25 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Электроподогревы мотора
rusinchic
сообщение 3.10.2010, 23:44
Сообщение #276
я конечно видел:ставят тройники и краник,но это нужно каждый раз краник туда-сюда крутить,а это гемор,да и я спрашивал про обычный режим установки подогрева.
сообщение 4.10.2010, 0:12
Сообщение #277
ставится параллельно в малый контур охлаждения двигателя. Во время работы двигателя циркуляция идет по обычному маршруту
motk
сообщение 4.10.2010, 11:31
Сообщение #278
Спасибо: 3886
Цитата(qweqweqwe @ 3.10.2010, 22:01) ссылка доступна только зарегистрированным
краны ставят (имхо) от недоверия к шарикам. у меня например он не плотно прилегал и я поставил кран... но он потек и теперь думаю поставить электро клапан чтоб уже под капот не лазить...
сообщение 4.10.2010, 11:34
Сообщение #279
чем плоха циркуляция ОЖ через нагреватель?
motk
сообщение 4.10.2010, 11:46
Сообщение #280
Спасибо: 3886
Если я не ошибаюсь то через нагреватель включаеться еще одна ветка (круг) по которому ОЖ будет идти, А это значит что нарушаеться штатное движение (направление) ОЖ А это несомненно плохо. Да и чисто гипотетически : Если шарик ставят - значит он зачемто нужен new_russian.gif
rusinchic
сообщение 4.10.2010, 13:17
Сообщение #281
есть 3 разных способа ставить подогрев;
1) в разрез патрубка печка-блок
2) сливной краник блока-патрубок с печки на блок(через тройник)
3) сливной краник блока-патрубок с блока на печку(через тройник)
так вот я обсуждаю первый способ,чтоб не заморачиваться со сливным краником.
motk
сообщение 4.10.2010, 17:56
Сообщение #282
Спасибо: 3886
Есть единственно верный способ это из нижней точки (сливной кран) на высшую ( у кого как ). И чтоб циркулировала ОЖ ни через печку , ни через радиатор, и тем более чтобы ни "через" термостат...
Спасибо! — krokodil vasy
POMBUR
сообщение 29.11.2010, 4:05
Сообщение #283
Спасибо: 1
Доброе время суток!Подскажите опытного специалиста по установке электроподогрева.(V3.5l 6G74 GDI) Может с присутствующих есть желание взяться?
Гость_1001_*
сообщение 29.11.2010, 8:42
Сообщение #284
Гости
89148512874 Но у него обычно очередь. На трех машмнах мне ставил. Не жалуюсь.
Спасибо! — soljas
rondo
сообщение 6.1.2011, 15:46
Сообщение #285
Спасибо: 53
89148512874 Но у него обычно очередь. На трех машмнах мне ставил. Не жалуюсь. звонил ему отказался, большая очередь видать.
Есть ли ещё у кого знакомые установщики электроподогревов ?!, уже купил сам подогрев, а ставить некому
Дмитрий.......
сообщение 6.1.2011, 15:50
Сообщение #286
Спасибо: 506
Авто: Honda City 1990 Honda CRF250X 2012
+79248525095 Олег
Я электрик 8 924 690 0833
Спасибо! — rondo
slava260
сообщение 6.2.2011, 0:27
Сообщение #287
Спасибо: 1205
У кого DEFA на 550W подскажите пжлста:
Сколько надо времени чтобы нагреть двс для комфортного запуска при -20 ?
Сколько киловат/часов в месяц уйдет на него если включать Дефу на 6 часов каждый день?
Скольго электричества в месяц он потребляет в пересчете на деньги?
Только что подключил к сети. Сегодня первый раз ставлю на ночь эл. подогрев.
Еще по ходу вопрос. На морозе аккум разряжается. Можно ли паралельно с включеной Дефой ставить машину на автозапуск раз в 4 часа, чтобы гена аккум подзарядил? или это не нужно?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал slava260 - 6.2.2011, 1:20
Бродяга
сообщение 6.2.2011, 2:18
Сообщение #288
Спасибо: 932
У меня подогрев 1 киловат включаю за 1 - 1.5 час до выезда в любой мороз (дизель) ест электричества на 4 рубля. Не понимаю зачем ещё и прогрев включать тогда можно ещё + ко всему и в гараж тёплый ставить. Зачем на 6 ч. поставь на 2 и пробуй рукой нагрев двигателя.У меня после 1.5 ч. стрелка темпера при повороте ключа доходит до середины но при пуске двигателя падает на ноль но через 2 минуты ползёт к норме.
Сообщение отредактировал Бродяга - 6.2.2011, 2:22
Спасибо! — slava260
rusinchic
сообщение 6.2.2011, 3:37
Сообщение #289
slava260, ну, ты взял слабенький подогрев.но если дефа,то как я понимаю ,он ставиться в блок.надо наблюдать,чисто практически.за 6 часов:6*0.55=3.3кВт,*3.39=11,2руб. в день*30дней=336руб.
всё зависит от акома,если он дохлый,дешевле купить новый,если он нормальный,то завести тёплый двиг он сможет запроста.я утром включаю подогрев на час,через 45 минут завожу,через 10-15 мин выхожу,выключаю подогрев,-можно ехать.но у меня стоит 1.5 кВт.
да ,и если дефа,то он у тя без термодатчика,хотя при такой мощи он не нужен.
Спасибо! — slava260
slava260
сообщение 6.2.2011, 4:12
Сообщение #290
Спасибо: 1205
Мой подогрев ровно в три раза слабее, и стало быть времени надо больше т.е. часа 3ч-4ч. А в сильный мороз 5ч-6ч. Почти на всю ночь при -20. Мне примерно так и говорили в Автомаге где покупал, и на сто тоже.
Верно говоришь, что двигу он не вскипятит. В какой то момент скорость нагрева сравнивается со скоростью охлаждения и темпер жидкости остается на одном уровне. Хоть круглые сутки грей.
Спустя 4 часа заглянул под капот. Литая часть двигателя чуть теплая. Снизу теплее чем сверху. Что характерно когда завелся обороты стали гдето 1200. Раньше начинал с 2000. Видимо и в правду греет. Похоже тест пройден smile.gif. А то я переживал. Говорят бывает, что система "завоздушивается" и не греет нифига. Хотя надо еще понаблюдать...
Сообщение отредактировал slava260 - 6.2.2011, 4:23
Maledict
сообщение 6.2.2011, 4:40
Сообщение #291
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
4) тен вместо сливной пробки на блоке, минусов у данного варианта нет вообще.
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Dron 2009
сообщение 6.2.2011, 7:37
Сообщение #292
Спасибо: 1205
Цитата(Юрий @ 3.10.2010, 18:58) *
Шарик препятствует выбросу нагретой жидкости во входной рукав в случае вскипания жидкости и резком повышение давления в корпусе электроподогревателя!
как в жигулях сапун на землю кидают чтоб ни чо страшного не случилось.а то вдруг масло в фильтр плюнет ,от них всё ожидать можно
slava260
сообщение 6.2.2011, 11:43
Сообщение #293
Спасибо: 1205
Не понимаю. Сейчас утром открываю капот, потрогал блок он на ощупь холоднее руки градусов +5. Завел. Стрелка температуры ОЖ на панели приборов ниже начала белой полоски т.е. она лежит влево. ДВС завелся и установил прогревочные обороты на 1500. Минимальные на полностью прогретой должны быть 800 об. Печка дует холодом. Оставлял подогрев на ночь. Подскажите это нормально для 0,5 кВт или должно быть теплее? Это ведь еще сегодня мороза не было sad.gif
usver
сообщение 6.2.2011, 12:23
Сообщение #294
Спасибо: 719
у мну 2кВт китайский солнечный кремний, до конца двигло не греет все равно приходится прогреваться на холостых минут 5-10, для 0,5кВт так греть нормально + к этому завелся же, а это есть твоя цель.
все равно даже если двигатель горячий лучше потарахтеть немного чтоб масло в коробке разошлось.
Сообщение отредактировал usver - 6.2.2011, 12:25
Спасибо! — slava260
slava260
сообщение 6.2.2011, 12:24
Сообщение #295
Спасибо: 1205
Это правда. У Эскудика мотор голый! Сверху я его войлоком накрыл, а снизу ни какой защиты. Просто ветер гуляет. Гаечный ключ с блока падает на землю не цепляясь со свистом. sad.gif
Сообщение отредактировал slava260 - 6.2.2011, 12:32
Bubuka
сообщение 6.2.2011, 13:04
Сообщение #296
Спасибо: 1195
у меня 2квт - приходится контролировать, чтоб не закипело и не рвануло, или сгорело....минут сорок и из под капота живым духом прет - тепло стоит, аж пар.....но завожу еще минут на 10 а потом еду.
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
сообщение 6.2.2011, 13:26
Сообщение #297
slava260, прочитала твои сообщения и порадовалась, что ДЮЙМ не дал мне дефу поставить, а поставили подогрев на 1.5 кВт. Обычно ставлю подогрев на полтора часа (в среднем), а на днях, когда был сильный мороз, спешила - грела меньше часа, завела машинку с пульта, вышла к машине - все замечательно, стрелочка где надо, можно сразу ехать (Двигатель утеплен войлоком под капотом, снизу металлическая броня).
rusinchic
сообщение 6.2.2011, 15:46
Сообщение #298
ну,всё прально.мотор голый,кипятильник слабый.чёж от него ждать?у меня на сурфе 2.7 стоял 800Вт.дефа-двиг тоже был чуть тёплый,точнее не холодный,потом он сгорел,я поставил нашу полторашку в разрез печки и блока,полтора часа при морозе и всё окей,а дефа ждал 2,5 часа и обороты были выше холостых.на эске 1.6л. стоит 1.5кВт.,хотя написано 2,но я замерял ампераж-7Ампер.в сильные морозы включаю на 45мин-1час,потом завожу и 15 мин.ещё с подогревом работает.обороты-800,на при заводке помпа рагоняет ОЖ и естественно темпер падает.при заводке температура на впрыске-34град.,через несколько минут падает до 30.вобщем если не устраивает,ставь ещё подогрев или меняй на более мощный.да,и проверь пробку радиатора.если она выломана,то у тя нет давления в системе,соответственно будет завоздушена.
Спасибо! — slava260
s.mozg
сообщение 10.2.2011, 3:44
Сообщение #299
Спасибо: 53
с последними строками не согласен, на практике с неломаными пробками на СРВ и ЭСКУДО проблемы с радиатором.просто рвет его.и замена ее временами не помогает.
Дмитрий.......
сообщение 10.2.2011, 10:03
Сообщение #300
Спасибо: 506
Люди не забывайте что на коробочке подогрева неписано " предпусковой электро подогреватель". Он гарантирует 100% запуск двигателя в морозы. А вы хотите большего от него, чтоб двигатель был прогрелся полностью,завел, сел и поехал с горячей печкой. Такого не будет не когда, по причине многих влияющих факторов.
Сообщение отредактировал Дмитрий....... - 10.2.2011, 10:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 18:37
