25 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Электроподогревы мотора
usver
сообщение 10.2.2011, 10:44
Сообщение #301
Спасибо: 719
Цитата(Дмитрий....... @ 10.2.2011, 9:03) *
Люди не забывайте что на коробочке подогрева неписано " предпусковой электро подогреватель". Он гарантирует 100% запуск двигателя в морозы. А вы хотите большего от него, чтоб двигатель был прогрелся полностью,завел, сел и поехал с горячей печкой. Такого не будет не когда, по причине многих влияющих факторов.
бред. ставь норм подогрев 1,5-2 кВт и будет тебе двигатель горячий и печка теплом дует. у моего коллеги на эске стоит китайский солнечный кремний с помпой, за 2 часа нагревает так что и грется не надо.
exPloZive
сообщение 10.2.2011, 11:12
Сообщение #302
Спасибо: 1425
Дмитрий.......,
Толковая мысль - Респект
usver
сообщение 10.2.2011, 11:41
Сообщение #303
Спасибо: 719
солнечный кремний у меня уже 4 года будет в мае ... ни капли мимо!
Сообщение отредактировал никА - 10.2.2011, 13:16
Причина редактирования: не нужная цитата
Спасибо! — krokodil vasy
exPloZive
сообщение 10.2.2011, 11:59
Сообщение #304
Спасибо: 1425
Мне и Defa за глаза хватает.... ну и что с того что стрела не поднимается сразу? Главное авто в -30 как летом заводится ( кстати и летом стрела сразу не поднимится) . Единственный минус,конечно, что греть дольше надо , не какими 1,5 часами не пахнет, а минимум 5 часов. Зато у меня под капотом нет лишней тряхомудии типа Рашен шланги и тройники.
Спасибо! — tpavel
сообщение 10.2.2011, 12:02
Сообщение #305
Цитата(s.mozg @ 10.2.2011, 2:44) *
с последними строками не согласен, на практике с неломаными пробками на СРВ и ЭСКУДО проблемы с радиатором.просто рвет его.и замена ее временами не помогает.
Его не рвёт! Бачёк лопается от многократных перепадов температуры. Спереди из под капота ледяной воздух, а в патрубок при открытии термостата прилетает кипяток. Кто послушал совета и заклеил бачок спереди утеплителем, проблем на знают.
Спасибо! — exPloZive HILANDER rusinchic
DvK
сообщение 10.2.2011, 19:42
Сообщение #306
Спасибо: 1490
нужна помощь! откликнитесь владельцы автомобилей SUZUKi с двигателем G13A, у которых установлен подогрев либо ДЕФА либо отечественные, главное условие- подогрев подключен
в разрезе патрубков охлаждения, хочется посмотреть схему подключения...
проблема в том что спалили уже 2 подогрева, есть подозрение в отсутсвии циркуляции, хочется не спалить еще и третий!
Сообщение отредактировал DvK - 10.2.2011, 19:50
сообщение 10.2.2011, 21:42
Сообщение #307
DvK, а у тебя термостат на выходе с блока или на входе?
DvK
сообщение 10.2.2011, 21:58
Сообщение #308
Спасибо: 1490
это не у меня.. а у клиента, купившего подогрев, а где термостат , черт его знает, не соображу щас сходу, сверху на патрубке стоит , патрубок на головке, с него шланг идет на радиатор, стало быть на выходе.., но вообше нужно глянуть внимательнее..
Сообщение отредактировал DvK - 10.2.2011, 21:59
rusinchic
сообщение 10.2.2011, 23:27
Сообщение #309
DvK, думаю что великой разницы с ж 16 нет.у меня стоит в разрыве с выхода печки на подачу блока.
DvK
сообщение 10.2.2011, 23:52
Сообщение #310
Спасибо: 1490
откуда берется тосол и куда подается? берется с печки и отдается в головку?
как бы завтра взглянуть?
Сообщение отредактировал DvK - 10.2.2011, 23:53
Artem
сообщение 11.2.2011, 0:03
Сообщение #311
Спасибо: 104
тосол должен браться либо с блока(пробки, на эскудиках есть пробка? smile.gif я не нашел) либо с нижнего патрубка радиатора, подача в печку
rusinchic
сообщение 11.2.2011, 8:25
Сообщение #312
DvK, если хош глянуть у меня звони 89148660272
DvK
сообщение 11.2.2011, 10:38
Сообщение #313
Спасибо: 1490
подача в печку... хм, а мы чего греем то? блок или печку?
сообщение 11.2.2011, 12:43
Сообщение #314
ну если термостат с блока, можно было брать подогрев в разрез радиаторного шланга.
и ставить легко.
Oleg95
сообщение 11.2.2011, 12:49
Сообщение #315
Спасибо: 1573
Если на найдете G13A, то могу показать G13B. Стоит отечественный подогрев тосола..Работает..
__________________
qweqweqwe
сообщение 12.2.2011, 17:21
Сообщение #316
Спасибо: 469
а у меня 2 год стабильно работает с китайки с помпой...
2jz sengle turbo
Reanimator
сообщение 16.2.2011, 23:22
Сообщение #317
Спасибо: 15
Стоит "Defa" с подогревом салона и зарядкой аккумулятора. Проблем с заводом нет. ТЭН вместо пробки в двигателе. Включение по времени, по температуре двигателя или салона. С дистанционки всё выставляется. Коврики резиновые в салоне к моменту выезда сухие.
pingo
сообщение 17.2.2011, 12:07
Сообщение #318
Спасибо: 249
А разве можно заряжать акум на машине,когда он подключен? Ничего не погорит?
8-924-691-9598
Игорь
batman767
сообщение 18.2.2011, 11:54
Сообщение #319
Спасибо: 23
Авто: Prado, 5VZFE
Кто-нибудь DEFA 381 видел в продаже?
DvK
сообщение 18.2.2011, 13:34
Сообщение #320
Спасибо: 1490
Цитата(batman767 @ 18.2.2011, 10:54) ссылка доступна только зарегистрированным заказать, возможно у них что-то осталось..
Спасибо! — batman767
сообщение 18.2.2011, 13:37
Сообщение #321
batman767, по ссылке сообщение 64, если в городе не найдешь, попробуй узнать там. В Магадане, насколько я знаю, такие подогревы были только в автомагазине на Транспортной (Автомаг).
Reanimator
сообщение 19.2.2011, 15:31
Сообщение #322
Спасибо: 15
Да, можно, через электронный блок. Дважды разряжал аккумулятор из-за сигналки. Подтягивали к окну, 5 часов, аккумулятор заряжен, двигатель тёплый, заводится сразу.
hronik
сообщение 2.8.2011, 13:45
Сообщение #323
Спасибо: 1345
Ребята!
Подскажите, кто ставил подогрев на 3S...
Авто Тойота Надя СУ, вся проблема в том, что двигатель стоит поперек под наклоном в отсеке, технологическая заглушка с обратной стороны двигателя.
Можно было бы подлезть снизу, но раздатка сильно мешает (4вд)...
Короче мож кто знает как подключить подогрев на это авто...
Сообщение отредактировал hronik - 2.8.2011, 13:45
DvK
сообщение 2.8.2011, 15:04
Сообщение #324
Спасибо: 1490
Цитата(hronik @ 2.8.2011, 12:45) *
Ребята!
только туда со стороны раздатки и подключать..
если со стороны радиатора, то спалишь подогрев.. проверено!!
hronik
сообщение 2.8.2011, 22:36
Сообщение #325
Спасибо: 1345
DvK, это я понимаю, потому и спрашиваю здесь, мож кто сталкивался...
в принципе двигатель 3S очень распространенный...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 15:17
