11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
СТО у Яковлева, Ремонт АКПП
STARый
сообщение 24.2.2011, 22:21
Сообщение #176
Спасибо: 201
Авто: Cadi-SRX. moto: Yamaha V-max
Ииии.. почему?
Нет ничего важнее мелочей!
machucha
сообщение 24.2.2011, 22:26
Сообщение #177
Спасибо: 2193
потому что в городе мало коробок,для которых подходит только эта жидкость,ну или к нам не обращаются,так правильнее сказать.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Спасибо! — STARый
сообщение 25.2.2011, 0:52
Сообщение #178
Есть АТФ 6-го поколения у Лубрикант 76. Здесь есть их тема.
Спасибо! — STARый
Anka
сообщение 25.2.2011, 14:26
Сообщение #179
Спасибо: 1697
Авто: RX
Ребята, пригнала к вам сегодня Делику. Я на следующей неделе улетаю, поэтому очень надеюсь что вы быстро сможете определить в чем проблема и устранить ее.
Заранее благодарна!
machucha
сообщение 25.2.2011, 21:25
Сообщение #180
Спасибо: 2193
Anka,
с коробкой разобрались,завтра останется проверить давление и ещё кое-какие манипуляции,к обеду должны всё закончить.
Сообщение отредактировал machucha - 25.2.2011, 21:34
Спасибо! — Anka
ТимиЧ
сообщение 25.2.2011, 21:36
Сообщение #181
Спасибо: 1507
machucha, а телефон ваш скажите пожалуйста!!
machucha
сообщение 25.2.2011, 21:42
Сообщение #182
Спасибо: 2193
89148688702
Сообщение отредактировал machucha - 12.12.2012, 21:12
Спасибо! — ТимиЧ
Skyr
сообщение 25.2.2011, 23:44
Сообщение #183
Спасибо: 65
Авто: ISUZU WIZARD 2000
machucha, тока один вопросик,хотелось бы узнать мнение специалиста rolleyes.gif так ли уж необходимо менять фильтр в АКПП при смене жидкости? Не, неправильно rolleyes.gif Обязательно ли менять фильтр при смене жидкости в АКПП, стараюсь менять жидкость при пробеге тыщ 20-30км. Тю, желательно ли менять фильтр в АКПП каждый раз при смене жидкости? В имеющийся у меня литературе не могу найти ответ на данный вопрос angry.gif
hronik
сообщение 26.2.2011, 0:35
Сообщение #184
Спасибо: 1345
Skyr, да вы прям шикарно живёте.. или шутите...
Насколько мне известно жидкость в вашей АКПП меняется раз в 80тыс.км
Skyr
сообщение 26.2.2011, 1:20
Сообщение #185
Спасибо: 65
Хех, да я бы еще реже менял, но, следуя советам Володи, стараюсь менять раз в 20-30 тыщ. Не хочется второй раз ремонтировать коробку, уж лучше я буду менять чаще, дешевле выйдет new_russian.gif Нагрузка то не плохая выпадает на ее (коробки) долю.
Сообщение отредактировал Skyr - 26.2.2011, 1:22
machucha
сообщение 26.2.2011, 11:18
Сообщение #186
Спасибо: 2193
Skyr,
ваша кпп слабовата для вашего мотора,поэтому 30тыс -замена масла и обязательно замена фильра.
hronik,
а ваша коробка вообще плохо относится к старому фильтру...
Спасибо! — Skyr
Maledict
сообщение 26.2.2011, 11:32
Сообщение #187
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
О, господа, а как правильнее мерить темпер АТФ, на выходе из коробы или на входе после радиаторов ?
Сообщение отредактировал Maledict - 26.2.2011, 12:09
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
сообщение 26.2.2011, 19:29
Сообщение #188
Maledict, на выходе конечно ... на входе, погоду будет показывать
Спасибо! — Maledict
machucha
сообщение 26.2.2011, 20:31
Сообщение #189
Спасибо: 2193
Maledict,
конечно на выходе,гэтэха больше всего нагревается,а из неё сразу жидкость на охлаждение идёт,на выход.
Спасибо! — Maledict Shiko
Anka
сообщение 27.2.2011, 11:36
Сообщение #190
Спасибо: 1697
Авто: RX
machucha, большое вам спасибо! Каробка стала работать лучше чем когда-либо! thanks.gif
Спасибо! — machucha
machucha
сообщение 27.2.2011, 11:41
Сообщение #191
Спасибо: 2193
Anka,
слава "Великому" учителю
Спасибо! — Anka Синегорец
flip
сообщение 28.2.2011, 13:00
Сообщение #192
Спасибо: 99
Авто: 94
А сколько будет стоить замена масла в акпп Ниссан Террано (двс бензин 3 литра) и настройка таблетки ,и какое масло вы заливаете?
Нерус
сообщение 28.2.2011, 13:45
Сообщение #193
Спасибо: 66
Присоединяюсь к вопросу!
machucha
сообщение 28.2.2011, 21:40
Сообщение #194
Спасибо: 2193
Синегорец,
так это твоя хонда сегодня заехала?
ARIK
сообщение 28.2.2011, 21:42
Сообщение #195
Спасибо: 901
machucha, есть такой вопрос при замене коробки на Террано, если ставить Мистралевскую. Надо ли что-нибудь еще менять(проводку и др.)
+7-985-830-3Ч7Ч
machucha
сообщение 28.2.2011, 21:52
Сообщение #196
Спасибо: 2193
flip, Нерус,
замена жидкости 3500(если не возникнет проблем со съёмом глушителя,имеются ввиду заломы) + сама жидкость,в эту кпп можно заливать DIII(220р),можно Nissan Matic D(550р),разница в цене и сроке службы.Если жидкость не грязная в кпп,то уйдет 8-9 литров,если грязная,то около 12 литров.
По регулировке ТПС(таблетки).Чтобы правильно отрегулировать таблетку,нужно проверить кпп по электрическим и гидравлическим парамметрам,т.е. сделать диагностику кпп.Такая диагностика стоит 2000р.
ARIK,
если одинаковый мотор,то там ничего не меняется
Спасибо! — ARIK flip Нерус
ARIK
сообщение 28.2.2011, 21:55
Сообщение #197
Спасибо: 901
Да, моторы абсолютно одинаковые.
+7-985-830-3Ч7Ч
machucha
сообщение 28.2.2011, 21:57
Сообщение #198
Спасибо: 2193
ARIK,
и террано не R50.
Синегорец
сообщение 1.3.2011, 23:05
Сообщение #199
Спасибо: 376
Цитата(machucha @ 28.2.2011, 20:40) *
Синегорец,
АГА!) спасибочки вам всем! даже в шоке был, что так быстро! помнится давненько в 2006 году пригонял Марка 90-го тоже сделали за 1 день-был несказанно рад! еще раз спасибо! Напишите плиз причину поломки! мне надо ребятам на форуме Инспаеров на Дроме отписаться!
P.S. еще хотелось бы узнать предпочтения в выборе алкогольных напитков), так на будушие разы, чтобы не с пустыми руками как говорится.
были:1красная,1белая,3синих,3черных,1серебро,1голубая,1серая.есть1красная,1валют
а,1синяя
VITOLD
сообщение 1.3.2011, 23:21
Сообщение #200
Спасибо: 905
Цитата(machucha @ 28.2.2011, 20:52) *
...Чтобы правильно отрегулировать таблетку,нужно проверить кпп по электрическим и гидравлическим парамметрам,т.е. сделать диагностику кпп.Такая диагностика стоит 2000р.
machucha, тоесть диагностику кпп с  регулировкой ТПС(таблетки) стоит 2000р. или регулировке ТПС не входит в стоимость.
Спасибо! — flip
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 21:06
