто: Escudo&MMC&Nissan ![]() |
dissector, даешь полный отчет что к чему цеплять по компутеру бортовому и желательно с фотками)Идею давно вынашиваю установить да только одной аннотации в паспорте маловато,читал читал да так и не осмелился купить!А вещь полезная очень!
моисей, каких данных не хватает? у меня стоит комп, могу подсказать чего нить.
моисей, каких данных не хватает? у меня стоит комп, могу подсказать чего нить. нехватает подробной с фотами инструкции по установке -------------------- 9246930684 |
с универсального компа 4 провода(есть еще с проводом указателя топлива в баке, температуры за бортом и другими доп функциями-их рассматривать не буду-и так понятно куда эти провода лепить).
постоянный + постоянный - датчик скорости форсунка постоянный + берем с замка зажигания-его найти несложно тестером постоянный - берем где угодно с кузова. соголенного металла провода на форсунки уходят с "мозгов" впрыска который в моем случае находились в ногах водителя(у меня круглая панель, но говорят с квадратной панелью мозг в ногах у пассажира). цвет смотрим по азбуке эскудо. нам нужен ЛЮБОЙ идущий на форсунку. а вот датчик скорости берем с панели.к панели идет трос-там нет электросигнала,а вот с панели есть электронный сигнал для автомата. его хватит вполне. смотрите рисунок. вид на панель СЗАДИ. у меня там две колодки проводов. и с обратной стороны панели получается гибкая микросхема(зеленая с дорожками). так вот тот провод который нам нужен заканчивается вкрученным в панель винтом(1на картинке). в моем случае это был второй или третий провод(2 на картинке) на правой колодке от верхнего края(повторяю если смотреть на приборку СЗАДИ). вот в принципе и все. вводите поправочный коэфициент и в путь Сообщение отредактировал keribas - 15.11.2010, 21:47
Прикрепленные файлы
прелесть вот в чем:
показывает расход топлива мгновенный- то есть при таких условиях каких едешь сколько он сьест за 100 км. например когда я при резком старте от светофора вижу там цифру 60-65 литров на 100 , так нога сама педаль отпускает. и по этому же счетчику видно когда экономить начинаешь. потом расход с точностью до мл. то есть при твоих условиях езды ест например 16.90 литров на 100, а из них 12.1 на ходу. значит разницу ты получаешь от стояния в робках и на прогревах. так же если ты спалил нпример 20 литров то можно посмотреть что 16 из них спалил в пути а 4 на прогревах. + средняя скорость за маршрут + диагностика топлива, автомобиля. например заливаешь новый бенз а машина "не едет", но точно ли это так понять не можешь, смотришь а там пишут +10 процентов к обычному расходу. значит топливо Г. или свечи поменял а там -3 процента к расходу. и еще много чего -------------------- А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
вот в принципе и все. вводите поправочный коэфициент и в путь еще главное на + постоянный какуму -а желт.на асс.(у меня так) и датчик скорости на компе, вывод А7. А проблемка у меня была с ДУТ (дачик уровня топлива) он на приборке. и дт я вынесу на крыло , на "улицу"/ -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — mik Андрей Викторович
датчик уровня топлива при стандартном генераторе лучше не подключать. от просадки напряжения например при включенном свете на перекрестке говорит- у вас топлива на 2 км. отьедешь-у вас топлива на 150 км. оооочень большие допуски
У меня такой вопрос к обладателям маршрутных компов: ну расход он берет с форсунок, ладно, остаток тоблива с датчика, ладно, а вот скорость и пройденый километраж со спидометра -вот это меня и волнует. Разясню, у меня калесы 33 спидометр врет, пройденый путь больше чем на спидометре, следовательно и паказания компа будут неверными так ?, или есть там поправки на размер колес и вранье спидометра ?
mik, много всяких разных поправок можно вводить ...
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — mik
в универсальных компах во всех есть поправка на скорость
вот и вопрос владельцам марш. компов.
двигатель G-16A (MFI) время открытия форсунок - 3,15- 3,2 мс , расход 0,9 л\ч. двигатель 4A-FEH время открытия форсунок - 2,11- 2,2 мс , расход 1,3 л\ч. Ну и реальность - кариб жрет до 17 литров на сотню, эскудик за 20 . не пойму физику этих процессов. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
второй множитель- обороты. вот там собака порылась. кариб в городе около 1.8 ты в мин. эскуда 2.5 тыс в мин
это понятно, кариб на 2500 выстреливает.
так а почему у кариба время впрыска меньше , а расход в час больше? х.х. - у обоих двс - 800(холостой ход) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 22290 Спасибо: 18360 ![]() |
Струя мощнее. Извините.
![]() -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
давление топлива почти одинаковое(2,4) , но его комп неучитует(пипки такой у него нет
надо сравнваемые машины в храм загнать, демонов изгнать, тосол осветить. Я вообще за то чтоб при храме стошка была
![]() ![]() -------------------- 9246930684 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 13:29 |
