Прицельные приспособления, Все о прицелах, их установке, пристрелке и ремонте
Доктор Франкеншт...
сообщение 31.1.2011, 0:21
Сообщение #26
Господа,Тема о прицелах.
Задача этой темы - раскрыть как можно больше о различных прицельных системах, поэтому крайне убедительная просьба: давайте информацию более подробно.
Давайте принимать во внимание, что многие процессы, которые в реале достаточно просты в исполнении, в описании, для человека,котрый не сталкивался с этим моментом ранее, без подробностей будут непонятны...или не совсем понятны...
А дальше уже каждый выбирает то, что удобно ему для решения своих задач.
И удачных выстрелов!..
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
oag
сообщение 31.1.2011, 12:11
Сообщение #27
Спасибо: 3940
maldyak, Жень, тут достаточно другим хватом винтовку взять или в другой позе устроиться и привет smile.gif
Спасибо! — maldyak
Доктор Франкеншт...
сообщение 31.1.2011, 13:03
Сообщение #28
Цитата(Oleg95 @ 31.1.2011, 10:14) ссылка доступна только зарегистрированным
...Интересная получается картина...
Я же тебе говорил, что высокая конструкция довольно требовательна к хвату...
Давай, чтобы не гадать особо, локализуем причину...Поставь на недолго родное прицельное...отстреляй и будет понятно, хват это, прицел или ещё что...
Спасибо! — maldyak
oag
сообщение 5.2.2011, 0:51
Сообщение #29
Спасибо: 3940
Голографический прицел – это электронно-оптическое устройство, которое является разновидностью коллиматорного прицела. Особенность такого прицела состоит в том, что в стекле его выходного окна записано голографическое изображение прицельной марки, которое проявляется под воздействием луча лазера. Прицельная марка голографического прицела может иметь самые разные формы, в том числе быть трехмерной. Если линза обычного коллиматорного прицела из-за наличия на ней отражающего покрытия не пропускает волны определенного спектрального диапазона и потому может изменять цвет предметов, с голографическим прицелом ничего подобного не происходит. Лазер располагается перед окном объектива, и его луч формирует виртуальную прицельную марку, изображение которой, согласно литературным данным, находится на значительном удалении (около 450 м) от стрелка. Голографическое изображение четко видно при любой освещенности, оно всегда располагается по центру прицела и выглядит четким независимо от угла под которым его рассматривают.
Прицельная марка у голографических прицелов крупная (обычно – в размер человека, находящегося на удалении 100 м) и прозрачная, чтобы не загораживать и не перекрывать цель, поэтому скорость стрельбы из оружия, оснащенного им, значительно выше, чем при стрельбе с обыкновенным оптическим прицелом. Так как выходное окно прицела плоское, значительно уменьшается вероятность того, что противник заметит отблеск линз.
Следует указать, что голографические прицелы имеют однократное увеличение, к тому же, все имеющиеся на рынке голографические прицелы принадлежат к прицелам «открытого» типа. Такой прицел позволяет стрелку пользоваться во время стрельбы обоими глазами, а поскольку в прицеле отсутствуют какие-либо части, загораживающие обзор, стрелок беспрепятственно может контролировать все, что происходит вокруг него.
Еще одна замечательная особенность голографического прицела состоит в том, что информация, необходимая для реконструкции изображения прицельной марки записана в каждой частице выходного окна прицела. Даже если прицел будет почти полностью забрызган грязью, залеплен снегом, залит дождем или даже разбит, светящийся зрачок будет четко виден в оставшейся незакрытой части окна.
Как и в случае коллиматорного прицела светящийся зрачок марки виден только стрелку и совершенно незаметен снаружи.Конструкция прицела позволяет использовать его совместно с приборами ночного видения.
Источник - Википедия.
Доктор Франкеншт...
сообщение 13.2.2011, 1:43
Сообщение #30
Для любого стрелка самое главное – это точное попадание. При обычном прицеливании происходит совмещение на одной линии глаза, мушки и цели, и даже незначительное их смещение приводит к промаху. Наряду с этим, человеческий глаз не может одновременно видеть удаленную цель и прицельные приспособления - происходит попеременная фокусировка глаза на мушку и на цель, что отнимает драгоценные секунды. Для обеспечения четкого попадания предназначены специальные приборы - оптические прицелы, используемые для точной наводки оружия на цель. По сравнению с обычными прицелами, оптические прицелы повышают точность прицеливания в несколько раз. Они устанавливаются на оружии и могут применяться не только для поражения цели во время охоты, но и для наблюдения за местностью или для определения расстояний до объектов. Считается, что оптические прицелы повышают точность прицеливания в 9-12 раз по сравнению с простыми прицелами.
Область применения оптических прицелов:
• Оптические прицелы получили широкое распространение в охоте. Благодаря большой увеличительной способности таких прицелов, во много раз возрастает результативность и продуктивность охоты.
• В военном деле оптические прицелы – это стратегически важный аспект службы. Профессиональные войска, в которых используются оптические прицелы – снайперские. Высокое качество оптики, точность и четкость изображение не теряется при большом увеличении, что делает данные устройства удобным инструментом, где необходима большая точность наводки.
• В спортивных соревнованиях и тирах.
Оптические прицелы представляют собой зрительную трубу с телескопической оптической системой, а сама конструкция прицела включает в себя объектив, прицельную марку, оборачивающую систему и окуляр. Оптическая система прицела увеличивает размеры цели, что облегчает точное наведение оружия на удаленные объекты. Соответственно, одной из основных характеристик прицела является его увеличение (кратность), а также поле зрения, причем при выборе прицела следует учесть, что чем меньше его кратность, тем больше будет поле зрения. Использование прицельной сетки позволяет определить угловые размеры цели и рассчитать расстояние до объекта. Охотничьи прицелы дают возможность видеть цель в условиях низкой освещенности, что делает их незаменимыми для использования во время ночной охоты. При стрельбе глаз должен находиться на расстоянии 5-10 см от прицела, иначе могут появиться искажения и возникнет угроза травмы глаза при отдаче оружия.
Для охотников выбор прицела должен быть обусловлен не только условиями, в которых будет использоваться оружие, но и видом охоты . Если планируется охота при недостаточной освещенности по движущимся объектам и на близких дистанциях, то лучше использовать прицел для ружья с небольшой кратностью, так как у него широкое поле зрения. Для стрельбы по неподвижным целям на дистанции свыше 600 метров рекомендуется прицел высокой кратности (до 40x). Оптические прицелы для винтовок могут быть с постоянным или переменным увеличением: для непрерывного наблюдения за целью идеально подходят охотничьи прицелы с переменным увеличением.
Охотничьи прицелы для загонной охоты должны иметь максимально широкое поле зрения, при этом такой показатель, как увеличение, является для них непринципиальным. Лучший выбор в данном случае – это прицелы для ружья с переменной кратностью (от 1 до 4) с диаметром объектива 20-26 мм. Для охоты на зверя в засидке могут использоваться оптические прицелы как с постоянной, так и переменной кратностью. К примеру, при использовании прицела с переменной кратностью в период ожидания зверя прицел выставляют на минимальную кратность и угол обзора, а при обнаружении цели или прицеливании по удаленным объектам - на кратность выше. (с)
Оптические прицелы - тема весьма широкая...Мы будем раскрывать её постепенно...А это пока так, вступление... declare.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
andrebos
сообщение 23.2.2011, 16:37
Сообщение #31
Спасибо: 1329
Приобрел на днях, парни использовали на боевом оружии - достаточно надежен, устойчив к механическим воздействиям, к различным температурам (на коротких дистанциях).
Плюс кронштейн.
Сообщение отредактировал andrebos - 23.2.2011, 16:37
Доктор Франкеншт...
сообщение 23.2.2011, 16:41
Сообщение #32
Коллиматор "Липерс"...как и прочие коллиматоры - прикольный вариант на небольших дистанциях...Для охотничьего гладкоствола - самое то...
andrebos
сообщение 23.2.2011, 17:01
Сообщение #33
Спасибо: 1329
Денег накоплю возьму че-нить из этой серии EOTech для средней дистанции.
Доктор Франкеншт...
сообщение 24.2.2011, 9:54
Сообщение #34
А чем эти голографические так уж лучше обычных коллиматоров (кроме дикой стоимости, конечно)?..
andrebos
сообщение 24.2.2011, 12:12
Сообщение #35
Спасибо: 1329
Вот поэтому и не стал его пока брать, практической инфы мало, нужно еще изучить, пообщаться с людьми, которые его используют (в основном это фэсы с центральных регионов), как раз деньги накопятся.
Kvadrat
сообщение 14.3.2011, 16:21
Сообщение #36
Спасибо: 90
Нужен совет! Как придёт ГП на Норику, хочу поменять на ней прицел. В настоящее время стоит ВОМЗ 2-10*52 с сеткой пенёк (как на ПУ). Прицел всем хорош, кроме сетки. В тире не очень понравилось...МилДот удобней (на прошлой Гамо Максима стоял тоже ВОМЗ, но 4*32 с правильным МлДотом), кроме того у ВОМЗа поправок хватает впритык. На что обратить внимание? Липерсам как-то, по предыдущему общению с изделиями данной фирмы, не доверяю...TS или обычный - всё одно, китайцы могут всё что угодно на коробке написать.., но будет ли оно держать установки и не рассыпется ли от разновекторной отдачи ППП-не факт. Два разных Липерса которые до этого имел возможность пристреливать (не вполне удачно), не держали Кросман Квест 1000
Сообщение отредактировал Kvadrat - 14.3.2011, 16:33
Доктор Франкеншт...
сообщение 14.3.2011, 17:55
Сообщение #37
Kvadrat, в принципе, ничего такого ужастного нет...Валится-то объектив, как правило, при том, изнутри, а окуляр колотый мне видеть не приходилось. Значит, всё в наших руках... rolleyes.gif Что Штурман (у братишки), что Таско (у меня) отходили уже ого-го...и ничего, живы...Было дело, на мурке прицел начал скалываться на первом десятке выстрелов(дизель я отстрелял до установки прицела, ясно море)...Немного времени уделил и он ходит до сих пор...Так что, не переживай...всё доведём до ума... declare.gif
А мил-дот точно правильный был? Сейчас фиг его найдёшь, чтоб точно соответствовал...Хорошо, что у меня кратники все, можно подстроить (хотя "миник" так и не соответствует, ни на какой кратности sad.gif )...
Kvadrat
сообщение 14.3.2011, 18:07
Сообщение #38
Спасибо: 90
У прицелов серии ВОМЗ ПИЛАД вроде как правильный МилДот, но сама сетка очень толстая, визирные линии слишком "жирные" smile.gif Плюс (для надёжности) - сетка не отдельная деталь, а гравировка или что-то подобное прямо на линзе, оборачивается минусом - сетка при настройке может уползать куда-нибудь в угол верхней трети, как и случилось у меня на Норике.
Доктор Франкеншт...
сообщение 14.3.2011, 18:25
Сообщение #39
Kvadrat, так, навскидку, не скажу, но что-то тут не то...При введении поправок сетка никак не должна по сторонам рыскать...Либо я не всё верно понял...
Kvadrat
сообщение 14.3.2011, 18:35
Сообщение #40
Спасибо: 90
Что происходит, когда мы крутим барабанчик введения поправок? Барабанчик-суть тот же подпружиненный болт. Когда мы его крутим, то он поджимает линзу в прицеле, тем самым перемещая её -правильно? Соответственно, если сетка нанесена на туже линзу (например методом гравировки), то и ползать они будут вместе declare.gif
Доктор Франкеншт...
сообщение 14.3.2011, 18:44
Сообщение #41
Kvadrat, смещая линзу, мы смещаем оптическую ось прицела, а не прицельную марку...она должна так или иначе,но оставаться в центре видимости...так, по крайней мере, должно быть...или всё же мы не об одном и том же, или я не догоняю чего-то...И ПИЛАДы доводилось отстраивать (правда только пару штук), но таких казусов,как ты описываешь, не было...Надо посмотреть...
oag
сообщение 14.3.2011, 19:00
Сообщение #42
Спасибо: 3940
Kvadrat
сообщение 17.3.2011, 22:54
Сообщение #43
Спасибо: 90
oag, Саша,а какой у тебя на варьке прицел стоит?
oag
сообщение 17.3.2011, 23:48
Сообщение #44
Спасибо: 3940
Kvadrat, на варьке ЗОС постоянник 10х, милдот, на 30мм, объектив на 50 помоему, уже забыл smile.gif отстройка паралакса от 10 ярдов. Эта самая отстройка погнала уже из-за отдачи. Собираюсь уже пол года к Андрюхе с ним на профилактику, никак не соберусь. Из плюсов - относительно недорогой прицел. Из минусов - на мой взгляд он мог бы быть светлее. Я бы взял себе на варю Бушик, как у Аццкого.. но в магадане их не видел. Надо заказывать. он существенно светлее и четче, такое у меня ощущение сложилось.
Сообщение отредактировал oag - 17.3.2011, 23:49
Спасибо! — Kvadrat
VIN*49
сообщение 19.3.2011, 0:27
Сообщение #45
Спасибо: 1204
Заказал себе ткрытый калиматор на МЦ-20-01 под крепление вивер, а вот кронштеин найти не могу,
только под оптику и закрытый каллиматорный прицел.
В интернет-магазине сказали что таких кранштейнов не существует.
Может кто сталкивался с этой проблемой?
+7 908 227 98 28
+7 924 853 58 78 Виталий.
Доктор Франкеншт...
сообщение 19.3.2011, 0:32
Сообщение #46
VIN*49, да...кроны, сколько я видел, с кольцами сразу...может они и есть, но я как-то не встречал...что-то кроить надо, наверное...
VIN*49
сообщение 19.3.2011, 0:51
Сообщение #47
Спасибо: 1204
Тогда буду искать под оптику, там вроде полукольца можно снять а там уже будем думать.
Плохо, что два кронштейна придёться брать, но судя по всему вариантов нет.
Как сделаю обязательно предоставлю отчёт.
+7 908 227 98 28
Доктор Франкеншт...
сообщение 19.3.2011, 0:56
Сообщение #48
VIN*49, зачем два?..кольца долой, на площадку крепить планку и всех делов... declare.gif
VIN*49
сообщение 19.3.2011, 0:58
Сообщение #49
Спасибо: 1204
Доктор Франкенштейн, ???????????????????????
+7 908 227 98 28
Доктор Франкеншт...
сообщение 19.3.2011, 1:07
Сообщение #50
VIN*49, ну как я тут, на пальцах, расскажу??? Это же очередной "секс по телефону" получится... Надо глянуть, какой крон тебе подходит для крепления к самому девайсу, а потом доводить его до ума, под коллиматор...Если хочешь, то давай пересечёмся да вместе покумекаем (не то, что я самый умный, просто две головы... rolleyes.gif )... А если совсем честно, то мне просто интересно...люблю такие задачки для рук... declare.gif
Спасибо! — VIN*49
VIN*49
сообщение 19.3.2011, 1:15
Сообщение #51
Спасибо: 1204
Вот единственное что я нашёл на просторах интернета.
Думал верхние полукольца снять а на их место устонавить крепление вивер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 10:54
