Отказал 4 вд на форике, ..... |
Группа: Участник Сообщений: 7 Спасибо: 1 ![]() |
Люди помогите на форике отказал 4вд теперь токо передние крутят, что это может быть и что делать?)
Я так понимаю, что форик с АКПП?
Если так, то в порядке релевантности: 1. Проверить лампочки в стоп-сигналах. 2. Если лампы целы, то соленоид С в АКПП под замену. 3. Привода и ШРУСы Если МКПП, то: 1. Привода и ШРУСы; 2. Межосевой дифференциал в МКПП. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Тока не ржи по поводу лапочек =)
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1243 Спасибо: 621 ![]() |
По снегу глубокому ездил?
Если "Да" - то может просто намокли контакты, которые отвечают за вкл-выкл. 4WD. В теплом гараже хорошо просуши автомобиль - в 90% случаев это помогает. ...если, конечно, это произошло "не с того, не с сего", а не из-за удара, столкновения и т.д. |
Ну вот скорей всего соленоид С мне пронго таки и говорили токо дело в точ то я узновал так отдельно его никгде не взять токо вместе с редуктором покупать... или может кто подскажет где можно этот соленоид заменить и приобрести....?
Shiko, Да и кстати насчет лампочек у меня один стопарь почемуто позже другого загораеться это можетбыть причиной? |
![]() Группа: Участник Сообщений: 58 Спасибо: 17 ![]() |
А может предохранитель сгорел, стоит под капотом, у меня на легаси 2001 года такое было. А контрольная лампа на панели приборов fwd просто перегорела .
Цитата(Barracuda @ 23.12.2010, 20:33) ссылка доступна только зарегистрированным Ну вот скорей всего соленоид С мне пронго таки и говорили токо дело в точ то я узновал так отдельно его никгде не взять токо вместе с редуктором покупать... или может кто подскажет где можно этот соленоид заменить и приобрести....? Соленоид С стоит в АКПП (на нижней плите, сразу за поддоном), а не в редукторе... Достаточно легко повреждается, если погнуть поддон АКПП... По ... АКПП постучись в ЛС к форумчанину machucha Цитата(For @ 23.12.2010, 21:27) ссылка доступна только зарегистрированным А может предохранитель сгорел, стоит под капотом, у меня на легаси 2001 года такое было. А контрольная лампа на панели приборов fwd просто перегорела . Вставка этого предохранителя отключает привод на заднюю ось и на панели загорается "FWD". Делается это при буксировке, способом погрузки передней оси, с целью недопущения повреждения АКПП. Для 4ВД этого предохранителя наоборот не должно быть ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
На легаси как раз без этого предохранителя и не работает полный привод, и лампа FWD горит на панели. Но это на легаси, не знаю как на форе, но принципиальных отличий не должно быть. Проверить то недолго.
bigshurik, знать твой легась отличается от бывших у меня импрезы и форя ...
Сообщение отредактировал Shiko - 23.12.2010, 23:36 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Возможно. Кузов ВЕ-5, двигло EJ-20 . Если не изменяет память предохранитель на 20 ампер . Стоит под капотом в блоке предохранителей. Если его выдрать горит лампа на панели и гребет только перед.
Ну у меня он ща какраз переставлян в FWD в связи с поломкой 4вд....
bigshurik, ... не верю в разный алгоритм ... у разных моделей авто одной и той же фирмы-производителя, при условии, что АКПП используются одинаковые.
а это "мануал" - Ну у меня он ща какраз переставлян в FWD в связи с поломкой 4вд.... Вытащи!!! Нельзя ездить в режиме FWD - спалишь гидромуфту передачи момента на заднюю ось!!! При режиме FWD нет циркуляции АТФ под давлением через эту гидромуфту, она вращается "на сухую". Продолжать ...? Сообщение отредактировал Shiko - 24.12.2010, 0:02 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Просто вытащить и убрять в карман предохранитель?)
Просто вытащить и убрять в карман предохранитель?) Ну если не хочеться просто ... ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Shiko - 24.12.2010, 0:13 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Ок так и сделаю!) Я какбы просто новичек во всех этих делах но нече потихоньку вникаю...)
For,
У местных фориководов есть целый подраздел - ссылка доступна только зарегистрированным ... в DC++ найди меня (shikoii) и скачай из папки Video мануал на форестер. Он правда на форь 2004 года. У тебя какой форик ... огласи ТТХ! Сообщение отредактировал Shiko - 24.12.2010, 0:17 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
1997 SF5 EJ20 турбинка
For, мануал у меня можешь не качать!
Ссылки на мануал на твой форик есть тут - ссылка доступна только зарегистрированным фото твоего форя есть? Сообщение отредактировал Shiko - 24.12.2010, 0:20 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Спасибо! — Shiko
Shiko, в твоем мануале тип трансмиссии AWD,но он вроде отличается от типа трансмиссии 4WD.Я тоже не поленился и нашел мануал по легаси, правда с CD. вот что там дословно написано ; В состав сборки АТ, входит гидравлический блок управления приводом задних колес. Блок помещается в задней части трансмиссионной секции АТ и состоит из электромагнитного клапана рабочего цикла, регулирующего гидравлическое давление, прилагаемое к управляющей приводом задних колес муфте многодискового сцепления влажного типа. Исполнительный электромагнитный клапан управления приводом задних колес регулирует гидравлическое давление на раздаточной муфте с целью контроля нагрузки выходного вала. Деактивация электромагнитного клапана осуществляется
путем демонтажа плавкого предохранителя номер F-67,позиция 2 размещение А-4(см.рисунок 73). Деактивация производится при буксировке автомобиля(методом частичной погрузки) с отказавшей АТ со скоростью не выше 50 км/час и на расстояние не более 80 км. Проверить, так это или нет было у меня к сожалению не могу, машина продана более 3 лет назад, да и проблемой этой я не заморачивался, так что могу и ошибаться. Сообщение отредактировал bigshurik - 24.12.2010, 0:47 |
bigshurik, ссылка доступна только зарегистрированным
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 747 Спасибо: 457 ![]() |
Такс субароводы, мануальчик на Б4( ёж 20, 99 г.в.), пожалуйста, подкиньте или ссылочку. Тут у товарища тоже горе схожее не так давно приключилось, чет я аж запереживал за коллег...
Сообщение отредактировал Aberdin - 24.12.2010, 1:18 -------------------- ![]() |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 760 Спасибо: 196 Авто: S15 ![]() |
предохранители у меня стоят! гребут все колеса! даже в повороте давишь газу - тащит жопу!
на В4 видимо чуть иная схема... если выдрать предохрон - будет передний привод... |
bigshurik, Robin, честно говоря, я не удивлюсь если вы правы ...
![]() Проверить не могу ... ну нет у меня предохранителей! Сообщение отредактировал Shiko - 24.12.2010, 2:00 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
=) могу подъехать и показать... =Ь просто как то шиворот-навыворот получается... и это странно... может это я дурачек всётаки и смотрю куда-то не туда... =)))... =/
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 16:42 |
