11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
СТО у Яковлева, Ремонт АКПП
machucha
сообщение 2.3.2011, 12:40
Сообщение #201
Спасибо: 2193
VITOLD,
если не надо регулировать насос,то 2000
Синегорец,
машину делал не я,была какая-то проблема с блоком управления кпп и из-за этого неправильно работал один из соленоидов.неисправность не характерная для этой машины,может быть на любой.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Спасибо! — VITOLD
сообщение 8.4.2011, 21:50
Сообщение #202
сколько будет стоить на кариба мкпп поставить , за место акпп?
ну если весь шмурдяк имеется
x34
сообщение 8.4.2011, 22:45
Сообщение #203
Спасибо: 1692
дешевле у обычных мастеров это сделать
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
machucha
сообщение 9.4.2011, 9:49
Сообщение #204
Спасибо: 2193
dissector,
Руслан,да ты шо? ohmy.gif мы не делаем этого.ответить на вопросы и посоветовать-легко
x34,
думаю,что ты прав,хотя мы не проценивали эту работу
Maledict
сообщение 9.4.2011, 10:27
Сообщение #205
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
ну там работа примерно такая:
выдернуть привода, откинуть автомат, снять бублик, поставить маховик, повесить меху, приколхозить на неё подушку, помудохаться с подвесным, троса в салон, установка кулисы, установка педали сцепления... ну там датчики скорости ещё... и стопудов ещё что-то всплывет...
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
сообщение 9.4.2011, 11:50
Сообщение #206
я хорошо руковожу рекламной мастерской, пусть профы занимаются своим делом.
да и времени.....
Спасибо! — Shiko
Maledict
сообщение 9.4.2011, 11:52
Сообщение #207
Спасибо: 2152
да я просто попробовал вспомнить что там делать нужно
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 11.4.2011, 12:17
Сообщение #208
вопрос такой.
сузуки эскудо 1,6 , при выкл овердрайве гидротрансформатор блокируется на 45 км\ч , но через раз.
приходится клацать кнопкой овердрайва-помогает. с овердрайв вкл - все норм(блокируется на ~60км\ч )
Axel
сообщение 12.4.2011, 16:14
Сообщение #209
Спасибо: 700
machucha, а у вас кронштейны от 242 коробок есть? там сам кронштейн у него полка снизу и к нему часть еще за которую трос селектора крепится. Сколько он может стоить? нашел на разборке, но молодой парень сказал надо у начальства узнать будут они снимать его отдельно или нет.
И это, еще хотел узнать, вам 132 коробка не нужна? если нужна за сколько заберете? =)
Она работала нормально, но вот редуктор что то как то умер...
machucha
сообщение 12.4.2011, 21:36
Сообщение #210
Спасибо: 2193
dissector,
Руслан у эскудика блокировка работает и на третьей ,и на четвертой.почему у тебя пропадает-надо разбираться.Если мешает,то можно вообще отключить её.
Axel,
надо посмотреть,может и есть.проблема в том,чтго я не помню,как она выглядет.завтра посмотрю.А насчёт 132 коробки вот ,что :у этих коробок только редуктор и ломается,поэтому со сломанным редукторам она не нужна.
Сообщение отредактировал machucha - 12.4.2011, 21:36
Спасибо! — Axel dissector
сообщение 12.4.2011, 21:41
Сообщение #211
я разобрался-датчик температуры-сцуко!
Дмитрий-спасибо.
Axel
сообщение 13.4.2011, 1:45
Сообщение #212
Спасибо: 700
я тогда завтра с утреца заскочу.
Piton
сообщение 17.4.2011, 15:20
Сообщение #213
Спасибо: 155
а подскажите как связаться с мастероми где именно на речной находится мастерская?
Subaru Legacy 91г EJ 20T
Honda Integra купе 95г ZC
Nissan Laurel 01г RB25-DE
Toyota Mark 2 jxz*110 01г 1JZ-FSE
Toyota Mark 2 jxz*90 93г 1JZ-GTE
Subaru Forester SG5 02г EJ20T
Буржуй
сообщение 17.4.2011, 15:53
Сообщение #214
Спасибо: 1351
У Мачучи в подписи контакт!
gavai
сообщение 23.4.2011, 1:18
Сообщение #215
Спасибо: 16
Подскажите! Сафарь, ТД 42, 61 кузов, со 2-3 затягивает переключение, недавно были заменены диски, в чем может быть проблема, и можно ли с ней ездить?
был: Т-Corona, 94 г.в.(бочка)
был: Т-Марк 2, 99 г.в.(юбилейный)
был: Т-Сурф, 2000 г.в.
есть: H-Starex, 2007 г.в.
есть N-Safari, TD42 98 г.
machucha
сообщение 23.4.2011, 12:46
Сообщение #216
Спасибо: 2193
gavai,
а у того,кто менял диски не хватило мозгов отрегулировать КПП?ездить можно,только кпп сгорит нафиг.
ASS
сообщение 23.4.2011, 12:49
Сообщение #217
Спасибо: 2919
machucha, поменять масло в АКПП Crown 171 цена и по времени сколько?
SUCK my POPSICLE!
machucha
сообщение 23.4.2011, 14:20
Сообщение #218
Спасибо: 2193
ASS,
работа 3500р,может надо будет поменять прокладку поддона-700р,ну и сама жидкость.по времени около трёх часов.
gavai
сообщение 25.4.2011, 22:45
Сообщение #219
Спасибо: 16
Цитата(machucha @ 23.4.2011, 11:46) *
gavai,
менял в якутске, вроде все нормально было... к кому можно подъехать чтоб подрегулировали?
machucha
сообщение 26.4.2011, 11:11
Сообщение #220
Спасибо: 2193
gavai,
звоните 89644555552.девушка всё объяснит
Игорь Игоревич
сообщение 26.4.2011, 14:09
Сообщение #221
Спасибо: 44
Авто: Toyota Vista Ardeo 3S-FE 4WD
machucha, Добрый день, подскажите пожалуйста! Примерно 500 км назад менял масло в коробке, в гараж на против ГЭЛУДа. Мне прогнали 12 литров дикстрона, поддон не снимали. Можно ли к вам приехать почистить поддон, и нужно ли будет заного масло менять? Цена? Авто: Калдина 1998г.в. дв 3S.
Заранее спасибо.
ICE
сообщение 26.4.2011, 18:31
Сообщение #222
Спасибо: 235
Авто: Ipsum 1997
Снять поставить цена вопроса???? Зарание спасибо движка 3s
Не суди да не судим будешь
machucha
сообщение 26.4.2011, 23:23
Сообщение #223
Спасибо: 2193
Игорь Игоревич,
эта работа стоит 3 500р.менять или нет жидкость-зависит от её состояния,ну и состояния кпп,что определится после снятия поддона и распаковки фильтра.
ICE,
имеется в виду кпп ? если передний привод ,то в районе 10 000р. +замена сальника двс заднего коренного и замена жидкости,в общем в районе 14 500.
Спасибо! — ICE
ICE
сообщение 27.4.2011, 14:22
Сообщение #224
Спасибо: 235
Авто: Ipsum 1997
ICE,
[/quote]
14500 это с дикстроном вместе или дикстрон покупать отдельно и 14500 это только работа????
сообщение 28.4.2011, 19:00
Сообщение #225
machucha
У Вас можно добавить (прописать) новые ключи с чипами? Ниссан Патрол.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 17:22
