107 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
УАЗик ПАТРИОТ, Походу скоро пересяду!!!
Miggrish
сообщение 3.3.2011, 15:26
Сообщение #326
Спасибо: 2479
Хех =)) Улица и мороз все учат делать быстрее =))) Кстати, один ролик тоже начал подплавляться, почему и поменяли все три... =)
Начальник
сообщение 3.3.2011, 16:20
Сообщение #327
Спасибо: 772
сам натяжной у меня какой то импортный стоит, поэтому и не менял. поменял только паразитные. но в запасе вожу и натяшной новый и паразитный. и ремень.
В машине есть много плюсов и много минусов. Но плюсов намного больше.
Спорить не с кем не хочу что лучше что хуже. Я доволен своей машиной. так как я езжу, мне намного обойдется дешевле обойдутся три уаза чем одна иномарка, я имею ввиду иномарки повышенной проходимости.
Спасибо! — Alexov maldyak Miggrish s-mx
сообщение 3.3.2011, 20:37
Сообщение #328
Miggrish, Начальник,
а что мануал по ремонту и ТО говорит? Кто из вас правильно менял ремень и ролики?
s-mx
сообщение 3.3.2011, 20:45
Сообщение #329
Спасибо: 1272
Shiko, Что говорит мануал не знаю но мы тоже меняли минут за 15, снял пластмасовый щиток накинул ремень отянул натяжной ролик накинул ремень и всё. Это я про двиг с одним ремнем и кондицеонером.
Спасибо! — Начальник
Начальник
сообщение 3.3.2011, 21:03
Сообщение #330
Спасибо: 772
Я его ни разу не открывал если честно. но все равно вожу с собой. как и по всем бывшим машинам всегда возил с собой.
Пока ни чего такого не было чтоб туда заглядывать.
DvK
сообщение 3.3.2011, 21:11
Сообщение #331
Спасибо: 1490
тут сосед у меня уже 2 дня с бубном пляшет на патриотом..
сломался (провернулась личинка) замок зажигания..
ну он его вынул, соединил провода на прямую, хотел так завести...
но что-то не крутит стартер.., похмыкав он решил его на веревке завести, но
тоже не получилось.. в оконцове оказалось что ключ то с чипом...
а таких замков в продаже нету, да и потом новый ключ прописывать нужно..
так что надежность под вопросом..
Начальник
сообщение 3.3.2011, 21:49
Сообщение #332
Спасибо: 772
Цитата(DvK @ 3.3.2011, 20:11) ссылка доступна только зарегистрированным
Привязываешь чип изолентой к замку (к имобилайзеру) провода скрутил как обычно и поехал.
сообщение 3.3.2011, 21:50
Сообщение #333
motk
сообщение 3.3.2011, 21:55
Сообщение #334
Спасибо: 3886
Цитата(dissector @ 3.3.2011, 20:50) *
это для надежности!
Начальник
сообщение 3.3.2011, 21:58
Сообщение #335
Спасибо: 772
поржал блин
Спасибо! — ASS dissector
motk
сообщение 3.3.2011, 22:09
Сообщение #336
Спасибо: 3886
Цитата(Начальник @ 3.3.2011, 20:58) *
поржал блин
радость на лице уазовода это знак, что все таки хороша машина!
Спасибо! — Alexov Miggrish s-mx Начальник
KaZaH_TIP
сообщение 4.3.2011, 19:45
Сообщение #337
Спасибо: 1561
Цитата(Начальник @ 3.3.2011, 1:16) *
Менял лампу на фаре. пару минут всего, причем первый раз. ни зная что к чему. отстегнуть две скобы открыть лючек и меняй. Не вижу здесь ни чего сложного. Смена термостата, дольше сливать и заливать тосол.
У тебя похоже передний деференциал клина поймал. ни как ни раздатка.
Езжу всегда без передка. только когда выезжаю из гаража включаю, там просто на подьем. да и по дворам включаю еще.
А так сразу выключаю. резину нужно по сезону подбирать ))) зимой только японскую зимнею юзаю.
Хм...Ну я хз...там термостат так стоит,что надо  в позе чего и руки как у хз кого иметь..Я матерился долго!!!На счёт передка Деференциал...расскажи поподробнее и как проверить??слить с моста масло и посмотреть стружку??!!А и еще при езде загорается чек двигателя часто..что может быть???
Сообщение отредактировал KaZaH_TIP - 4.3.2011, 19:47
Miggrish
сообщение 4.3.2011, 19:49
Сообщение #338
Спасибо: 2479
На какой заправке заправляешься?
KaZaH_TIP
сообщение 4.3.2011, 20:43
Сообщение #339
Спасибо: 1561
Miggrish, на кольце..и на зелёной ...при тряске часто бываает..2 сек горит..
s-mx
сообщение 4.3.2011, 21:10
Сообщение #340
Спасибо: 1272
KaZaH_TIP,У нас тоже на четырёх машинах чек горит.И загорался он именно при сильной тряске. Подозрение на датчик детонации. У меня стоит бортовой комп. выдает код ошибки P2195 (O2 Sensor Signal Stuck Lean) Переведи что тут написано может поможет, и мне интересно.
Miggrish
сообщение 4.3.2011, 21:26
Сообщение #341
Спасибо: 2479
Сенсорный Сигнал Воткнувший Тощий - дословный перевод, что значит не знаю =))
честно говоря, до вчерашнего дня грешил на топливо (мы заправляемся только на одной заправке, при заливке с других - загорается ЧЕК), но вот вернулся из командировки коллега (ARIK), в Усть-Омчуге у него сам по себе загорелся ЧЕК... с чем это связано тоже не знаю... бензин был еще Магаданский... Так что тоже интересно... Кстати расход по плохой дороге до Омчака и обратно с заездами в поселки Тенькинского района составил примерно 16 литров на 100 км...
Спасибо! — s-mx
s-mx
сообщение 4.3.2011, 21:46
Сообщение #342
Спасибо: 1272
Miggrish, Вот и у меня с дословным переводом какая то хрень получается. Мож кто получше англииский знает.
Miggrish
сообщение 4.3.2011, 21:51
Сообщение #343
Спасибо: 2479
скорее всего: слабый установленный сенсорный сигнал
s-mx
сообщение 4.3.2011, 21:54
Сообщение #344
Спасибо: 1272
Miggrish, Надо Мачучу спросить он шарит в этих кодах.
Спасибо! — Miggrish
Miggrish
сообщение 4.3.2011, 22:02
Сообщение #345
Спасибо: 2479
взято с форума УАЗИСТОВ ПАТРИОТОВОДОВ:
P2195-- O2 Sensor Signal Stuck Lean (Bank 1 Sensor 1)
дословно - сигнал сенсора застрял на уровне бедной смеси.
если есть несколько таких клиентов - можно и поменять самому ответственному из них датчик для испытаний. только если дефект массовый(см ссылку внимательней), то есть риск поставить родной из бракованной партии, лучше подобрать что понадёжнее.
вот такая гуща для гадания. и анализа.
Спасибо! — s-mx
сообщение 4.3.2011, 22:13
Сообщение #346
Цитата(s-mx @ 4.3.2011, 20:10) *
...(O2 Sensor Signal Stuck Lean) Переведи что тут написано может поможет, и мне интересно.
Кислородный датчик сигнал скудный (слабый)
ИМХО ... бедная смесь ...
Сообщение отредактировал Shiko - 4.3.2011, 22:14
Спасибо! — s-mx
s-mx
сообщение 4.3.2011, 22:49
Сообщение #347
Спасибо: 1272
Понял что датчик кислорода сигналит. правильно? А причина, БЕНЗ?
Miggrish
сообщение 4.3.2011, 22:53
Сообщение #348
Спасибо: 2479
s-mx, я же выше писал, что грешил на бенз, но вот такая история вышла, теперь и незнаю..... может там конечно кислород другой (мало), все таки выше по уровню моря чем Магадан.... С дизелем у меня такая история тоже была, здесь настроили не коптил нифига, только Палаткинский первал по Тенькинской трассе проходишь, все... начинает коптить... пока не подкрутил в Усть-Омчуге знакомый дизелист в насосе одну бяку =))
Сообщение отредактировал Miggrish - 4.3.2011, 22:58
Начальник
сообщение 4.3.2011, 23:09
Сообщение #349
Спасибо: 772
У меня чек загорался при тряске, так было плохое соединение шлангочки на датчики абсорбента. так не видно было, а воздух подсасывало.. пока не поставил себе мультитроникс. при первом же следующем загорании он сообщил где ошибка. проверил надел его посильнее и все уже не загорается.
А деференциал нужно смотреть, первое конечно это же нужно смотреть стружку в масле. можно лючек открыть вывесить передок и покрутить.
Спасибо! — KaZaH_TIP s-mx
s-mx
сообщение 4.3.2011, 23:14
Сообщение #350
Спасибо: 1272
Miggrish, Даже не знаю с чем связать ,у трех машин на трассе загорелся этот долбаный чек одна в городе. заправки нефто и магсервис. Плохо то что бортовой комп стоит тока у меня. Так что гарантировать что на остальных машинах таже ошибка не могу. Ещё как вариант прочитал в инструкции к машине что на двс стоит датчик дитонации и если плохой бенз и двиг сдетонировал то загорается чек и зажигание смещается попозже а также он может сработать от сильной тряски авто что и происходит на трассе.
Начальник, Вот этот мультитроникс мне и выдаёт эту ошибку которую я выше написал
40 чел. читают эту тему (гостей: 40, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 18:49
