Какую машину купить, что лучше прадо или сурф |
4.10.2008, 16:19
#101
Я бы автору посоветовал (раз такая тут бойня в мнениях) взять сурфа в 215 кузове. Там решен вопрос с посадкой в салоне, и остался момент отключаемого переднего привода. Опция практичная. Летом езжу на жопе - экономия топлива да и подрывает гораздо лучше 3,4 мотор. Зимой не заморачиваюсь и постоянно на ВД, здесь целесообразнее не экономить, а безопасность и комфорт по моему важнее. Если сравнивать 215 Сурфа и Прадо 99 года, то цена примерно одинаковая, а вот года и комфорт уже другой. Это если за городом особо не экстримить. Этот Сурф тема! Собрал в себе все плюсы. Лучший будет выбор. |
4.10.2008, 17:07
#102
![]() Группа: Участник Сообщений: 173 Спасибо: 38 Авто: Toyota FJ CRUISER 2010 |
4.10.2008, 17:18
#103
Зря вы так он удобен только по части салона был сурф 215 кузов сср жи 3-4 бенз , х-реас выкинул после первой зимы , передок тресанул через 2 года полностью , после замены х=реас на стандарт он стал полностью неуправляем , подножки пласмасса гнутся легко , отездил 3 года продал и не жалею, большего нечего в машине не делал
8.10.2008, 13:48
#104
Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо: 0 |
Зря вы так он удобен только по части салона был сурф 215 кузов сср жи 3-4 бенз , х-реас выкинул после первой зимы , передок тресанул через 2 года полностью , после замены х=реас на стандарт он стал полностью неуправляем , подножки пласмасса гнутся легко , отездил 3 года продал и не жалею, большего нечего в машине не делал в прадо крыша на голову не давит.д и вул тайм мне кажется удобно .Где надо он включился где нет необходимости отключен.Его же делали не дураки,машине легко чуть трудность он тут как тут включился и нет насилия машины. |
8.10.2008, 16:14
#105
если вывесить одно колесо на Прадике домкратом то по идее оно и будет крутиться, а остальные стоять. Тут конечно я с Кельтом согласен. Но на практике выходит если поставить Прадик и Сурф (на заднем приводе) на ровную скользкую поверхность, и попытаться резко тронуться - Сурф будет буксовать одним или двумя задними колесами, а Прадик шустро стартанет в ту сторону куда укажет ему шофер:) потому что если все 4 колеса Прадика стоят на льду все 4 и будут крутиться, а не одно! вот в этом и есть комфорт и безопасность! уж можно и доплатить за это. сколько зимой аварий по принципу водитель на Волге или Марк два попытался резко выскочить со второстепенной, но забуксовал, но вылез всё таки на перекрёсток, а водитель по главной просто не смог на том же льду оттормозиться и бабах! у меня был и Сурф и на Сафари езжу, так меня кумарит на каждом перекрёстке зимой втыкать мост передний, потом выключать. даже на Паджеро с его суперселектом я ездил чисто на заднем приводе, хотя там на супереселекте есть возможность ездить в режиме фултайм (как на Прадо). Но Падж жрал совсем необосновано кстати система Мультимод на Сурфе практически полный аналог Паджеровской. Чем отличается фултайм от мульти мод?Какие у них функции? А что значит мост LSD? |
8.10.2008, 19:29
#106
Цитата(jek @ 8.10.2008, 15:14) ссылка доступна только зарегистрированным А что значит мост LSD? Самоблокирующийся дифференциал. Штука на мой взгляд бесполезная. На диагоналке не работает. -------------------- |
8.10.2008, 20:06
#107
Цитата тука на мой взгляд бесполезная. На диагоналке не работает. да ладна..чета ты не то говоришь...2 колеса вращающихся одновременно как это бесполезно то?! может просто лсд что ты юзал или наблюдал уже таво? -------------------- Toyota Corona 4A-FE "87
8.10.2008, 20:07
#108
да ладна..чета ты не то говоришь...2 колеса вращающихся одновременно как это бесполезно то?! При диагональном вывешивании машины ЛСД не работает (крутятся только свободные колеса, машина висит) -------------------- |
8.10.2008, 20:11
#109
как на ЛСД может не крутится одно из колес?!если при пробуксовке дифференциал принудительно вращает оба колеса?!чета я не рублю...
8.10.2008, 20:20
#110
как на ЛСД может не крутится одно из колес?!если при пробуксовке дифференциал принудительно вращает оба колеса?!чета я не рублю... Я и сам не рублю. Знаю только что не работает. -------------------- |
8.10.2008, 21:48
#111
8.10.2008, 22:33
#112
Я и сам не рублю. Знаю только что не работает. видать вес таки не на лсд ты попал=) -------------------- Toyota Corona 4A-FE "87
9.10.2008, 0:37
#113
возможно что сам принцип дифф. повышенного трения основан на том, что там трутся диски, и если на льду усилия трения хватит что бы провернуть колесо и тронуться, то в случае диагонального вывешивания на джипе усилия трения дисков не хватает, вот авто и зависает. На бездорожье нужна жесткая блокировка.
-------------------- 私の愛
9.10.2008, 7:43
#114
видать вес таки не на лсд ты попал=) Я третий раз повторю. На диагоналке ЛСД не работает. Не веришь - покупай ЛСД и проверяй. -------------------- |
9.10.2008, 10:18
#115
Да херня это LSD, толку реально мало. В двжении с небольшой пробуксовкой мож и помогает, а так, если сел, то не вывезет, слишком слабо оно прихватывает дифференциал. Принудиловка лучше.
Сообщение отредактировал Leon - 9.10.2008, 21:07 |
9.10.2008, 10:33
#116
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 724 Спасибо: 274 Авто: Terrano / VG30E |
Если поднять задний мост полностью (оба колеса висят), и крутить одно из колёс в любом направлении, то второе колесо должно крутиться в туже сторону что и первое (первое это то что Вы крутите), в этом случае дифференциал (мост) LSD.
LSD очень хорошая штука для тех условий для которых его и придумали, а именно: гололёд, песок, влажное покрытие и остальные покрытия где возможно проскальзывание колеса. К примеру зимой я при наличии лсдэшного моста крайне редко включаю передок, устойчивость машины зимой улучшаечтся в разы. В условиях езды по бездорожъю помогает при езде по гальке, лужи со скользким глиняным или илистым дном. Короче пока машина едет и местами собирается пробуксовывать он помогает, если вы засели, про лсд можно забыть, его не для этих вещей делали, для состояния "засел" 4 вд. -------------------- "Всё фигня, кроме пчёл"... А если разобраться, то и пчёлы тоже фигня.
9.10.2008, 12:50
#117
как на ЛСД может не крутится одно из колес?!если при пробуксовке дифференциал принудительно вращает оба колеса?!чета я не рублю... Два колеса крутит блокировка.А одно колесо крутит дефиринциал.Дефирицирует левое или правое что застряло.Если одно сидит в грязи то идет дефрисация и начинает крутиться другое свободное. Привежыте или зарепите свободное колесо и тогда произойдет дефиринсацыя и закрутится то колесо которое сможет освободиться.Или из грязи тогда машина выйдет или зарепленое колесо освободится если не качественно закреплено. |
9.10.2008, 13:02
#118
я при наличии лсдэшного моста крайне редко включаю передок, устойчивость машины зимой улучшаечтся в разы. Весьма странно. Блокировки делают что угодно, но только не прибавляют машине устойчивости. Из за блокировок, бывает, переворачиваются... -------------------- |
9.10.2008, 16:10
#119
Весьма странно. Блокировки делают что угодно, но только не прибавляют машине устойчивости. Из за блокировок, бывает, переворачиваются... так это изза жестких принудительных межколёсных, а лсд проскальзывает - он не жесткий. -------------------- 私の愛
9.10.2008, 17:14
#120
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 247 Спасибо: 30 Авто: 日本ペ |
Я б 4Раннер 215 взял 4литра левый руль,не SR ,а лимитовый,кожа ,рожа красота,за теже деньги что и правый руль и пружины в него One sus и все.
ARB рулез LSD отстой -------------------- Seven gears,on seven wings.
9.10.2008, 19:03
#121
Я б 4Раннер 215 взял 4литра левый руль,не SR ,а лимитовый,кожа ,рожа красота,за теже деньги что и правый руль и пружины в него One sus и все. ARB рулез LSD отстой ой ой сам точ про лсд говорил! -------------------- Toyota Corona 4A-FE "87
9.10.2008, 19:33
#122
Короче тока что с гаража приехал,ради интереса поднял морду на болванки(жопу оставил на полу),включил полный привод,врубаю первую отпускаю сцепление и явно ощущаю как одно заднее колёсико начинает двигать всю машину по гаражу? Так что вопрос с вывешиванием колеса немного для меня не понятен!!!
Кстати ARB что за функция такая?Можно вкратце! Сообщение отредактировал Deny - 9.10.2008, 19:34 -------------------- Позывной LPD: Deny (Midland GXT500)
9.10.2008, 19:40
#123
У тебя нет дифференциала в коробке
9.10.2008, 20:18
#124
Короче тока что с гаража приехал,ради интереса поднял морду на болванки(жопу оставил на полу),включил полный привод,врубаю первую отпускаю сцепление и явно ощущаю как одно заднее колёсико начинает двигать всю машину по гаражу? Так что вопрос с вывешиванием колеса немного для меня не понятен!!! А у тебя ЛСД мост? Или принудительная блокировка? 2 All Читал такую историю. Некий мужик приехал в гараж к друзьям на свежекупленном джипе с фуллтаймом. Вывесили одни с дружками машину (за перед или за зад неважно) под оси положили сложенные обрезки ДСП, чтобы колеса пола не касались. Поковырялись, все сделали. Пришла пора освобождать машину. Мужик говорит не, не нужно с домкратом возиться. У меня передние колеса на полу, щас я съеду с этих обрезков ДСП, фуле, джип, полный привод, фуллтайм. Сел в кабину, завел мотор, газует, задние колеса крутят а передние не гребут. Вобщем газовал, газовал. В итоге домкратом его спустили, и он уехал разочарованный. На форуме ему уже объясняли что для того чтобы крутилось одно колесо спереди и одно сзади нужно было межосевой дифференциал блокировать (что это такое он походу не знал). Вот так вот. -------------------- |
9.10.2008, 21:00
#125
![]() Группа: Участник Сообщений: 28 Спасибо: 1 |
на сколько я знаю LSD (а не LCD) это частичная блокировка дифференциала, бывает двух видов:
Friction LSD - частичная блокировка дифференциала при помощи фрикционных дисков, работающих в среде специального LSD-масла. Hybrid LSD - частичная блокировка дифференциала закрытой вискомуфтой. А еще бывает DiffLock - принудительная жесткая блокировка дифференциала посредством пневмопривода. Меня всегда интересовал вопрос, как при покупке на аукционе узнать есть у машины LSD или жесткая блокировка или ее нет, если в аукционнике эта информация не указывается!? Сообщение отредактировал редкостный грязнуля - 9.10.2008, 21:05 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 20:09 |
