СТО у Яковлева, Ремонт АКПП |
7.2.2011, 4:43
#151
Goblin, это уже обсуждалось неоднократно. Володя ещё не успел отболеть, а ему уже опять машин напихали. И моя АКППешка с Эскудика там. Тоже зависла. В нашем деле нельзя быть добрым самовитянином! Себе во вред.
Тебе ж недавно вроде делали? По гарантии или сжёг? У меня тоже висят машины , владельцев которых я уважаю, понимаю, но не могу разорваться. Ещё и другие подходят. Хочется помочь всем (как лучше), а в результате как всегда... -------------------- |
7.2.2011, 8:22
#152
так я и не тороплю... и даже не знал что Володя болел... просто интересно стало..
7.2.2011, 20:41
#153
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 764 Спасибо: 249 |
Хочу заехать поменять масло в коробке.Вопросы-
1. Фильтр чистить они будут? 2. Цена данной услуги. -------------------- 8-924-691-9598
Игорь |
7.2.2011, 22:20
#154
pingo,
1.Да 2.ДВС 2.7,3.0- 3500 3,4-4000 плюс стоимость масла,кол-во зависит от состояния прежнего масла.может уйти 7-8л.,а может 10-11л. можно залить Dexron (примерно на 2000р.)или Toyota T-IV(примерно на 4500р.) слим, вопрос не понял Goblin, лично с Володей решай вопрос -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
7.2.2011, 22:33
#155
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 687 Спасибо: 131 |
на аккоде поменять масло в коробке,обьем 2,3 сколько стоить будет.? масло ATF Z-1.
7.2.2011, 22:35
#156
MAGADAN,
800 р.+ масло в районе 4000р.,если не сильно грязное какого года машина? Сообщение отредактировал machucha - 7.2.2011, 22:36 -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
7.2.2011, 22:42
#157
99 год. это через аппарат меняете???
фильтр там у меня есть? -------------------- |
7.2.2011, 22:59
#158
меняем без аппарата,но с промывкой,у нас своя технология.фильтр стоит в самой коробке.чтобы его поменять надо располовинить кпп,а перед этим её надо снять ...,на более свежих моделях ставят ещё один,наружный фильтр,он меняется
Сообщение отредактировал machucha - 7.2.2011, 23:00 -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
7.2.2011, 23:03
#159
так менять фильтр не будете.правельно понял?
7.2.2011, 23:52
#160
MAGADAN,
ну если ты готов выложить что-то в районе 20 т.р.,то можно и поменять... -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
8.2.2011, 9:05
#161
снять поставить 20 тыс.офигеть...
подскажи вообще есть запчасти на неё. щелкает при переключении с R на D и наобород. и на скорости при переключении бывает тупит. -------------------- |
8.2.2011, 9:27
#162
Цитата(machucha @ 7.2.2011, 21:59) ссылка доступна только зарегистрированным снять поставить 20 тыс.офигеть... Вот так рождаются нездоровые впечатления. Не только снять-поставить, но ещё и разобрать-собрать.Цена адекватная. -------------------- Спасибо! — STARGAZER
8.2.2011, 9:50
#163
снять поставить 20 тыс.офигеть... подскажи вообще есть запчасти на неё. щелкает при переключении с R на D и наобород. и на скорости при переключении бывает тупит. нормально так,кпп стегает,а речь идёт о замене масла????а потом выслушиваешь в свой адрес "поменяли масло и начались проблемы" ДИАГНОСТИКА -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
8.2.2011, 12:35
#164
Подскажите пожалуйста, какие функции выполнает кнопочка A\T на АКПП на этой кнопке должны быть ещё две надписи: "Power" и "Snow",есть такое дело? -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
8.2.2011, 20:29
#165
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 358 Спасибо: 235 Авто: Ipsum 1997 |
а деагностика сколько стоит?????
-------------------- Не суди да не судим будешь
8.2.2011, 20:31
#166
Вот так рождаются нездоровые впечатления. Не только снять-поставить, но ещё и разобрать-собрать. Цена адекватная. не к месту -------------------- |
8.2.2011, 20:34
#167
чёт дорого замена масла.....на автомиге тоже чистят тоже снимают поддон но цена подешевше будет
8.2.2011, 20:37
#168
нормально так,кпп стегает,а речь идёт о замене масла????а потом выслушиваешь в свой адрес "поменяли масло и начались проблемы" ДИАГНОСТИКА да не, выслушивать не чего не будете. всегда менял за 8, а у вас 4 аж моло че то. в конце месяца приеду. по времени долго менять??? у вас там очередь? -------------------- |
9.2.2011, 1:01
#169
Цитата(MAGADAN @ 8.2.2011, 19:31) ссылка доступна только зарегистрированным цена подешевше будет Цена не может быть дешёвой - она не продаётся в данном случае. Дешёвый товар, услуга, человек, но не цена! -------------------- |
9.2.2011, 1:03
#170
All
ИМХО! ... простите, но истина в вине. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — machucha
9.2.2011, 9:42
#171
X__GADik!!,
догого?наверно,ты прав,но есть такое понятие "брэнд".на БИПИ вообще копейки замена,только они прогонят через кпп 20 л. жидкости и ценник получится в два раза больше.и им плевать,что у тебя в поддоне.они торгуют маслом. MAGADAN, менять около часа,но! если авто чистый снизу.очередь есть,как будешь готов-подъедь,жижу стараемся вне очереди менять. ICE, от 500 р. Shiko, согласен на 100% -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — MAGADAN
24.2.2011, 15:36
#172
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 511 Спасибо: 201 Авто: Cadi-SRX. moto: Yamaha V-max |
Вопросик... Dexron VI есть в наличие?
-------------------- Нет ничего важнее мелочей!
24.2.2011, 15:43
#173
STARый, может IV ???
24.2.2011, 15:58
#174
ASS- Бля.. ты не повериш.. именно VI !!!!!
24.2.2011, 21:20
#175
Вопросик... Dexron VI есть в наличие? нет,думаю,что и не будет в ближайшем будущем -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 0:28 |
