8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
есть электрик?, по бытовухе
сообщение 30.1.2011, 23:15
Сообщение #51
Цитата(Славентий @ 30.1.2011, 18:31) *
Лампочку поменяйте или светильник.
а вот был я недельку назад.., лампочку меняли, с бубном бегали, заклинание читали..., просто проводок в патроне отвалился.., и зачем менять светильник? smile.gif
сообщение 31.1.2011, 12:40
Сообщение #52
Цитата(БЯКА @ 25.1.2011, 1:37) *
У мамы в коридоре не работает свет. Выключатель щелкает, а света нет. Кто может помочь? Возмездно.
вскрытие показало, что просто заклинил выключатель, разборка и сборка его восстоновила функции smile.gif
кстати, у кого светодиодик в выключателе - если свет не зажигается, а диодик горит, то лампочка и сама сеть должны быть целые, проблема как раз в самом выключателе smile.gif
БЯКА
сообщение 31.1.2011, 12:46
Сообщение #53
Спасибо: 6563
Какой быстрый Голландец smile.gif Просто Летучий!!!
Ура!!!
Да будет свет!- сказал Голландец и переподключил провода smile.gif Спасбио!!!
сообщение 31.1.2011, 12:49
Сообщение #54
Цитата(БЯКА @ 31.1.2011, 11:46) *
Ура!!!
Да будет свет!- сказал Голландец ...и
замкнул отверткой провода... smile.gif , правда выключатель вверх ногами поставил, но тссс..., мы никому не скажем об этом  blink.gif
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 31.1.2011, 12:52
БЯКА
сообщение 31.1.2011, 14:01
Сообщение #55
Спасибо: 6563
Из серии -"а вы в компьютере сделайте выкл. и потом снова вкл. Что? Не работает.... хммм". Очень умное замечание. Типа, поумолчанию всех автофорумцев считаем полными идиотами. А некоторые, между прочим, вполне фигуристые.
Голландец, не кокетничай!
Ребенок пришел домой, плечом привалился... свет и зажегся... smile.gif хорошо до туалета недалеко... а то ведь за этот месяц так и привыкли впотьмах...
Сообщение отредактировал БЯКА - 31.1.2011, 14:03
БЯКА
сообщение 6.10.2011, 21:38
Сообщение #56
Спасибо: 6563
Проблема:
сегодня звонило дитя и обрадовало отсутствие в доме света. То есть в коридоре горит, а во всем остальнои доме нет. Обещало вызвать электрика из РЭУ. Если не дозвонится - в субботу я буду без света и тепла и кислорода еды, т.к. хзолодильник дети спасают в первую очередь путем полной зачистки от съестного.
Если в субботу таки света не будет - спасите меня...
rusinchic
сообщение 6.10.2011, 21:46
Сообщение #57
так что и когда нужно?
БЯКА
сообщение 6.10.2011, 21:51
Сообщение #58
Спасибо: 6563
Нужен профессиональный электрик, симпатишный, холостой, который сможет оценить размер ущерба и скажет, сваливать из дома или еще можно жить. Будет ясно в субботу.
rusinchic
сообщение 6.10.2011, 21:55
Сообщение #59
так до субботы не нужно?
ну,не профи...89148660272
soocet
сообщение 6.10.2011, 22:49
Сообщение #60
Спасибо: 157
Авто: NISSAN LEAF ZERO IMMISION
89246913976 сергей, бесплатно не работаю!
Спасибо! — БЯКА
Tanya-kolyma
сообщение 7.10.2011, 8:07
Сообщение #61
Спасибо: 17
Авто: Toyota LC200
Вообщем проблема со светом в прихожке. как писали выше наверное проблема в выключателе. ищу электрика, Может сразу выключатель новый мне прикупить))? мне бы ориентировочно по цене.. сколько выйдет? Ну и специалиста который возьмется за данный ремонт. жду. спасибо)) Татьяна.
Юзер
сообщение 7.10.2011, 14:16
Сообщение #62
Спасибо: 484
Брось мне в ЛС адрес, номер телефона и время звонка. Попрошу спецов выйти на связь.
Славентий
сообщение 14.10.2011, 17:00
Сообщение #63
Спасибо: 654
Вопрос к электрикам.
Если в маленькой комнате в общежитии заложить кабель для розеток:сечением 1,5, гибкая медь, винил в виниле - выдержит такая проводка?
elmont33
сообщение 14.10.2011, 18:51
Сообщение #64
Спасибо: 875
Славентий, выдержит что ?
Посмотри на шнур сетевой от компа...На нем указано сечение 0,75....два компа = 1,5....
Телек, комп, светильничек потянет еще.....А вот 2 кВаттный обогреватель нагреет такую проводку....
Спасибо! — Славентий
Voldemar
сообщение 14.10.2011, 21:48
Сообщение #65
Спасибо: 5240
Если грубо, в зависимости от прокладки: от 23 до 33 А, это допустимая длительная нагрузка...
В киловаттах, грубо: от 5 до 7 кВт...
Исходи из этого... Не думаю, что одновременно у тебя даже 5 кВт будет набираться в длительном режиме...
Сообщение отредактировал Voldemar - 14.10.2011, 21:49
Alex116
сообщение 14.10.2011, 22:23
Сообщение #66
Спасибо: 10
Если менять проводку, то на розетки надо провод 2.5мм2. Самый оптимальный вариант
Спасибо! — Damir
Voldemar
сообщение 14.10.2011, 22:39
Сообщение #67
Спасибо: 5240
Для комнаты 2,5 меди - много...
Оптимально - на розетки рабочей зоны на кухне, и то запас большой...
Сообщение отредактировал Voldemar - 14.10.2011, 22:44
Спасибо! — Damir
Alex_gunn
сообщение 14.10.2011, 23:07
Сообщение #68
Спасибо: 2369
Откуда данные про 5-7 кВт? Если не ошибаюсь, то медь, примерно, считается квадратура умножить на 2, получаешь мощность, которую потянет без проблем... Алюминий идёт 1 к 1.
Voldemar
сообщение 14.10.2011, 23:20
Сообщение #69
Спасибо: 5240
Цитата(Alex_gunn @ 14.10.2011, 22:07) *
...Если не ошибаюсь, то медь, примерно, считается квадратура умножить на 2, получаешь мощность, которую потянет без проблем... Алюминий идёт 1 к 1.
Для расчёта есть специальные таблицы в справочниках по электротехнике... И зависимость тока от сечения там совсем не линейная - поэтому упрощённые формулы здесь не годятся...
Сообщение отредактировал Voldemar - 14.10.2011, 23:34
Damir
сообщение 14.10.2011, 23:34
Сообщение #70
Спасибо: 674
Максимальная мошность на сечении 2,5 мм. меди - 6 кВт.
Voldemar
сообщение 14.10.2011, 23:56
Сообщение #71
Спасибо: 5240
Сообщение отредактировал Voldemar - 15.10.2011, 0:18
rusinchic
сообщение 15.10.2011, 0:46
Сообщение #72
чёт я не понял,как могут устаретть постоянные расчёты?!другое дело они могут быть не верные.но данные по нагрузке на квадрат всегда были ,есть и будут постоянные.или счас медь и алюминий выпускают по другой технологии?
Спасибо! — Damir
Voldemar
сообщение 15.10.2011, 0:57
Сообщение #73
Спасибо: 5240
Я просто скорректировал данные по типу проводки и прокладки...
Кстати, по таблице из справочника - такой же результат...
Спасибо! — rusinchic
Damir
сообщение 15.10.2011, 1:12
Сообщение #74
Спасибо: 674
Цитата(Voldemar @ 14.10.2011, 23:56) *
Про коэффициент Фи не забыл?
Сообщение отредактировал Damir - 15.10.2011, 1:13
Спасибо! — Voldemar
Voldemar
сообщение 15.10.2011, 1:35
Сообщение #75
Спасибо: 5240
 Кстати, при заявленных условиях - даже полторашка меди по справочнику вытягивает на 7 кВт...
Ведь самое слабое место обычно не сама проводка (сечение), а контактные узлы...
И розетки горят чаще не от перегрузки, а от некачественного присоединения, и некачественной конструкции самих розеток...
Из практики: у меня на кухне на рабочую зону замурован кабель не больше 1мм кв, на Виковские розетки (у них очень грамотно выполнены контакты) присоединение через припаянные лепестки, общая нагрузка на линию доходит до 4 кВт (чайник, СВЧ, вытяжка, телевизор) - в работе уже более десяти лет...
Сообщение отредактировал Voldemar - 15.10.2011, 1:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 19:31
