Проводка, сгорела?!.. |
![]() Группа: Участник Сообщений: 147 Спасибо: 29 ![]() |
Утром завел с сигналки, все норм. Спускаюсь - работает только печка. В салоне легкий запах гари. На поворот ключа не даже не схватывается. Что сгорело? Как это можно сделать и сколько это будет стоить? Понимаю, что сначала нужно смотреть, но может есть мастера? А то последний день на больничном а потом по работе машина нужна.
Группа: Участник Сообщений: 150 Спасибо: 27 ![]() |
Посмотри предохранитель на сигналке на запуск, тока где он именно стоит подсказать не могу. Каждый устанавливает его в разных местах.
Посмотри предохранитель на сигналке на запуск, тока где он именно стоит подсказать не могу. Каждый устанавливает его в разных местах. Сигналка то работает.. Он с ключа не схватывает даже.. -------------------- |
думаю что тут бесполезно разгваривать езжай к мастерам
Цитата(Goodwin @ 27.1.2011, 9:15) ссылка доступна только зарегистрированным Сигналка то работает.. Он с ключа не схватывает даже.. с сигналки заводится авто ?? -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
проверяй предохранитель на сигналку, проверь клеммы на аккуме. Когда ключом вращаешь какие симптомы? Ну там крутит не крутит, реакция хоть какая-то есть? А вообще пока воняет за хвост в гараж и искать где пыхнуло, как говорят электрики, если сгорело - хорошо, проще найти. с сигналки заводится авто ?? C сигналки не заводится. Клеммы на аккуме норм. Ключом вращаю - не крутит, тишина. -------------------- |
приборка тухнет как обычно когда ключом заводишь? ну внешне все тоже самое, кроме того что не крутит ? в машине все работает мажор, свет т.п. ?
Сообщение отредактировал Maledict - 27.1.2011, 10:49 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
приборка тухнет как обычно когда ключом заводишь? ну внешне все тоже самое, кроме того что не крутит ? в машине все работает мажор, свет т.п. ? Ключ поворачиваешь - тишина. Мажер, печка, свет пашут. На приборке горят сразу все датчики. -------------------- |
ну придурок на сигналку смотри и провод на стартер, ну и сам стартер, стартер хоть щелкает ?
Goodwin, Вопрос в другом. В момент поворота ключа на старт лампочки на приборке тухнут? Втягивающее под капотом щёлкает?
Цитата(Maledict @ 27.1.2011, 10:01) ссылка доступна только зарегистрированным Goodwin, Вопрос в другом. В момент поворота ключа на старт лампочки на приборке тухнут? Втягивающее под капотом щёлкает? Оба ответа нет. -------------------- |
Тема, ты че нервничаешь? =) Не щелкает стартер. придурок это в смысле предохранитель Ж))) если бы я тебя имел в виду, то запятую бы поставил ))) -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
придурок это в смысле предохранитель Ж))) если бы я тебя имел в виду, то запятую бы поставил ))) Тогда словарь приаттачивай к мессаге =)) -------------------- |
погоди, если сига пашет, значит придурок на ней цел... значит надо идти по проводам из под капота до стартера, да, силовые релюхи посмотри..
Тогда словарь приаттачивай к мессаге =)) привык что многие их так называют Ж))) но вышло смешно Ж))) -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
погоди, если сига пашет, значит придурок на ней цел... значит надо идти по проводам из под капота до стартера, да, силовые релюхи посмотри.. Я ж и пишу - сигналка работает, предохранитель цел..а вот провода какие сгорели, что он даже на ключ не хватает.. -------------------- |
Цитата(Maledict @ 27.1.2011, 11:08) ссылка доступна только зарегистрированным Я ж и пишу - сигналка работает, предохранитель цел..а вот провода какие сгорели, что он даже на ключ не хватает.. Что есть в твоём понимании "Сигналка работает" ? Ставит на охрану, закрывает двери? -------------------- |
Цитата(Goodwin @ 27.1.2011, 10:09) ссылка доступна только зарегистрированным РБ стартера могло погореть. Оттуда и запах гари в салоне. ну да, похоже что-то на стартере, может реле силовое пыхнуло, но надо лезть под капот и нюхать там... Что есть в твоём понимании "Сигналка работает" ? Ставит на охрану, закрывает двери? видимо да, на простых сигах один сменный предохранитель, ну я видел именно такие. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Группа: Активный участник Сообщений: 1483 Спасибо: 789 ![]() |
лечение по фотографии - прикольная штука...... но вам, сэр, поможет только вскрытие.....
ну вдруг ему повезет и он найдет подгоревший плюс Ж)
если воняет и не схватывает - на коротком замыкании посадил аккумулятор....надо искать....судя по всему - предохранитель выдержал - а проводка, или какаянить катушка - нет....к мастерам за хвост
проверить предохранители по схеме - соответствие.....ато вместо 10А гденить стоит 15А или ваще-проволочка - тогда от него по цепочке и пляши -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
Сначала тоже подумал на РБ, но из первого сообщения так понял, что машина сначала завелась, поработала, потом через некоторое время, получается, заглохла. Это так? [При этом возможности сгоревшего РБ, разумеется, никто не отменял - может есть более общая причина, а может просто совпадение.]
П.С. Когда у меня проблемы с электрикой и я не хочу ехать к мастерам, я сажусь изучать электросхему. Сообщение отредактировал Гидр - 27.1.2011, 13:58 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Всем спасибо парни, решил проблему. Тупо снял стартер и поехал к мастеровым - сгорела катушка. Купил новый и поставил. Ну все равно ска интересно из за чего он крякнул.. Говорят возможно из за сигналки/кривой установки, но почему не раньше блин...
![]() ![]() Сообщение отредактировал Goodwin - 27.1.2011, 17:47 -------------------- |
Я представляю эту картину: Чувак бегает от компа на улицу и назад, чтоб проверить совет каждого поста.
![]() Вы хотели новых оригинальных запчастей? Вот вам и цена! А почём взял? -------------------- |
Это нормальная цена за стартер.
Сообщение отредактировал crazybubble - 28.1.2011, 10:48 -------------------- |
Взял за 8р в jp.
Сообщение отредактировал Goodwin - 28.1.2011, 11:58 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 1:36 |
