козырек (от солнца), или как его там называют |
25.12.2010, 2:42
#26
у меня на сурфе ни какой вибрации не было.установлен был как с завода.крепился на саморезах и скорее всего на скотче.будут лишние деньги ,поставлю на эску.
25.12.2010, 3:12
#27
rusinchic, так значит сверлят стойку кузова и на саморезы?
-------------------- 私の愛
25.12.2010, 3:17
#28
да,толи 6,толи 8 саморезов,полёт-отличный!
2.1.2011, 15:35
#29
Группа: Участник Сообщений: 3 Спасибо: 0 |
козырек смотрится прикольно!!!!!!!!!!!!!!1
11.1.2011, 11:01
#30
Всплеск козырьков по городу... с диодами. Вечером едешь: не-е.. столько "хаммеров" в городе нету. И тебе паджеры-бегемоты.., и эскудо, и прадики... Ну, просто перебор. Столько счастья у людей!
-------------------- Спасибо! — Shiko
11.1.2011, 11:50
#31
Если защита от солнца, то тонировка практичнее. На пыжике, к примеру, полоса 12,5см самый оптимальный вариант.
Только полоса должна быть по всей длине одинакова. Это сложнее, но зато удобнее. А козырьки, лампочки, антенки, это ара-тюнинг называется -------------------- т.891486201 один два.
11.1.2011, 12:08
#32
насколько он всё таки вибрирует на скорости? и как он крепится - на саморезы в кузов? у меня на сафаре вибрировал на скорости больше 80, аж саморезы по-середине повылазили, наклеил снутри скотч двухсторонний, перестало вибрировать... Сообщение отредактировал DvK - 11.1.2011, 12:09 -------------------- |
11.1.2011, 12:31
#33
DvK, не охота сверлить стойки кузова и саморезы в них вкручивать.
11.1.2011, 13:21
#34
DvK, не охота сверлить стойки кузова и саморезы в них вкручивать. а по другому думаю держаться не будет, хотя оригинальные сафаревские спойлеры приклеиваются у кузову какой-то мазутой, типа черного герметика, их не отрывает, даже на автоматических мойках,... -------------------- |
11.1.2011, 14:37
#35
DvK, они вроде стойки по бокам обжимают.
11.1.2011, 15:54
#36
DvK, они вроде стойки по бокам обжимают. я покупал на 61-й оригинальный спойлер, правда на европейский вариант патруля, там просто приклеивался той самой мазутой.. в инструкции сохнуть 24 часа, уже три года стоит, не отрывается.. Сообщение отредактировал DvK - 11.1.2011, 15:56 -------------------- |
11.1.2011, 17:45
#37
Просто для сравнения. Чугунную ванну проходил по периметру силиконом(сантехническим100%) после этого убирались ножки и она даже не просела.Вывод - можно на силикон (он разных цветов бывает)
11.1.2011, 17:53
#38
ИМХО!
Герметик влагостойкий или качественный двухсторонний скотч ... по всему периметру примыкания! P.S. Ап_салют,но не знаю на кой ...! -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
11.1.2011, 18:13
#39
такой скотч специальный продают в Автоакссесуарах на Якутской, но егонадо на пром. фен сажать.
11.1.2011, 18:38
#40
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 451 Спасибо: 95 |
прикольная штука. тоже хотел себе на bB поставить да вот только Олег заморачиватся не захотел, мол - мало таких машин и ради одной делать матрицу ему тупо лень =(
вот тока недавно подумал, что нада померить казырёк от чегото типа джуниора, не слишком широкой машины как сафарь и тп. может подойдёт. выпиливать выстругивать и склеивать широкий как то не радует=( -------------------- |
11.1.2011, 18:45
#41
у меня на сурфе ни какой вибрации не было.установлен был как с завода.крепился на саморезах и скорее всего на скотче.будут лишние деньги ,поставлю на эску. да на сурфе тоже у меня стоял, и тоже не было вибрации, просто на сафаре крыша шире чуть ли не в 1,5 раза, поле козырька больше, жесткость меньше, вот и вибрирует на скорости... -------------------- |
8.2.2011, 18:42
#42
Понимаю, что я "деревня", но что такое "шноркель"?
8.2.2011, 18:49
#43
насколько он всё таки вибрирует на скорости? и как он крепится - на саморезы в кузов? Установленный на саморезы - не вибрирует нисколько. Аэродинамику портит. Стекло от снега чистить мешает. С него капает на стекло. Но красиво выглядит. От солнца не спасает. Я вижу только одно, возможное, практическое назначение такой вещи: устранить засветку капота люстрой, которая стоит на крыше. Все, других мыслей нет. Сообщение отредактировал oag - 8.2.2011, 18:50 |
8.2.2011, 18:52
#44
Шноркель, шнорхель - деталь внедорожника, служит для забора воздуха, необходимого для работы двигателя автомобиля под водой или в подобных условиях, а также для вентиляции.
устранить засветку капота люстрой, которая стоит на крыше. Только для этого и придумано. А светодиоды - это от -------------------- Спасибо! — ВолкOFF
8.2.2011, 18:53
#45
crazybubble, теперь врубился, спасиб
14.2.2011, 14:43
#46
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 582 Спасибо: 341 |
Для ЭЙВАН "Не в обиду будет сказано, но вы ещё шнорхеля поставьте себе (грубо говоря) на легковухи, и в них тож повтыкайте светодиоды прииикоольно буудет"
Да вообщем то никто из CR-V джипа делать не собирался, и при чем тут шноркель, каторый несет функциональную нагрузку, и козырек каторый тупо ничего не несет??? Только без баек про то, что он помогает от закидывания грязи на лобовое, проверяли, тупо он для экстерьеру! Я не спорю что Эскудо это ДЖИП, но мы тут о козырьках а не о лифте, шноркелях, и большой резине! Может нам еще и дуги стоковый поснимать, на кой фиг они Легковухам (грубо говоря), а вы в ответ сполера и дефлектора с окон поснимаете, и все счастливы! Да кстати все выше изложеное не в обиду сказано. Сообщение отредактировал Demon - 14.2.2011, 14:45 -------------------- 8-914-866-46-26.
15.2.2011, 23:08
#47
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1252 Спасибо: 564 |
УВ. Demon
Козырёк (как вы его называете "от солнца"-для красоты) служет для рассеивания рабочих-дополнит. фар (люстры) та которая на крыше авто " лампочки на крыше на палочке". Простыми словами, что-б на капот не светил весь этот свет.... Да, я не спорю, что смотрится он (козырёк) на любой машине здорово, тем-более с светодиодами, НО он предназначен для другой цели, как-то так..... Сообщение отредактировал ЭЙВАН - 16.2.2011, 22:13 -------------------- Спасибо! — custo
16.2.2011, 21:23
#48
УВ. Demon Козырёк (как вы его называете "от солнца"-для красоты) служет для рассеивания рабочих-дополнит. фар (люстры) та которая на крыше авто " лампочки на крыше на палочке". Простыми словами, что-б на капот не светил весь этот свет.... Да, я не спорю, что смотрится он (козырёк) на любой машине здорово, тем-более с светодиодами, НО он предназначен для другой цели, как-то так..... Не мы его так назвали, а ваши же соплеменники! И чего то ежели честно, у вас джиперов, ни разу не видела их по прямому назначению! Только на "легковухе грубо говоря"!!! А вот "лампочки на крыше на палочке" это в детском саду разжовывать нужно, не вчера родилась! И вообще не понимала никогда этой реакции. Помоему кто, что хочет то и вешает на свой автомобиль! Какая кому разница? Что за ревностное отношение! Если я купила козырек на CR-V это не говорит а том, что я позиционирую себя как охрененый ДЖИП, и ни на что не притендую! Просто мне нравиться и ВСЁ! Некоторые люди считают, что на джипах обвесы глупо смотрятся, но ведь это же дело каждого! А у меня козырек не вибрирует (разгонялась до 100-110) повезло? Сообщение отредактировал Demon - 16.2.2011, 21:26 -------------------- 8-914-866-46-26.
16.2.2011, 22:07
#49
Цитата Не мы его так назвали, а ваши же соплеменники! И чего то ежели честно, у вас джиперов, ни разу не видела их по прямому назначению! Только на "легковухе грубо говоря"!!! А вот "лампочки на крыше на палочке" это в детском саду разжовывать нужно, не вчера родилась! И вообще не понимала никогда этой реакции. Помоему кто, что хочет то и вешает на свой автомобиль! Какая кому разница? Что за ревностное отношение! Если я купила козырек на CR-V это не говорит а том, что я позиционирую себя как охрененый ДЖИП, и ни на что не притендую! Просто мне нравиться и ВСЁ! Некоторые люди считают, что на джипах обвесы глупо смотрятся, но ведь это же дело каждого! Сообщение отредактировал ЭЙВАН - 16.2.2011, 22:45 -------------------- |
16.2.2011, 23:06
#50
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 470 Спасибо: 127 Авто: Pajero 94 (NORD-TROPHY-PROTOTIPE) |
А у меня козырек признаюсь для красоты просто шноркель без козырька не смотрится
-------------------- продам паджеро 94 год богера цена 450 торг
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 17:47 |
