Вопрос по литью, вынос (+) или (-) , что лучше? |
20.1.2011, 14:44
Нужен Ваш совет перед покупкой дисков.
Литьё с каким выносом брать на паджерика. Если с минусом, колея будет шире? Это лучше или нет? Как это скажется на управляемость, проходимость? -------------------- т.891486201 один два.
20.1.2011, 14:58
Зависит от размерности резины. Если минус - колея расширится. Если размер резины большой, может потребоваться резка арок. На проходимости особо не скажется, а на устойчивости да, но и нагрузка на ступицы немного увеличится.
ИМХО - если не нужны 33'' и больше колеса, минусовой вылет не нужен... -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
Джипер - это утонченная творческая личность , а уж потом, пьяная, небритая скотина! Позывной в LPD радиосети автоклуба: Мальдяк (Wouxun KG-UVD1P+Yaesu FT-8500 ANT: Anli WH-14) ![]() 89148648115 Член МООО "Автоклуб М49" ![]() Спасибо! — _VIKTORY_
20.1.2011, 15:20
Резина 31" планируется, то есть брать нужно без вылета
20.1.2011, 15:29
Можно и с вылетом, только не большим... при большом вылете колесо будет стоять шире крыла, соответственно вся грязь из под колес будет на кузове
Джипер - это утонченная творческая личность , а уж потом, пьяная, небритая скотина! Позывной в LPD радиосети автоклуба: Мальдяк (Wouxun KG-UVD1P+Yaesu FT-8500 ANT: Anli WH-14) ![]() 89148648115 Член МООО "Автоклуб М49" ![]() Спасибо! — ВВПетрович
20.1.2011, 15:48
А мы грязи не боимся
Значит берем с выносом от 0 до -10 Снял с Челенджера диски и прикрутил на Паджерика, гайки затянул, а колесо то, не крутится! Диск упирается в суппорт, наверно вынос не той системы Диски на 15" на всех. Ходовка вроде одинаковая, и номера по каталогу одни и те же. Странно!!! Вот я и озадачился, почему так? -------------------- т.891486201 один два.
20.1.2011, 16:47
Лучше брать с выносом, который рекомендован заводом-изготовителем, т.к. изменение выноса влечёт изменение плеча обката колеса ...
20.1.2011, 16:53
А мы грязи не боимся Значит берем с выносом от 0 до -10 Снял с Челенджера диски и прикрутил на Паджерика, гайки затянул, а колесо то, не крутится! Диск упирается в суппорт, наверно вынос не той системы Диски на 15" на всех. Ходовка вроде одинаковая, и номера по каталогу одни и те же. Странно!!! Вот я и озадачился, почему так? у меня с япии на дисках с вылетом -15 и шириной 7,5'' пришел, выглядит по сравнению с 0 вылетом намного лучше. у отца такой же пыжик с родными дисками (7'', вылет 0) так что есть с чем сравнить -------------------- Спасибо! — _VIKTORY_
20.1.2011, 17:04
у меня с япии на дисках с вылетом -15 и шириной 7,5'' пришел, выглядит по сравнению с 0 вылетом намного лучше. у отца такой же пыжик с родными дисками (7'', вылет 0) так что есть с чем сравнить Вот оно! К этому и будем стремиться! У родственника на тлк80 литьё перекручено было, получалось шире обычной колеи, он с ней намучился зимой, с колеи выкидывало. -------------------- т.891486201 один два.
22.1.2011, 10:37
когда подъедешь смотреть как арки у меня подрезаны заодно и диски посмотришь
22.12.2011, 22:44
Группа: Активный участник Сообщений: 820 Спасибо: 190 Авто: NISSAN TERRANO 95,LBYD21,TD27T. |
Подскажите чем отличается (-) вынос от(+) ?
22.12.2011, 22:45
22.12.2011, 22:49
Shiko, А серьезно!
22.12.2011, 22:55
plantex, если просто, то:
чем больше цифра после знака +, тем больше уменьшается ширина колеи (расстояние от одного колеса до другого), т.е. колёса больше прячутся внутрь арок. И наоборот, чем больше цифра после знака -, тем больше расширяется колея, а колеса выходят наружу. plantex, а баяном, т.к. последней теме по твоему вопросу уже больше года - ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — plantex
22.12.2011, 23:02
Shiko, Вот теперь понятно, спасибо.
-------------------- Спасибо! — Shiko
22.12.2011, 23:40
Вопрос: как мне узнать, каков должен быть стандартный вынос дисков на мою машину?
22.12.2011, 23:51
Вопрос: как мне узнать, каков должен быть стандартный вынос дисков на мою машину? in japan service manual, такая книжка с японии приходит , вместе с машиной. пи.си. незнаю, у меня есть. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
22.12.2011, 23:57
dissector, я эту книжку видел токмо на Ебее.
Вот из каталога FAST табличка. Мои диски выделены жёлтым курсором. В тексте справа, где написано "4XT15" далее имеется число 40. Это и есть вылет? [attachment=116743:Disk.jpg] Хто читает по-японски?... Пойду в Гуголь-транслэйт. П.С. Чё-та я нипонил, у меня чё, родные диски 15-е??? Сообщение отредактировал Гидр - 22.12.2011, 23:58 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
23.12.2011, 0:00
Гидр, в букваре по книге, или в каталоге авто
Гидр, да, 40 вылет. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — Гидр
23.12.2011, 0:01
да и вылет на 40 мм. положительный.
23.12.2011, 0:04
Точно, пасибо.
Я через Гуголь обратным ходом перевёл тупо слово "Offset". Иероглифы совпали. Подчеркнул. [attachment=116744:Disk2.jpg] -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
23.12.2011, 0:06
23.12.2011, 7:49
Раз тему подняли, отпишусь:
Взял диски с вылетом -20 и ширина 8". По устойчивости особой разницу не ощутил, машина стала смотрется агрессивней -------------------- т.891486201 один два.
28.12.2011, 0:03
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 595 Спасибо: 571 Авто: TLC 80. 1997, 35", ComeUp 9500, 3 diff lock |
28.12.2011, 7:21
Какие сколы? ЛКП?
28.12.2011, 10:23
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 297 Спасибо: 151 |
ВВПетрович, скорее всего он имел ввиду то, что от вылетающего гравия и камней начнет разрушаться лакокрасочное покрытие!
-------------------- Совесть меня не гложет - я ей не по зубам!
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 14:28 |
