4 страниц V   1 2 3 > »
Блок двигателя, проточка
Maledict
сообщение 8.3.2011, 8:23
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Можно ли у нас в городе гарантированно точно и хорошо проточить гильзованный блок на +0.5мм и нанести нормально хон?
Есть ли адекватные мастера, а то из того что я слышал, что если и проточат, то хон нормально фиг уложат....
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Автогонщик
сообщение 8.3.2011, 14:14
Авто: SKY
Тёма не могу сказать что это 100%,но исследуя совсем недавно этот вопрос пришёл к выводу,что у нас -нет.Насколько я узнал у нас только 2 места,где это выполняют.И там и там нет камней для хона соответствующей зернистости,т.е. они очень грубые.Один мой знакомый на мотик Ямаху 1 цил. 650 кубов заказал поршень в Англии ремонтный,расточил,поехал.Через 200 км началось падение мощности,разобрал-поршневая стёрлась к чертям,хон даже зеркала неуспел набить.Вот такая лабуда.Прикинь воткнуть тюнинговую поршневую тыс. за полторы.А ведь у многих производителей отдельно и кольца не купишь,а только весь кит.
Maledict
сообщение 8.3.2011, 15:03
Спасибо: 2152
Паршиво, я думал воткнуть вот это....
Но мой мастер говорил что если даже и точнут нормально, то нормального хона сделанного в Магадане он ещё не видел... А машинка то 80К миль пробежала, конечно голову поднимем посмотрим в каком состоянии гильзы сейчас (он почти на 90% уверен что у меня все тип топ, ну по косвенным показателям, масло не жрет, едет нормально), если хон есть и элипса нет, то втыкать родной размер без проточки. А если надо точить.. не отправлять же блок в Москву...
В общем я даже и не знаю как поступать в данной ситуации..
Сообщение отредактировал Maledict - 8.3.2011, 15:05
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Maledict
сообщение 8.3.2011, 15:15
Спасибо: 2152
Я тут начитался про хон, некоторые и вот это все ещё считают чумовой технологией...
а надо то как-то так, у нас так делают или как в первом случае, я так спрашиваю, потому что понятия не имею, как у нас делают...
Надо сюда Камаза с Дюймом, они местных мастеровых всех знают.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
owl
сообщение 8.3.2011, 15:33
Спасибо: 1331
у меня 240 тыс.км. ничего не точили, ставили стандартный размер колечки....
...вот коленвал нуждался в проточке
дед
сообщение 8.3.2011, 15:37
Спасибо: 751
Мне хон сделали в Магадане. 5000 пробег. Снял башку - хон в порядке. Двигатель двухтактный, смазка совместная. Расточить смогут точно при наличии размера поршня. Viseco поршня кованные и поэтому надо точно знать зазор между поршнем и цилиндром, который протачивается именно под этот поршень. В сравнении с оригиналом будут разные характеристики по тепловому расширению поршня. Думаю, что лучше Толика никто в Магадане не расточит, просто нет ни у кого такого оборудования.
Maledict
сообщение 8.3.2011, 15:45
Спасибо: 2152
Цитата(owl @ 8.3.2011, 14:33) ссылка доступна только зарегистрированным
Мне хон сделали в Магадане. 5000 пробег. Снял башку - хон в порядке.Двигатель двухтактный, смазка совместная.
Ну у меня мотор до 7500 крутится и нагрузки там поболя, может для двухтактника хон и нормальный, я не хочу спорить ибо мало в этом всем понимаю.
Цитата(дед @ 8.3.2011, 14:37) ссылка доступна только зарегистрированным
Ну ээ ковка дольше греется, а из этого можно предположить, что тепловой зазор получится больше и масло пойдет на угар и новые кольца не спасут... я правильно рассуждаю ?
А Толик это где ?
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
дед
сообщение 8.3.2011, 15:52
Спасибо: 751
Лови телефон 89148511303 У меня движок крутит не меньше, а нагрузка на порядок выше. Это снегоход, где движки выживают гораздо меньше чем на авто. Плюс воздушное охлаждение. Работа от -50 до+190.
Maledict
сообщение 8.3.2011, 15:58
Спасибо: 2152
За телефон спасибо, а где он территориально то обитает?
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
дед
сообщение 8.3.2011, 16:03
Спасибо: 751
От хабаровской вверх по Марчеканскому переулку в сторону танкодрома. Справа первый блок гаражей. До конца блока. Последние ворота.
Кстати, много косяков при сборке расточенных блоков. Надо ОЧЕНЬ хорошо отмыть цилиндры от алмазного абразива. Иначе все на смарку.
Maledict
сообщение 8.3.2011, 16:14
Спасибо: 2152
Мне казалось что отмывает тот кто точит/хонингует, он ведь отдает готовый блок для сборки...
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
дед
сообщение 8.3.2011, 16:20
Спасибо: 751
Увы, только если сам собирать будет.
Muskul
сообщение 8.3.2011, 16:27
Спасибо: 1791
А нафига тебе кофка??? Дуть собрался?
Maledict
сообщение 8.3.2011, 16:36
Спасибо: 2152
Цитата(дед @ 8.3.2011, 15:20) ссылка доступна только зарегистрированным
ага
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 8.3.2011, 16:45
Цитата(Maledict @ 8.3.2011, 16:36) *
ну это как прийти в аптеку, заказать лекарство, а они мне се лекарства в грязный пакет из-под молока нальют... ну имхо это не правильный подход...
это называется сервис. У кого-то он лучше, у кого-то хуже. Кроме того, во время транспортировки блока к месту ремонта из проточки - на него все равно может попасть грязь, пыль. Плюс в цехе, где происходит металлообработка - в воздухе часто бывает металлическая пыль, так что мыть бесполезно. Так что не стоит возмущаться.... бери что дают smile.gif
ЦыфрыЧ
сообщение 8.3.2011, 16:56
Спасибо: 930
 Протачивали 3 блока у Толика, две машины уже два года ездят успешно, третья сейчас в стадии сборки. Блоки он не промывает, даже эта услуга имеет свою стоимость, которая не входит в стоимость расточки. Мы мыли в ванне керосином, потом промывали (продували) керхером с каким то моющим средством, заодно продували все каналы ОЖ и масляные. Это реально сделать самому, тебе бадью могу дать в которой промывал!
 З.Ы. НА счет подхода, был бы постоянный спрос за соответствующую стоимость, было бы и предложение, а так сколько раз видел что народ не рационально экономит на "спичках". А организовывать моечное отделение на авось ради единичного запроса, это в случае свободных ден. знаков и свободных площадей!
Maledict
сообщение 8.3.2011, 17:03
Спасибо: 2152
Ну блок допустим можно в целофан завернуть или там малярным скотчем залепить при транспортировке... а бери что дают это плохая политика...
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Maledict
сообщение 8.3.2011, 17:23
Спасибо: 2152
Цитата(ЦыфрыЧ @ 8.3.2011, 15:56) ссылка доступна только зарегистрированным
Ты сейчас под спичками что имеешь в виду? То что ставят не отмытый блок ?
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
дед
сообщение 8.3.2011, 17:46
Спасибо: 751
Мне тоже хлтелось бы забирать у мастера готовую деталь, которую не надо подпиливать напильником и доводить до ума. Я запчасти на снегоход получаю с завода и даже не мою их перед установкой. Всё чистенько и гладко.
ЦыфрыЧ
сообщение 8.3.2011, 18:02
Спасибо: 930
Цитата(Maledict @ 8.3.2011, 16:23) ссылка доступна только зарегистрированным
  Нет, блок в любом случае промывать нужно, если кто так и делает то только по глупости или не знанию. Допустим эту ответственную процедуру не доверю ни кому делать, пусть я потрачу на это несколько дней, но реально буду спокоен что всё правильно и толково сделал! Из печального опыта: гаражи на ЗВезде, я отдавал так головку на "шорошить, притереть клапана, зазоры выставить", с оговоркой что обязательно все продуют - промоют, т.е. под установку "принес в гараж - поставил на блок"! Когда я просто ради праздного интереса снял распред и рассухарив вытащил клапан, в седле клапана все было в притирочной пасте, думаю через 10 мото часов зазоры в моих клапанах ушли бы в ноль!
  По поводу метафоры "спички"! Например привозят блок на проточку к Анатолию, а замер плоскости говорит что блок уже крутануло на 2 - 3 десятки, предлагают шлейфануть, не хотят, мол и так обожмется! Ну и логично если блок крутануло то и головка примерно в таком же состоянии. Или если приносишь поршня в сборе с шатунами, сам Толик иногда говорит что шатун немного "потянуло", предлагает купить другой, можно и б.у., не хотят. Аргумент всегда один "Оно же до этого ездило и проблем не было, только компрессия упала" короче народ делает капиталку а на мелочах экономит, теперь мысль ясна? declare.gif
Спасибо! — HILANDER
Maledict
сообщение 8.3.2011, 18:13
Спасибо: 2152
Цитата(ЦыфрыЧ @ 8.3.2011, 17:02) ссылка доступна только зарегистрированным
Понял, но я то вкидывать буду новую поршневую, у меня экономии не получается smile.gif
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
ЦыфрыЧ
сообщение 8.3.2011, 18:17
Спасибо: 930
Цитата(Maledict @ 8.3.2011, 17:13) ссылка доступна только зарегистрированным
 Дак все вкидывают новую поршневу, ремонтный размер б.у. не найдеш declare.gif
Maledict
сообщение 8.3.2011, 18:22
Спасибо: 2152
Цитата(ЦыфрыЧ @ 8.3.2011, 17:17) ссылка доступна только зарегистрированным
Да и прокладки ремонтного размера тоже продаются, мы заказывали и ставили с учетом сколько сняли.
Ну на дизеля может и есть, а у меня таких даже по каталогам нет.
Ну а вот тут мне везет, я могу всегда взять стандартный размер, а могу взять ремонтный +0.25, только толку? Мне же СЖ понизить надо, не буду же прокладкой 1.1мм это делать, хоть она и от самого косворта, мужики засмеют Ж))
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Muskul
сообщение 8.3.2011, 18:48
Спасибо: 1791
Ну хз, разжимать прокладкой дело. дешего и сердито. зачем платить больше?
Maledict
сообщение 8.3.2011, 18:54
Спасибо: 2152
Ууу зря ты такое написал, сейчас запинают.... тазотюнером назовут и т.п. smile.gif)
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Спасибо! — Shiko
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 18:15
