8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Какую машину купить, что лучше прадо или сурф
Leon
сообщение 4.10.2008, 16:19
Сообщение #101
Спасибо: 1039
Авто: GX470
Цитата(svch @ 4.10.2008, 12:29) *
Я бы автору посоветовал (раз такая тут бойня в мнениях) взять сурфа в 215 кузове. Там решен вопрос с посадкой в салоне, и остался момент отключаемого переднего привода. Опция практичная. Летом езжу на жопе - экономия топлива да и подрывает гораздо лучше 3,4 мотор.  Зимой не заморачиваюсь и постоянно на ВД, здесь целесообразнее не экономить, а безопасность и комфорт по моему важнее. Если сравнивать 215 Сурфа и Прадо 99 года, то цена примерно одинаковая, а вот года и комфорт уже другой. Это если за городом особо не экстримить.
Этот Сурф тема! Собрал в себе все плюсы. Лучший будет выбор.
svch
сообщение 4.10.2008, 17:07
Сообщение #102
Спасибо: 38
Авто: Toyota FJ CRUISER 2010
Согласен! Для города я бы с удовльствием гонял. Лучше 3,4 литра! ДА и еще и G комплектации, вообще песня! Прадик курит!
StalkeR
сообщение 4.10.2008, 17:18
Сообщение #103
Спасибо: 961
Зря вы так он удобен только по части салона был сурф 215 кузов сср жи 3-4 бенз , х-реас выкинул после первой зимы , передок тресанул через 2 года полностью , после замены х=реас на стандарт он стал полностью неуправляем , подножки пласмасса гнутся легко , отездил 3 года продал и не жалею, большего нечего в машине не делал
jek
сообщение 8.10.2008, 13:48
Сообщение #104
в прадо крыша на голову не давит.д и вул тайм мне кажется удобно .Где надо он включился где нет необходимости отключен.Его же делали не дураки,машине легко чуть трудность он тут как тут включился и нет насилия машины.
jek
сообщение 8.10.2008, 16:14
Сообщение #105
Цитата(HILANDER @ 3.10.2008, 23:19) *
если вывесить одно колесо на Прадике домкратом то по идее оно и будет крутиться, а остальные стоять. Тут конечно я с Кельтом согласен. Но на практике выходит если поставить Прадик и Сурф (на заднем приводе) на ровную скользкую поверхность, и попытаться резко тронуться - Сурф будет буксовать одним или двумя задними колесами, а Прадик шустро стартанет в ту сторону куда укажет ему шофер:)
потому что если все 4 колеса Прадика стоят на льду все 4 и будут крутиться, а не одно!
вот в этом и есть комфорт и безопасность! уж можно и доплатить за это.
сколько зимой аварий по принципу водитель на Волге или Марк два попытался резко выскочить со второстепенной, но забуксовал, но вылез всё таки на перекрёсток, а водитель по главной просто не смог на том же льду оттормозиться и бабах!
у меня был и Сурф и на Сафари езжу, так меня кумарит на каждом перекрёстке зимой втыкать мост передний, потом выключать.
даже на Паджеро с его суперселектом я ездил чисто на заднем приводе, хотя там на супереселекте есть возможность ездить в режиме фултайм (как на Прадо). Но Падж жрал совсем необосновано smile.gif
кстати система Мультимод на Сурфе практически полный аналог Паджеровской.
Чем отличается фултайм от мульти мод?Какие у них функции? А что значит мост LSD?
Kelt
сообщение 8.10.2008, 19:29
Сообщение #106
Спасибо: 2029
Цитата(jek @ 8.10.2008, 15:14) ссылка доступна только зарегистрированным
Самоблокирующийся дифференциал. Штука на мой взгляд бесполезная. На диагоналке не работает.
x34
сообщение 8.10.2008, 20:06
Сообщение #107
Спасибо: 1692
да ладна..чета ты не то говоришь...2 колеса вращающихся одновременно как это бесполезно то?! blink.gif
может просто лсд что ты юзал или наблюдал уже таво?
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
Kelt
сообщение 8.10.2008, 20:07
Сообщение #108
Спасибо: 2029
При диагональном вывешивании машины ЛСД не работает (крутятся только свободные колеса, машина висит)
x34
сообщение 8.10.2008, 20:11
Сообщение #109
Спасибо: 1692
как на ЛСД может не крутится одно из колес?!если при пробуксовке дифференциал принудительно вращает оба колеса?!чета я не рублю...
Kelt
сообщение 8.10.2008, 20:20
Сообщение #110
Спасибо: 2029
Я и сам не рублю. Знаю только что не работает.
сообщение 8.10.2008, 21:48
Сообщение #111
помоему как раз наоборот - без этого диффа будут крутиться те колеса, которые "легче" крутятся - тоесть вывешеные.
x34
сообщение 8.10.2008, 22:33
Сообщение #112
Спасибо: 1692
видать вес таки не на лсд ты попал=)
сообщение 9.10.2008, 0:37
Сообщение #113
возможно что сам принцип дифф. повышенного трения основан на том, что там трутся диски, и если на льду усилия трения хватит что бы провернуть колесо и тронуться, то в случае диагонального вывешивания на джипе усилия трения дисков не хватает, вот авто и зависает. На бездорожье нужна жесткая блокировка.
Kelt
сообщение 9.10.2008, 7:43
Сообщение #114
Спасибо: 2029
Я третий раз повторю. На диагоналке ЛСД не работает. Не веришь - покупай ЛСД и проверяй.
Leon
сообщение 9.10.2008, 10:18
Сообщение #115
Спасибо: 1039
Авто: GX470
Да херня это LSD, толку реально мало. В двжении с небольшой пробуксовкой мож и помогает, а так, если сел, то не вывезет, слишком слабо оно прихватывает дифференциал. Принудиловка лучше.
Сообщение отредактировал Leon - 9.10.2008, 21:07
ertyui
сообщение 9.10.2008, 10:33
Сообщение #116
Спасибо: 274
Авто: Terrano / VG30E
Если поднять задний мост полностью (оба колеса висят), и крутить одно из колёс в любом направлении, то второе колесо должно крутиться в туже сторону что и первое (первое это то что Вы крутите), в этом случае дифференциал (мост) LSD.
LSD очень хорошая штука для тех условий для которых его и придумали, а именно: гололёд, песок, влажное покрытие и остальные покрытия где возможно проскальзывание колеса. К примеру зимой я при наличии лсдэшного моста крайне редко включаю передок, устойчивость машины зимой улучшаечтся в разы. В условиях езды по бездорожъю помогает при езде по гальке, лужи со скользким глиняным или илистым дном. Короче пока машина едет и местами собирается пробуксовывать он помогает, если вы засели, про лсд можно забыть, его не для этих вещей делали, для состояния "засел" 4 вд.
jek
сообщение 9.10.2008, 12:50
Сообщение #117
Два колеса крутит блокировка.А одно колесо крутит дефиринциал.Дефирицирует левое или правое что застряло.Если одно сидит в грязи то идет дефрисация и начинает крутиться другое свободное. Привежыте или зарепите свободное колесо и тогда произойдет дефиринсацыя и закрутится то колесо которое сможет освободиться.Или из грязи тогда машина выйдет или зарепленое колесо освободится если не качественно закреплено.
Kelt
сообщение 9.10.2008, 13:02
Сообщение #118
Спасибо: 2029
Весьма странно. Блокировки делают что угодно, но только не прибавляют машине устойчивости. Из за блокировок, бывает, переворачиваются...
сообщение 9.10.2008, 16:10
Сообщение #119
так это изза жестких принудительных межколёсных, а лсд проскальзывает - он не жесткий.
avto
сообщение 9.10.2008, 17:14
Сообщение #120
Спасибо: 30
Авто: 日本ペ
Я б 4Раннер 215 взял 4литра левый руль,не SR ,а лимитовый,кожа ,рожа красота,за теже деньги что и правый руль и пружины в него One sus и все.
Seven gears,on seven wings.
x34
сообщение 9.10.2008, 19:03
Сообщение #121
Спасибо: 1692
Deny
сообщение 9.10.2008, 19:33
Сообщение #122
Спасибо: 603
Короче тока что с гаража приехал,ради интереса поднял морду на болванки(жопу оставил на полу),включил полный привод,врубаю первую отпускаю сцепление и явно ощущаю как одно заднее колёсико начинает двигать всю машину по гаражу? Так что вопрос с вывешиванием колеса немного для меня не понятен!!!
Кстати ARB что за функция такая?Можно вкратце!
Сообщение отредактировал Deny - 9.10.2008, 19:34
сообщение 9.10.2008, 19:40
Сообщение #123
У тебя нет дифференциала в коробке
Kelt
сообщение 9.10.2008, 20:18
Сообщение #124
Спасибо: 2029
А у тебя ЛСД мост? Или принудительная блокировка?
2 All
Читал такую историю. Некий мужик приехал в гараж к друзьям на свежекупленном джипе с фуллтаймом. Вывесили одни с дружками машину (за перед или за зад неважно) под оси положили сложенные обрезки ДСП, чтобы колеса пола не касались.
Поковырялись, все сделали. Пришла пора освобождать машину. Мужик говорит не, не нужно с домкратом возиться. У меня передние колеса на полу, щас я съеду с этих обрезков ДСП, фуле, джип, полный привод, фуллтайм.  Сел в кабину, завел мотор, газует, задние колеса крутят а передние не гребут. Вобщем газовал, газовал. В итоге домкратом его спустили, и он уехал разочарованный. На форуме ему уже объясняли что для того чтобы крутилось одно колесо спереди и одно сзади нужно было межосевой дифференциал блокировать (что это такое он походу не знал).
Вот так вот.
редкостный грязн...
сообщение 9.10.2008, 21:00
Сообщение #125
Спасибо: 1
на сколько я знаю LSD (а не LCD) это частичная блокировка дифференциала, бывает двух видов:
Friction LSD - частичная блокировка дифференциала при помощи фрикционных дисков, работающих в среде специального LSD-масла.
Hybrid LSD - частичная блокировка дифференциала закрытой вискомуфтой.
А еще бывает DiffLock - принудительная жесткая блокировка дифференциала посредством пневмопривода.
Меня всегда интересовал вопрос, как при покупке на аукционе узнать есть у машины LSD или жесткая блокировка или ее нет, если в аукционнике эта информация не указывается!?
Сообщение отредактировал редкостный грязнуля - 9.10.2008, 21:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 18:24
