Замена Масла АКПП в Honda, Как правильно?!
MadMax
сообщение 3.10.2008, 9:06
Спасибо: 1436
Авто: ///RED DeviL///
обчитался минувшей ночью форумов...Там пишут, что не в коем случае нельзя менять масло под давлением, и полностью менять тоже нежелательно..Приветствуется частичная замена по принципу: Открутил пробку, сколько слилось, столько залил..Проездил 1000 км...Повторил процедуру и катаешься 30-40 тыс.км.
Кто что слышал о таком способе замены масла и как правильно это сделать на самом деле...
П.С. Это касаемо коробки Тип-Троник...
Kuzya_777
сообщение 3.10.2008, 9:35
Спасибо: 2087
Я у себя таким образом меняю, и лью тока Хондовские жижи, кстати в движке и редукторе также меняю, проблем не наблюдалось)))
т158ав_BLONDY
сообщение 3.10.2008, 10:02
Спасибо: 973
да, я тоже слышала что под давлением нельзя. Знакомый на Речной ВР менял (там под двлением делали на тот момент, не знаю как сейчас) так вот у него какой то фильт куда то толи затянуло, толи порвало..)
30.01.2007 г.
Берегите себя!
MadMax
сообщение 3.10.2008, 10:08
Спасибо: 1436
вот вот...из-за давления приходит Попа Фильтру и чтоб его реанимировать или заменить надо разбирать коробку, а чтобы разобрать надо снять..короче ппц!
Maledict
сообщение 3.10.2008, 14:20
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Правильная замена масла у Владмира Яковлева рядом с WP-авто.
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
ТимиЧ
сообщение 3.10.2008, 14:21
Спасибо: 1507
Как ты написал в начале так и будет правильно.
Fluke
сообщение 3.10.2008, 18:54
Спасибо: 233
Авто: Crown Athlete V
Я меняю частичной заменой. Как это происходит?
У меня типтроник и на форумах я вычитал, что как правило сливается 3,5 литра, купил 4 литра АТФа залез под машину, поддона как такового нет, ближе к колесу есть пробочка под квадрат(не помню какой вроде на 10) ее откручиваем, масло сливаем, пробку эту начисто протираем так как она есъмь магнит и на нее налипают частички фрикционных дисков...естественно опилки большого размера находить не стоит - это говорит о скором попадосе на коробку. Далее я использовал шланг с лейкой можно спецшприц и залил такое же количество масла через отверстие для щупа. Завел машину и попереключал коробку в различные режимы. Проверил уровень масла щупом, повторил еще раз, пока не выровнялся уровень в верхней отметке щупа. Делее пару дней проверял уровень масла в коробке. Тысяча километров это мало так как АТФ рассчитано в обычных условиях на 120000 км., а в наших условиях соответственно 40-60 тысяч. Потому еще раз меняю через 5-10 тысяч, а далее через 40-60. Коробка после первой замены начинает себя вести лучше, а после второй замены вообще халасо.
Я за любой кипиш кроме голодовки!
Leon
сообщение 3.10.2008, 18:55
Спасибо: 1039
Авто: GX470
Фильтр в коробке- металлическая сетка внизу поддона для удержания всяких частиц. Ему ничего быть не может, только засориться. Масло подаётся через входное отверстие, специально для этого предусмотренное. Давление кстати небольшое. Таким способом можно обновить масло полностью, а не оставлять там грязное, добавляя свежее. В двигателе такого же не делаем.
Спасибо! — кекс
сообщение 3.10.2008, 19:14
+5!
А что может произойти с фильтром то? Во время работы двигателя, в процессе езды он точно так же втягивает через себя масло, как и при замене.
Только полная замена!
Частичная не даёт никакого эффекта. Чистое масло смешать с грязным - бред.
Maledict
сообщение 3.10.2008, 19:28
Спасибо: 2152
Цитата(Leon @ 3.10.2008, 18:55) ссылка доступна только зарегистрированным
Теоретически если дунуть нормально то оборванным куском пакетника можно наделать дел,
Вообще-то coffee.gif , согласно сервис мануалу частичная замена масла - самая правильная,
других вариантов там даже не приводится. Другой вопрос, что на сколько это
целесообразно при наших условиях. Но на мой взгляд частичную замену масла имеет смысл делать
после полной замены масла, через некоторый срок эксплуатации, пол года скажем.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Kuzya_777
сообщение 4.10.2008, 10:25
Спасибо: 2087
Я имел в виду частичную замену делаю, и в мануале написано что надо делать частичную замену))
MastaN
сообщение 4.10.2008, 12:34
Спасибо: 39
Авто: only honda =)
Ну так что, господа? Как же правильно то? Слить сначала масло - сколько сольется, потом лезем до сеточки и ее прочищаем?? А потом через щуп заливаем свежака ? подскажите уж точно (:
TOYOTA - управляй мечтой, HONDA - наслаждайся...
Fluke
сообщение 4.10.2008, 13:28
Спасибо: 233
До сеточки в типтронике ты не долезешь без частичной разборки. В мануале частичная замена масла без чистки "сеточки". Просто сколько слил столько и залил.
Maledict
сообщение 4.10.2008, 15:50
Спасибо: 2152
Я настоятельно рекомендую в данном случае подзабить на мануал сделать полную замену, а уже потом делать частичные.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Leon
сообщение 4.10.2008, 16:11
Спасибо: 1039
Авто: GX470
+1
Если масло грязное, то полностью, а потом от желания хозяина.
MadMax
сообщение 4.10.2008, 17:57
Спасибо: 1436
Поеду к Володе коробочнику на полную замену...Потому как чо там после Японии скока на этом масле вваливали...А потом частично буду менять сам через тысячи 2... dow-load.gif
s-mx
сообщение 4.10.2008, 20:46
Спасибо: 1272
Недавно вычитал что на vtec овских движках стоит ещё один фильтор который чистит масло которое поступает на этот механизм и чистиь его надо при каждой замене масла, если этого не делать то можно убить vtec и попасть на хорошие деньги даже если масло в двс регулярно менять.
Fluke
сообщение 4.10.2008, 21:55
Спасибо: 233
При каждой замене масла это бред, но держать на контроле стоит. Фильтр меняется вместе с прокладкой, всю работу по силам выполнить самому.
Сообщение отредактировал jey - 13.10.2008, 19:58
Johny
сообщение 5.10.2008, 0:48
Спасибо: 2512
В коробках "Хонда" - фильтрующий элемент-бумажный! Для того чтобы заменить - достаточно снять боковую крышку на коробке.
А описанную процедуру с частичной заменой вовсю применяют в Московских центрах "Аояма Моторс" - товарсисч долгое время там на Хондах ездил.
Кстати, сам подобную процедуру на маминой "логе" испробовал, результат - вариатор стал работать намного мягче что ли bicycle.gif
Maledict
сообщение 13.10.2008, 2:59
Спасибо: 2152
А может по конкретнее ? У меня вот бумажного фильтра в коробе нет. В какой машине вы видели бумажный фильтр ?
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
s-mx
сообщение 13.10.2008, 8:24
Спасибо: 1272
И где эта бокавая крышечка?
Johny
сообщение 13.10.2008, 18:00
Спасибо: 2512
Цитата(Maledict @ 13.10.2008, 1:59) ссылка доступна только зарегистрированным
То ли с левого, то ли с правого боку на коробке. Если будешь снимать - то аккуратней, прокладка под ней бумажная.
На своей бывшей снял new_russian.gif не порвалась. А та, что запасная была, сейчас у Тимича в багажнике ездит. Мне ее в комплекте с фильтрующим элементом и алюминиевой шайбой под сливную пробку присылали.
s-mx
сообщение 13.10.2008, 20:23
Спасибо: 1272
У меня В20В и стоит он в моторном отсеке так плотно что особо не загляниш не слева не справа. Вот еслиб точно знать где.
Maledict
сообщение 14.10.2008, 11:53
Спасибо: 2152
Цитата(Johny @ 13.10.2008, 17:00) *
На своей. Бывшей. Хонда-цивик ферио, 96 г. ДВС D15В КПП-вариатор. Сейчас на ней Тимич ездит.
Фильтр мне прислал указанный товарисч, приобретал его в Аояма-моторс (Москва).
Погоди, вариатор это не акпп. У меня на иннове никаких крышечек небыло. Так что не вводи людей в заблуждение.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
ТимиЧ
сообщение 18.10.2008, 23:52
Спасибо: 1507
Фильтр на вариаторной АКПП находится на поддоне с права отливка подфильтр чтоб его поменять надо поддон снимать потом три болта и фильтр у вас в руке)))))
А на простых автоматах я не встречал таких фильтров хотя на свежих мож уже и ставят.
Сообщение отредактировал ТимиЧ - 18.10.2008, 23:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 18:26
