Электроподогревы мотора |
10.2.2011, 10:44
#301
Люди не забывайте что на коробочке подогрева неписано " предпусковой электро подогреватель". Он гарантирует 100% запуск двигателя в морозы. А вы хотите большего от него, чтоб двигатель был прогрелся полностью,завел, сел и поехал с горячей печкой. Такого не будет не когда, по причине многих влияющих факторов. бред. ставь норм подогрев 1,5-2 кВт и будет тебе двигатель горячий и печка теплом дует. у моего коллеги на эске стоит китайский солнечный кремний с помпой, за 2 часа нагревает так что и грется не надо. -------------------- |
10.2.2011, 11:12
#302
Дмитрий.......,
Цитата Люди не забывайте что на коробочке подогрева неписано " предпусковой электро подогреватель". Он гарантирует 100% запуск двигателя в морозы. А вы хотите большего от него, чтоб двигатель был прогрелся полностью,завел, сел и поехал с горячей печкой. Такого не будет не когда, по причине многих влияющих факторов. Толковая мысль - Респект
10.2.2011, 11:41
#303
солнечный кремний у меня уже 4 года будет в мае ... ни капли мимо!
Сообщение отредактировал никА - 10.2.2011, 13:16
Причина редактирования: не нужная цитата
-------------------- Спасибо! — krokodil vasy
10.2.2011, 11:59
#304
Мне и Defa за глаза хватает.... ну и что с того что стрела не поднимается сразу? Главное авто в -30 как летом заводится ( кстати и летом стрела сразу не поднимится) . Единственный минус,конечно, что греть дольше надо , не какими 1,5 часами не пахнет, а минимум 5 часов. Зато у меня под капотом нет лишней тряхомудии типа Рашен шланги и тройники.
Спасибо! — tpavel
10.2.2011, 12:02
#305
с последними строками не согласен, на практике с неломаными пробками на СРВ и ЭСКУДО проблемы с радиатором.просто рвет его.и замена ее временами не помогает. Его не рвёт! Бачёк лопается от многократных перепадов температуры. Спереди из под капота ледяной воздух, а в патрубок при открытии термостата прилетает кипяток. Кто послушал совета и заклеил бачок спереди утеплителем, проблем на знают. -------------------- |
10.2.2011, 19:42
#306
нужна помощь! откликнитесь владельцы автомобилей SUZUKi с двигателем G13A, у которых установлен подогрев либо ДЕФА либо отечественные, главное условие- подогрев подключен
в разрезе патрубков охлаждения, хочется посмотреть схему подключения... проблема в том что спалили уже 2 подогрева, есть подозрение в отсутсвии циркуляции, хочется не спалить еще и третий! Сообщение отредактировал DvK - 10.2.2011, 19:50 -------------------- |
10.2.2011, 21:42
#307
DvK, а у тебя термостат на выходе с блока или на входе?
-------------------- 私の愛
10.2.2011, 21:58
#308
это не у меня.. а у клиента, купившего подогрев, а где термостат , черт его знает, не соображу щас сходу, сверху на патрубке стоит , патрубок на головке, с него шланг идет на радиатор, стало быть на выходе.., но вообше нужно глянуть внимательнее..
Сообщение отредактировал DvK - 10.2.2011, 21:59 -------------------- |
10.2.2011, 23:27
#309
DvK, думаю что великой разницы с ж 16 нет.у меня стоит в разрыве с выхода печки на подачу блока.
10.2.2011, 23:52
#310
откуда берется тосол и куда подается? берется с печки и отдается в головку?
как бы завтра взглянуть? Сообщение отредактировал DvK - 10.2.2011, 23:53 -------------------- |
11.2.2011, 0:03
#311
Группа: Активный участник Сообщений: 418 Спасибо: 104 |
тосол должен браться либо с блока(пробки, на эскудиках есть пробка?
11.2.2011, 8:25
#312
DvK, если хош глянуть у меня звони 89148660272
11.2.2011, 10:38
#313
тосол должен браться либо с блока(пробки, на эскудиках есть пробка? подача в печку... хм, а мы чего греем то? блок или печку? -------------------- |
11.2.2011, 12:43
#314
ну если термостат с блока, можно было брать подогрев в разрез радиаторного шланга.
и ставить легко. -------------------- 私の愛
11.2.2011, 12:49
#315
Если на найдете G13A, то могу показать G13B. Стоит отечественный подогрев тосола..Работает..
12.2.2011, 17:21
#316
а у меня 2 год стабильно работает с китайки с помпой...
16.2.2011, 23:22
#317
Группа: Участник Сообщений: 22 Спасибо: 15 |
Стоит "Defa" с подогревом салона и зарядкой аккумулятора. Проблем с заводом нет. ТЭН вместо пробки в двигателе. Включение по времени, по температуре двигателя или салона. С дистанционки всё выставляется. Коврики резиновые в салоне к моменту выезда сухие.
17.2.2011, 12:07
#318
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 764 Спасибо: 249 |
и зарядкой аккумулятора. А разве можно заряжать акум на машине,когда он подключен? Ничего не погорит? -------------------- 8-924-691-9598
Игорь |
18.2.2011, 11:54
#319
![]() Группа: Участник Сообщений: 76 Спасибо: 23 Авто: Prado, 5VZFE |
Кто-нибудь DEFA 381 видел в продаже?
18.2.2011, 13:34
#320
Цитата(batman767 @ 18.2.2011, 10:54) ссылка доступна только зарегистрированным заказать, возможно у них что-то осталось..
-------------------- Спасибо! — batman767
18.2.2011, 13:37
#321
batman767, по ссылке сообщение 64, если в городе не найдешь, попробуй узнать там. В Магадане, насколько я знаю, такие подогревы были только в автомагазине на Транспортной (Автомаг).
ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- ☺
19.2.2011, 15:31
#322
Да, можно, через электронный блок. Дважды разряжал аккумулятор из-за сигналки. Подтягивали к окну, 5 часов, аккумулятор заряжен, двигатель тёплый, заводится сразу.
2.8.2011, 13:45
#323
Ребята!
Подскажите, кто ставил подогрев на 3S... Авто Тойота Надя СУ, вся проблема в том, что двигатель стоит поперек под наклоном в отсеке, технологическая заглушка с обратной стороны двигателя. Можно было бы подлезть снизу, но раздатка сильно мешает (4вд)... Короче мож кто знает как подключить подогрев на это авто... интернет чо то не помог... Сообщение отредактировал hronik - 2.8.2011, 13:45 -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
2.8.2011, 15:04
#324
Ребята! Подскажите, кто ставил подогрев на 3S... Авто Тойота Надя СУ, вся проблема в том, что двигатель стоит поперек под наклоном в отсеке, технологическая заглушка с обратной стороны двигателя. Можно было бы подлезть снизу, но раздатка сильно мешает (4вд)... Короче мож кто знает как подключить подогрев на это авто... интернет чо то не помог... только туда со стороны раздатки и подключать.. если со стороны радиатора, то спалишь подогрев.. проверено!! -------------------- |
2.8.2011, 22:36
#325
DvK, это я понимаю, потому и спрашиваю здесь, мож кто сталкивался...
в принципе двигатель 3S очень распространенный... -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 15:21 |
