домашние самоделки
Ex_Prepod
сообщение 25.2.2011, 13:31
Подумалось мне что-то при взгляде на старые советские домашние колонки, а если в готовый корпус домашней АС вставить компоненты автозвука, каков будет результат? Другими словами имеет ли смысл заморачиваться с подобной самоделкой или качество может сильно подкачать?
dmitryovcharenko
сообщение 25.2.2011, 13:47
Спасибо: 1606
Сотни лучших инженеров с огромным стажем на протяжении десятилетий придумывали, и разделили АС и компоненты на группы (концертные, домашние, автомобильные, комерчиское вещание и.т.д.) Я думаю ненадо изобретать велосипед!
Играть оно конечно будет, но и эллектромотор если подсоеденить к усилителю будет играть laugh.gif
Сообщение отредактировал Sgt. Pepper - 25.2.2011, 13:53
сообщение 25.2.2011, 14:47
из автодинамиков выходят отличные а.с.
но после рассчетов. а просто в ящик воткнуть-лотерея, шансы такиеже.
Спасибо! — dmitryovcharenko Ex_Prepod
дед
сообщение 25.2.2011, 18:05
Спасибо: 751
ИМХО, я думаю, что вставить динамики в какой нибудь ящик - ничего не даст. Как правильно было выше сказано, это точный расчет конструкторов, не в пример нам. Не надо изобретать велосипед. Всё, что можно было изобрести, уже изобрели. Можно только под это подстраиваться. Только вот смысл?
dmitryovcharenko
сообщение 25.2.2011, 18:16
Спасибо: 1606
Корпус АС очень сильно влияет на звук!!! Как сказал dissector, а он в этом разбирается очень хорошо!!!!!!!!!! Надо рассчитовать всё!
Моё мнение, не стоит оно того! Лучше купить нормальные hi-fi колонки ( яне имею в виду шерпотрепные, сони, панасоик и.т.д. которые продаются у нас ) и будет счастье!
А поэксперемепнтировать можно, но врядли удастся расчитать всё правельно!
Корпус по большому счету сильно на звук не влияет.
А вот этого не понял. Влияет и очень сильно!
Спасибо! — dissector STARGAZER
dmitryovcharenko
сообщение 25.2.2011, 18:39
Спасибо: 1606
Цитата(Ex_Prepod @ 25.2.2011, 17:10) ссылка доступна только зарегистрированным
Я не парился, у меня низа разорвались..., так я туда врезал Вот..,
[attachment=83283:____.jpg]
, и нормульно долбит так ..
Вот именно что ДОЛБИТ ))))))))
Я ляблю когда поёт )))
Спасибо! — Ex_Prepod Ksana
MIB
сообщение 25.2.2011, 19:23
Спасибо: 8780
Э ребята, это в вас пижонство говорит. Если провести эксперимент и с одинакового усилителя на одинаковые динамики давать один и и тот же звук в разных колонках (пусть одни будут деревянные, а другие пласмассовые), вы не почувствуете разницы и просто опозоритесь. Колонки это не скрипки Страдивари. Единственное, что может быть, это при больших низах, плохой корпус (не расчитанный как вы говорите инженерами) может дребезжать.
Сообщение отредактировал MIB - 25.2.2011, 19:23
Спасибо! — ТимиЧ
dmitryovcharenko
сообщение 25.2.2011, 19:31
Спасибо: 1606
ОООООООООО началось ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Без коммнтариев.
DarkSky
сообщение 25.2.2011, 20:25
Спасибо: 4262
Без коммнтариев.
Некоторым бесполезно что-то объяснять... им главное что бы громко делало Бум-Бум.. biggrin.gif
сообщение 25.2.2011, 21:00
Цитата(MIB @ 25.2.2011, 19:38) *
1 корпуса разных колонок ты не почувствуешь. Буду настаивать на этом. Если бы было это так принципиально, то колонки делали бы не из плассмасы а специальных пород дерева как музыкальные инструменты.
2 Скажи лучше мне где хорошие наушники найти?
1 почувствую 100%,а наиболее крутые корпуса делают из композитных материалов(MDF, ABS дсп ... и т.д.)
дерево -некатит, так как резонирует, что как раз в музыкальных инструментах очень хорошо.
2 наушники - Sgt. Pepper - У него в магазине есть шенхейсеры неплохие, даже послушать даст.
(я надеюсь)
сообщение 25.2.2011, 21:11
1 если добротность динамика более 0,7(Qts) ,то в принципе можно его воткнуть в закрытый ящик
объемом около эквивалентного (Vas)/
НАПРИМЕР = мидбас коаксиальной аккустики херц ecx-165 , добротность 0,707 , эквивал. объем- около 20 литров, сможет играть в ящике размерами 20см*30см*40см(около 20 литров)
параметры Qts . Vas есть на почти каждый автодинамик.
а фазинвентор, бандпасс и рупоры с лабиринтами - да будет для вас ТАБУ.
Ex_Prepod
сообщение 25.2.2011, 21:20
Sgt. Pepper, волшебную силу пиара я учитываю, но и акустика даже по ТТХ весьма необычная
к сожалению самому их послушать не просто: в Россию ввозится только одним поставщиком да и ценничек не детский
Mib, если бы от корпусов ниче не зависело, то струнные инструменты были бы в виде пластамассовыхых паралллепипидных ящиков, а не имели сложную форму, похожую на женский силуэт; колонки не закруглялись и не демпфировались а с разной степенью аккуратности просто бы присобачивались к основанию
даже я со слухом, испорченным мп3 и дешевыми компутерными колонками, замечаю посторонние призвуки от хренового корпуса
ссылка доступна только зарегистрированным вот, кстати, тема про бевис - копипаста с автозвука. как раз про ящик для теста в ней и написано - простой из фанеры, но подобранного под акустику объема
Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 25.2.2011, 21:21
Ex_Prepod
сообщение 25.2.2011, 21:27
ну я только про ЗЯ и думал, а на сколько параметры, указанные производителем отличаются от реальных замеров
и что делать если добротность менее 0.7?
ящик 20х30х40 общий объем 24 литра. Или 20 как раз получается при минусовании объема динамика и толщины стенок корпуса
Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 25.2.2011, 21:30
сообщение 25.2.2011, 21:31
у новых сильно отличается ,а как разыргается - макс 10%.
если меньше - будет провал около резонансной частоты.
кстати ВАЖНО- со временем прожаривания динамика(нч) - добротность снижается, резонансная падает.
Сообщение отредактировал dissector - 26.2.2011, 22:09
Ex_Prepod
сообщение 25.2.2011, 21:33
я услышу часть призвуков. от чего они сказать не смогу, но зная о том что менялись корпуса - ответ очевиден
Сообщение отредактировал dissector - 26.2.2011, 22:11
сообщение 25.2.2011, 21:34
при стенке в 16 мм(двп, дсп) = 1.68дм*2.68дм*3.68дм=16,56 литров
Ex_Prepod
сообщение 25.2.2011, 21:53
0.68? а не 0.84? 10-1.6=8.4
вопрос: почему это звучит интереснее и живее, чем более новое и совершенное
Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 25.2.2011, 21:53
MIB
сообщение 25.2.2011, 22:03
Спасибо: 8780
Придется мне наверное все таки к Пепперу обратится (если он не откажет). он все таки может дать сначала их послухать.
motk
сообщение 26.2.2011, 1:54
Спасибо: 3886
были ещё тож самое, только У этих 5-30 000HZ, а были дороже в два раза 5-40 000Hz и теже 106db 32Ома
Я их неделю носил одни - другие домой, ничего лучше за эту цену нет
Че за пурга? Ты хочеш сказать что слышишь больше 20 000HZ? Правильно, нет! Ты слышишь ниже 20 HZ? Тоже нет ! тогда зачем все эти цифры/деньги/понты? или может у тебя винил есть? тогда еще понятно...
Просто поражаюсь: хотим слушать МР3 в суперовские колонки и наслаждаться.... БРЕД!
и много тут вообще БРЕД! восприятие музыки очень субективно!
комуто нравиться хорошая пластмасса с плотной серединой, кому то низа на "дереве"...
только звуки, попадающие в диапазон частот 20…20000 Гц, воспринимаются в виде слуховых ощущений. Нужно отметить, что природа не наградила нас особенно острым слухом на высоких частотах, особенно если сравнить с собакой или кошкой, которые слышат до 60000 Гц, или дельфином (до 100000 Гц). Наверное, природа решила, что в этом нет никакой необходимости.
Измерения показали, что звуки с частотой 20 кГц могут услышать только очень редкие люди в очень молодом возрасте. В среднем чувствительность слуха к высоким частотам снижается каждые 10 лет на 1000 Гц. Примерно к 60 годам средний порог по высоким частотам составляет12 кГц у женщин, у мужчин снижение частотных порогов происходит быстрее и часто составляет 5…6 кГц.
Спасибо! — MIB
miki
сообщение 26.2.2011, 3:31
Спасибо: 1000
Есть запчасти на SF5
Спасибо! — MIB
сообщение 26.2.2011, 10:28
у всех конечно своя музыка, но поверьте после качественно звучащей АС, отказаться от нее будет трудно. и разница с более низким классом будет заметна.
а про ...от 20 до 20000 гц,на мп3 -это баш! могу показать спектрограмму сд диска и мп3, на мп3 разруха. а уж про слух - это Костя точно заметил- 20 гц .... на 10ти сантиметровых колонках.. boom.gif
и еще то что производители пишут на коробках-это реклама и отношения неимеет ни к продукту,ни к звуку(даже если все правильно написанно)
музыка это не математика.
про наушники пишите в др.темах.
Ex_Prepod
сообщение 26.2.2011, 11:44
габариты готового корпуса 160х320х190 = 97280мм3т.е ~ V9.7л. толщина стенок корпуса 14мм, т.е чистый объем без учета объема самих динамиков 7862,98 ~7,9л3
Vas 7.9л хм, наверно маловато будетsmile.gif или есть что-то подходящее?
зы. у ящика есть передний фазик прямоугольного сечения
motk
сообщение 26.2.2011, 12:39
Спасибо: 3886
Ex_Prepod
сообщение 26.2.2011, 12:58
а на объем в 8л что-то подобрать мона?
Кстати, насколько верно это?: Диапазон частот, которые способно воспринять ухо, у разных людей различен. Нижняя граница слышимых звуков – около 16 Гц, а верхняя – 18…22 кГц. Встречаются люди, которые слышат звуки частотой до 30 кГц, но они являются исключением. С возрастом чувствительность слуха к высоким частотам падает. Нередко пожилые люди слышат лишь звуки частотой до 9…10 кГц. На практике обычно пользуются усредненным значением диапазона слышимых человеческим ухом частот: от 20 Гц до 20 кГц. Звук, частота которого ниже 20 Гц, называют инфразвуком, а звук частотой выше 20 кГц – ультразвуком.
Ну и в довесок любителям бум-бум посильнее: "В ряде стран проведены социологические и медицинские исследования, связанные с вопросами влияния на слух молодежи громко воспроизводимой музыки. Группа испытуемых в течении часа слушала музыку при уровнях звукового давления 90…106 дБ. В результате сразу после окончания прослушивания было отмечено временное снижение слуха на 5…10 дБ, а на некоторых частотах – до 30 дБ. Опрос большой группы молодежи показал, что определенные возрастные группы используют портативные плееры более четырех часов в день при уровнях порядка 94 дБ и даже доводят его до 112 дБ. Понятно, что уровень звука при прослушивании через динамики может быть выше, чем при прослушивании через наушники, но все же зачем искусственно ускорять процесс изменений слуха? Так что, увеличивая уровень громкости системы, помните: чрезмерная громкость – ведет к поражению слуха!"
Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 26.2.2011, 13:06
motk
сообщение 26.2.2011, 13:08
Спасибо: 3886
Стои обратить внимание что громкость и сила звука, разные вещи!
кажеться в Sound Forge есть генератор частоты от 0 и до самого верха. может быть полезен для проверки слуха и аккустики
Ex_Prepod, только звуки, попадающие в диапазон частот 20…20000 Гц, воспринимаются в виде слуховых ощущений не сомневайся!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 11:09
